粉末振实密度试验仪使用方法
今天洛克仪器的小编花一点整理了一下粉末振实密度试验仪使用方法,下面是基本的6个步骤,操作人员可以实际操作中熟悉机器可以提高速度和精度。后面还有关于粉末振实密度试验仪的一些概述,原理,机器所符合的标准和特点,如果还有什么问题,可以随时联系我们。
振实密度仪的操作步骤:
准备量筒:根据样品选择合适的量筒,清洗量筒,然后干燥或干燥。所选量筒的体积由样品的松动密度决定。
准备样品:用千分之一的天平称量样品,称量样品的量(m)由松装密度决定。
将称重粉末放入干净的量筒中,尽量使粉末表面水平,然后将量筒固定在座椅上拧紧。
确定振实后粉末的体积:如果振实后测量缸中样品的上表面是水平的,则直接读取体积V;如果不是水平的,则使用较高点和较低点读数的平均值来确定振实体积V。
读数精度:使用100ml量筒时,振实后的体积读数为0.5ml;使用25ml量筒时,振实后的体积读数为0.1ml。
计算振实密度:连续三次测试相同样品,分别计算每次振实密度的ρ1、ρ2和ρ3,平均得到三次测试结果。
一、概述:
粉体密度是指单位体积的粉体所对应的质量。由于粉体中颗粒与颗粒之间或颗粒内部存在空隙(或孔隙),其粉体的密度通常小于所对应物质的真密度。粉体密度按其测试方式的不同可以分为松装密度(又称堆积密度)和振实密度。松装密度是指粉体试样以松散状态,均匀、连续的充满已知容积的量杯,称出量杯和粉体试样的质量,便可算出粉体试样的松装密度。振实密度是指将盛在容器中的粉体在规定的条件下被振实后的密度。
振实密度原理
将一定量的粉末倒入量筒中,通过仪器的上下振动,粉末的表面会不断的下降,当下降到一定程度后至粉末不在有任何下降时读出粉末的体积,用质量除以体积就是振实密度。
二、符合标准:
是依据国标GB/T5162-2006/ISO3953:1993(金属粉末振实密度的测定),并参照美国药典独立研发制造的粉体密度测试仪器,具有自主知识产权。仪器含盖国标GB/T 5162-2006/ISO3953:1993中的各项指标。针对非金属粉末,CS-6604型粉体密度测试仪扩展了部分功能,如:“振动幅度”由国标中规定的3mm扩展到1mm~15mm整数可调;“振动频率”由国标中规定得100~300次/分钟可调,扩展到0~300次/分钟可调。“振动次数”由国标中规定3000次扩展到0~99999次任意设定(注:当设定为0次时结果输出为“松装密度”)。
三、特点:
由可调速电机、振动组件、微电脑和微型打印机等部件组成。且仪器具有结构紧凑、牢固,操作简单等特点。
四、主要参数:
1、样品测量数:1/2/3工位(可选择)
2、、被测试样重量:≤500.00克。
3、振实试样体积:≤250ml。
4、单次振动次数:≤0~99999次(当设定为0次时结果输出为“松装密度”)。
5、功率:50w
6、振动频率:最大300转/分钟(0~300转/分钟连续可调,美国药典规定300转/分钟)。
7、振动幅度:最大15mm(1mm~15 mm整数可调,国标中规定为3mm)。
8、重复性误差:≤1%。
9、准确性误差:≤1%。
10、量筒:25ml、50ml、100ml、250ml各3个
11、电源:交流220V ± 10%50Hz,35W。
12、相对湿度:小于85%,无凝结现象其它要求:环境整洁无烟尘,周围没有机械振动源或电磁干扰源。
五、测试对象:
各种金属粉:如铝粉、锆粉、镍粉、钨粉、锡粉、锌粉、钼粉、镁粉、铜粉以及其它稀有金属粉、合金粉或金属氧化物粉末等。各种非金属粉:如滑石粉、高岭土、碳酸钙、煤粉、荧光粉、水镁石、方解石、硅灰石、电气石、金刚石、重晶石、萤石、沸石、碳化硼、黏土、石墨、石英、石膏、膨润土、硅藻土、硅酸锆、刚玉、云母、粘土、钛白粉等。其它粉末:如土壤、染料、医药、农药、磨料、涂料、食品添加剂、催化剂、水泥、河流泥沙等。
审核编辑黄宇
测试
8文章
5563浏览量
128004 -
试验仪
150浏览量
8675
膜厚测试仪的使用方法 膜厚测试仪的校准步骤
电池测试仪的使用方法 电池测试仪适用范围
接地电阻测试仪使用方法
数字绝缘电阻测试仪的使用方法
美容仪气密性检测仪的使用方法
