【技术干货】如何解决bom物料与焊盘不匹配问题
电子发烧友论坛 来源:未知 2023-02-21 16:35 次阅读
什么是BOM?
简单的理解就是:电子元器件的清单,一个产品由很多零部件组成,包括:电路板、电容电阻、二三极管、晶振、电感、驱动芯片单片机电源芯片、升压降压芯片LDO芯片、存储芯片、连接器座子、插针、排母、等等。
工程师会根据产品的设计,做一份产品零件的清单就叫BOM表。
什么是焊盘?PCB焊盘分为插件孔焊盘,SMD贴片焊盘,就是把元器件焊接在PCB上的位置。元器件用焊锡焊接固定在PCB上,印制板里面的导线把焊盘连接起来,实现元器件在电路中的电气连接。
BOM 错料的原因
1
BOM型号错误BOM文件是从EDA软件里面生成输出的,在整个设计过程中导致BOM文件里面的数据错误有很多种情况。例如:修改PCB工程图没有及时修改BOM文件,导致元器件采购错误。或者是整理BOM表数据弄错元器件型号,导致采购错误的元器件。
见下图:PCB封装使用的是1201的贴片电容,但是元器件型号是0603的贴片电容,导致采购的元器件无法使用。
db09a374-b1c1-11ed-bfe3-dac502259ad0.png  接上图BOM文件元器件的型号CC0603JRX7R7BB104,采购的元器件为0603的贴片电容。
2
PCB封装错误导致PCB封装使用错误的原因有很多种情况,因为电子元器件有很多相似的,在绘制PCB封装时,查找元器件的规格书容易弄错,导致PCB封装绘制错误。或者是使用已经绘制好的PCB封装,因封装名称不规范导致元器件关联错误,采购回来的元器件不能使用。
见下图:PCB使用的封装是4个引脚,采购回来的元器件是2个引脚,完全不能使用。原因是PCB封装名称为B3528,实际元器件B3528就是2个引脚,所以因为封装名称导致使用了错误的PCB封装。
接上图PCB封装名称B3528,实际元器件是2个引脚。
BOM 错料的真实案例
BOM物料封装与PCB焊盘不符问题。 问题描述:某产品SMT时,根据BOM清单购买回来的物料中对应位号,位号电容是0805封装,实际贴片时发现PCB板上对应位号的封装是0603封装。
问题影响:SMT无法正常贴片,过炉后飞料。临时更换物料花费时间,影响产品正常交期;
问题延伸:如果PCB上对应的0603封装没有所需对应容值及耐压的物料,那么还面临改板的风险。等于这批产品白做了,浪费时间与制造成本。如果其他器件在移植过程中有损坏的话,导致的成本会更严重。
华秋DFM
组装分析BOM匹配元器件
华秋DFM软件匹配元件库功能,是使用BOM文件与实际的PCB封装进行对比。尺寸有差别不匹配、引脚有差别不匹配,在匹配元件库时都会显示不通过,因此不会采购到错误的元器件。
在华秋DFM没有组装分析匹配元器件功能之前,行业内做法是把PCB图纸一比一大于出来,拿实物的元器件放在图纸上进行比较。此做法不只是麻烦,还浪费成本,而且容易出错。
使用华秋DFM软件只需把PCB制版文件和BOM文件导入华秋DFM软件中,即可进行BOM文件的元器件与PCB封装进行比较。还不会出错,既简单又省事。
见下图:位号J2的PCB封装是12个插件引脚,而BOM文件里面是单排4个引脚。导致采购回来的元器件无法使用。
接上图,BOM文件里面位号J2、J4的元器件型号是PZ254V-11-04P,排针排母/排针 2.54mm 4P 单排直插。
接上图,元器件型号PZ254V-11-04P,实物是单排4个引脚。
在使用华秋DFM软件匹配元件库,当引脚数不一致提示不通过,此时可以判断是BOM型号的元件错误还是PCB封装错误。BOM元器件错误可以更改元器件型号重新匹配,也可以替换其他元器件使用。如果是PCB封装错误,只能去修改PCB封装了。
使用华秋DFM软件匹配元件库可预防BOM物料与PCB封装焊盘不匹配的问题发生。避免因BOM物料与PCB封装焊盘不匹配的问题耽误生成周期,以及研发成本的损失。
近日,华秋DFM推出了新版本,可实现制造与设计过程同步,模拟选定的PCB产品从设计、制造到组装的整个生产流程,华秋DFM使BOM表整理、元器件匹配、裸板分析及组装分析四个模块相互联系,共同协作来完成一个完整的DFM分析。欢迎大家点击阅读原文下载体验!
