电容器漏电流是什么?如何测量漏电流?
CHANBAEK 来源:百家号大智若愚兮 作者:百家号大智若愚兮 2023-02-21 15:47 次阅读
电容器漏电流是什么?
漏电流的产生
在理想的情况下电容两个极板间是不会有电流流过的,但是由于它们之间的电介质并不能完全的绝缘,因此在直流电压的作用下就会有少量的电流流过,就称为漏电流。
漏电流的危害
电解电容漏电流较大
电容漏电流发生于直流工作状态下,它更多是对于电路中直流电的影响。
它影响了电容滤波效果,会使滤波不好。 影响了电容隔直流的效果,在交流信号通道隔直流时会使直流分量一同通过.
由于电容存在ESR,对于存在较大ESR的电容,漏电流太大会使电容本身发热,影响寿命。 比如电解电容漏电流大会引起电容发热,从而蒸发电容里的电解液,造成电容铝壳压力增大,严重的时候会引起电解电容爆炸。
漏电流太大,还会导致电源负载加重,影响电源的效率,对电源系统稳定性造成影响。 如果使用的电源为电池,会使电池耗电加快。
音响中电容漏电流太大,还会产生很大交流声。
如何测量漏电流?
当没有专用的漏电流测试仪的情况下,可用以下简单的方法来测量。
漏电流的测试一般是在20℃时施加额定电压进行测试。
测量有两种基本方法。 第一种方法如下:
小电容漏电流测量
第二种方法如下:
大电容漏电流测量
第一个方法通常适用于小于1μF的电容器。 低容值电容器具有低漏电流,因此,电流表可以准确测量电流。 如果漏电流大,由于充电电容器的噪音和不稳定性,电流表将不能准确测量。 因此,对于高容值电容器应使用第二种方法进行测量。
漏电流理论值计算
对于电容器,可以通过公式估算它们大致的漏电流。 公式为
I=k x C x V
(K是系数,V是电容的额定电压,C是电容的容量)
假如一个50V,470μF的电解容,20℃时K=0.03,则
I=0.03 x 50 x 470
=705毫安
=0.705毫安
漏电流大小由什么决定
根据公式我们知道,漏电流的大小和电容的介电材料选择及工艺(K系数),和他的额定电压、容值有关,容值越大、耐压越大和使用介电常数高的电介质,漏电流越大。
实际电路中环境温度因素也影响着电容漏电流大小,温度越高,漏电流也越大。
所以电路设计时通常在满足需要的情况下尽量选择电容小,电压小,系数小的电容,实际使用温度环境要在规定的范围内。
关于电解电容的漏电流
由于电解电容漏电流比起其它类型的电容器大,而且处于直流电路中,所以在使用时需要更多考虑它的漏电流因素对电路的影响。
那么该如何降低电解电容漏电流对电路的影响呢?
精心制造,保护好介电层,选择合格厂家生产的电解电容器。
电容器工作电压不应超过额定电压。 选用更高耐压的电容也会有助于减小漏电流,一般选取额定电压标称值的2/3左右为正常工作电压。
电容器长期无电压存放,氧化层会溶解在电解质材料中,随着氧化层的减少而导致漏电流较小。 这种漏电流是暂时的,因为电容器在施加电压时具有自愈特性,氧化层开始再生。 如果存放温度过高会影响电容器电解液,从而进一步降低氧化层质量,所以存放温度要在适当的温度下。
电容器焊接温度过高,超过电容的沸点,会影响引脚上的介电层并削弱氧化层,从而导致高漏电流,所以焊接温度不应超过最大允许额定值。
环境温度足够高时,电容器泄漏电流通常会增加,所以尽量降低使用的环境温度。
电容器串联均衡电阻。 电容器串联是一个平衡漏电流的复杂工作。 这是由于漏电流不平衡造成每个电容器的分压电压可能不同,并且电容器两端的电压可能超过额定电压使电容器损坏。 为了克服这种情况,在每个电容器两端各增加高阻值电阻,以减少泄漏电流。 在下图中,其中两个串联电容器使用高阻值电阻进行平衡。 通过使用平衡技术,可以控制受漏电流影响的电压差。
电容器串联均衡电阻
  • 串联
  • 电容器
  • 电流
  • 测试仪
  • 漏电流
    电解电容器重要特性—高频特性和漏电比较大特性
    减小,反而增大,这说明大容量的电解电容器的高频特性差。 2.电解电容器漏电比较大特性 从理论上讲,电容器两极板之间绝缘,没有电流流过,但是电
    发表于 11-18 11:36
    平尚解析钽电容器漏电流偏大问题
    电容器漏电流偏大问题的出现一般都由于钽电容器的实际耐压不够造成。当电容器上长时间施加一定场强时,如果其介质层的绝缘电阻偏低,此时产品的实际漏电流
    发表于 10-24 09:16
    电容器的泄漏电流来自哪里
    中的客户原理图,C1 电容器值可为该失调源提供重要的线索。大型电容器(特别是电解质与钽质电容器)可能有极大的泄漏电流。这可导致在输入电阻器 R2 上产生电压,运算放大器会对其进行放大
    发表于 09-19 11:27
    电容器漏电的修理方法分享
      纸质电容器漏电的修理方法  纸质电容器如果因受潮漏电,收音机会产生失真、叫啸和音轻等故障。修理方法:预备铁罐一只,里面放半罐石蜡,在炉子上烧,让石蜡全部熔化。此时将
    发表于 12-09 14:04
    漏电流的测试
    任何超级电容器都会在通电的情况下,通过内部并联电阻EPR放电,这个放电电流称为漏电流,它会影响超级电容器单元的自放电。由于漏电流的存在,内部
    发表于 04-01 08:49
    TH2685X型电容器漏电流多路扫描测试系统
    发表于 11-16 17:11 18次下载
    电解电容器漏电流测试仪
    电解电容器漏电流测试仪
    发表于 11-17 10:57 43次下载
    电容器漏电流
    电容器漏电流 电容器的介质并不是绝对绝缘的,当在电容器两端力[J上直流电压时,它便会产生漏电流。一般电解
    发表于 08-21 16:48 8088次阅读
    电容器漏电流是什么意思?影响电容器漏电流的因素有哪些
    电容器漏电流电容的一个负面的指标。在理想的情况下电容两个极板间是不能够有电流流通的,但是哲学里面讲任何的事物都不是绝对的,所以
    的头像 发表于 11-15 18:50 6.1w次阅读
    电容器漏电流测量方法
    对于直流电来说,电容器的两个引脚之间是绝缘的,在刚接入直流电源的瞬间流过电容器电流(即电容器的充电电流)最大,约10个时间常数之后,流过
    的头像 发表于 01-11 09:57 4w次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>漏电流</b>的<b class='flag-5'>测量</b>方法
    电容器漏电测量方案
    进行测试;最终用户也进行这类测试。 这里讨论的应用实例是使用吉时利皮安计6487 或吉时利静电计6517B 测量电容器的泄漏电阻。此泄漏电阻可以用“IR”(绝缘电阻)来代表 , 并用兆
    发表于 08-24 12:18 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>测量</b>方案
    如何解决贴片电容漏电流的问题呢?
    如何解决贴片电容漏电流的问题呢? 贴片电容漏电流电容器在正常工作条件下发生的一种特殊现象,会导致电路工作不稳定甚至损坏。要解决贴片
    的头像 发表于 02-03 14:37 2131次阅读
    电容器漏电流的产生原因和降低方法
    电容器作为电子电路中的重要元件,其性能的稳定性和可靠性对于整个电路的运行至关重要。然而,电容器在使用过程中,常常会出现漏电流的现象,这不仅会影响电容器的性能,还可能对电路的稳定性和可靠
    的头像 发表于 05-23 15:22 5431次阅读
    电容器漏电流产生原因有哪些
    电容器漏电流是指在电容器内部或外部由于各种原因导致的电流泄漏现象。这种现象可能会影响电容器的性能和使用寿命,甚至可能导致安全问题。
    的头像 发表于 09-27 10:23 2075次阅读
    电容器漏电流测试原理是什么
    电容器漏电流测试是评估电容器性能的重要手段之一,它可以帮助我们了解电容器在实际应用中的可靠性和安全性。 1. 电容器
    的头像 发表于 09-27 10:25 1419次阅读