华秋电子是一家致力于以信息化技术改善传统电子产业链服务模式的产业数智化服务平台,目前已全面打通产业上、中、下游,形成了电子产业链闭环生态,致力于为行业带来“高品质,短交期,高性价比”的一站式服务平台,可向广大客户提供媒体社区平台服务、元器件采购服务、PCB制造服务及可靠性制造分析服务、SMT贴片/PCBA加工服务,如有相关业务需求,请扫码填写以下表单,我们将为您对接专属服务。
关于华秋 华秋电子,成立于2011年,是国内领先的电子产业一站式服务平台,国家级高新技术企业。以“客户为中心,追求极致体验”为经营理念,布局了电子发烧友网、方案设计、元器件电商、PCB 制造、SMT 制造和 PCBA 制造等电子产业服务,已为全球 30万+客户提供了高品质、短交期、高性价比的一站式服务。
点击上方图片关注我们
原文标题:【技术干货】如何解决bom物料与焊盘不匹配问题
文章出处:【微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
文章出处:【微信号:gh_9b9470648b3c,微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB的种类和设计标准
    在PCB设计中,是一个非常重要的概念,PCB工程师对它一定陌生。不过,虽然熟悉,很多工程师对的知识却是一知半解。
    的头像 发表于 10-28 09:26 450次阅读
    PCB<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>的种类和设计标准
    的距离规则怎么设置
    在电子组装中,(Pad)是用于焊接电子元件的金属区域。的设计和布局对于电子组装的质量和可靠性至关重要。 1.
    的头像 发表于 09-02 15:22 1829次阅读
    pcb直径怎么设置
    在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,直径的设置是一个重要的环节,它直接影响到元器件的焊接质量和PCB板的整体性能。以下是一些关于如何设置PCB
    的头像 发表于 09-02 15:15 600次阅读
    pcb区域凸起可以
    凸起的一个主要原因是材料问题。如果PCB基板的材料质量不佳,或者在生产过程中受到损伤,可能会导致区域的凸起。此外,材料的热膨胀系数与基板材料的热膨胀系数
    的头像 发表于 09-02 15:10 442次阅读
    pcb设计中如何设置默认的大小参数?
    是PCB上用于焊接元件引脚的金属区域。它们不仅需要足够大以容纳焊料和元件引脚,还需要有足够的强度来承受焊接过程中的热应力。 2. 设计的基本参数
    的头像 发表于 09-02 15:03 913次阅读
    元器件大小如何确定
    在电子组装领域,的设计是至关重要的。的大小直接影响到焊接的质量和可靠性。本文将详细介绍元器件
    的头像 发表于 09-02 14:58 618次阅读
    pcb设计中的形状和尺寸是什么
    在PCB设计中,是连接电子元件与电路板的重要部分。的形状和尺寸对焊接质量、可靠性和生产效率都有重要影响。 一、
    的头像 发表于 09-02 14:55 857次阅读
    BOM为什么匹配
    何解BOM匹配的问题? ①同步更新BOM
    的头像 发表于 04-12 12:33 616次阅读
    SMT贴片设计要求
    SMT贴片加工中经常会出现一些焊接缺陷,而这些缺陷除了跟PCBA加工的工艺、焊料、物料等有直接关系以外,还有可能与 的设计有关,比如间距、大小、形状等。 一、PCB
    的头像 发表于 04-08 18:06 961次阅读
    PCB如何选择
    拖尾是指在边缘增加一段延长线,使盘在形状上呈现出“尾巴”样式,这种设计可以引导锡液在焊接过程中沿着特定的路径流动,减少锡液流向相邻
    发表于 03-29 10:53 471次阅读
    BGA设计有什么要求?PCB设计BGA设计的基本要求
    深圳清宝是拥有平均超过20年工作经验PCB设计团队的专业PCB设计公司,可提供多层、高密度、高速PCB布线设计及PCB设计打样服务。接下来为大家介绍BGA设计的基本要求。 BGA
    的头像 发表于 03-03 17:01 1400次阅读
    arcgis空间参考与数据框匹配何解
    当使用ArcGIS软件进行空间数据处理时,经常会遇到空间参考与数据框匹配的问题。这种匹配可能导致数据显示不正确,分析结果不准确,甚至引发其他错误。本文将详细介绍空间参考与数据框
    的头像 发表于 02-25 11:17 1.2w次阅读
    PCB大小的DFA可性设计
    SMT的组装质量与PCB设计有直接的关系,的大小比例十分重要。如果PCB设计正确,贴
    的头像 发表于 01-06 08:12 666次阅读
    PCB<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>大小的DFA可<b class='flag-5'>焊</b>性设计
    pads大小设置详细步骤
    大小是PCB设计中一个非常重要的参数,它影响着焊接的质量和可靠性。在PCB设计中,我们可以通过设置不同的大小来适应不同的元器件和焊接工艺。下面是关于设置
    的头像 发表于 12-26 18:07 4303次阅读
    【华秋干货铺】拒绝连锡!3种偷锡轻松拿捏
    个边脚,来达到元件引脚的目的,具体要求如下: 01封装引脚间距小于1.27mm时,
    发表于 11-24 17:10
