伺服控制中的时间继电器知识
jf_AHleW45b 来源:旺材伺服与运动控制 2023-02-21 16:47 次阅读
时间继电器是一种延时控制继电器,它在得到动作信号后并不是立即让触点动作,而是延迟一段时间才让触点动作。 时间继电器主要用在各种自动控制系统和电动机的启动控制线路中。
1.外形与符号
时间继电器分为通电延时型和断电延时型两种,其符号如下图所示。 对于通电延时型时间继电器,当线圈通电时,通电延时型触点经延时时间后动作(常闭触点断开、常开触点闭合),线圈断电后,该触点马上恢复常态; 对于断电延时型时间继电器,当线圈通电时,断电延时型触点马上动作(常闭触点断开、常开触点闭合),线圈断电后,该触点需要经延时时间后才会恢复到常态。
2.种类及特点
时间继电器的种类很多,主要有空气阻尼式、电磁式、电动式和电子式。
①空气阻尼式时间继电器又称为气囊式时间继电器,它是根据空气压缩产生的阻力来进行延时的,其结构简单,价格便宜,延时范围大(0.4~180s),但延时精确度低。
空气阻尼式时间继电器的结构
②电磁式时间继电器延时时间短(0.3~1.6s),但它结构比较简单,通常用在断电延时场合和直流电路中。
③电动式时间继电器的原理与钟表类似,它是由内部电动机带动减速齿轮转动而获得延时的。 这种继电器延时精度高,延时范围宽(0.4~72h),但结构比较复杂,价格很贵。
④电子式时间继电器又称为电子式时间继电器,它是利用延时电路来进行延时的。 这种继电器精度高,体积小。
一种常用的通电延时型电子式时间继电器
3.选用
在选用时间继电器时,一般可遵循下面的规则:
①根据受控电路的需要来决定选择时间继电器是通电延时型还是断电延时型。
②根据受控电路的电压来选择时间继电器吸引绕组的电压。
③若对延时要求高,则可选择晶体管式时间继电器或电动式时间继电器; 若对延时要求不高,则可选择空气阻尼式时间继电器。
4.检测
时间继电器的检测主要包括触点常态检测、线圈的检测和线圈通电检测。
①触点的常态检测。 触点常态检测是指在控制线圈未通电的情况下检测触点的电阻,常开触点处于断开,电阻为无穷大,常闭触点处于闭合,电阻接近0Ω。 时间继电器常开触点的常态检测如下图所示。
②控制线圈的检测。 时间继电器控制线圈的检测如下图所示。
③给控制线圈通电来检测触点。 给时间继电器的控制线圈施加额定电压,然后根据时间继电器的类型检测触点状态有无变化,例如对于通电延时型时间继电器,通电经延时时间后,其延时常开触点是否闭合(电阻接近0Ω)、延时常闭触点是否断开(电阻为无穷大)。
审核编辑:汤梓红
  • 继电器
  • 电动机
  • 时间继电器
  • 晶体管
  • 伺服控制
原文标题:伺服控制中的时间继电器知识
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    时间继电器的工作原理
    时间继电器的工作原理 时间继电器是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控
    发表于 07-16 10:05 4706次阅读
    时间继电器在工控的应用
    时间继电器在工控的应用   引言   时间继电器隶属低压电器范畴,如按分类应归入低压电器机电式
    发表于 12-08 10:19 2340次阅读
    时间继电器的作用及功能原理
    本内容介绍了时间继电器的作用,还有时间继电器原理和符号等相关继电器知识
    发表于 11-04 11:30 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>时间继电器</b>的作用及功能原理
    时间继电器种类
    按其工作原理的不同,时间继电器可分为空气阻尼式时间继电器、电动式时间继电器、电磁式时间继电器、电子式时间继电器等。
    的头像 发表于 10-21 09:37 1.9w次阅读
    时间继电器作用
    时间继电器广泛应用于遥控、通讯、自动控制等电子设备,是最主要的控制元件之一。时间继电器主要有有空气阻尼型、电动型和电子型等种类。目前常用的
    的头像 发表于 10-21 09:39 5.8w次阅读
    时间继电器怎么调时间_时间继电器应用注意事项
    时间继电器对于电工朋友而言并不陌生,对于时间继电器的使用其实也是清楚了解的。但是你们可知如何调时间继电器时间吗?时间继电器应用注意事项又有
    的头像 发表于 12-28 04:07 3.9w次阅读
    时间继电器怎么接线?时间继电器的接线图分享
    今天我们讲解一个小元件,那就是时间继电器,元件虽然很小但是能起到大作用,那就是小电流控制大电流,时间继电器一般都是跟接触器组合使用,时间继电器也是星三角接触器接线的必备元件
    的头像 发表于 08-02 10:20 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>时间继电器</b>怎么接线?<b class='flag-5'>时间继电器</b>的接线图分享
    什么是时间继电器时间继电器该怎么选型?
    。在许多自动化控制系统时间继电器控制重要部分之一。它能够实现一定的控制、操作、保护、监测功能等。
    的头像 发表于 09-26 16:55 3730次阅读
    伺服控制时间继电器知识
    时间继电器是一种延时控制继电器,它在得到动作信号后并不是立即让触点动作,而是延迟一段时间才让触点动作。时间继电器主要用在各种自动
    的头像 发表于 11-03 08:07 930次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>时间继电器</b><b class='flag-5'>知识</b>
    时间继电器的特点 时间继电器有哪些用途 时间继电器如何接线
    时间继电器的特点 时间继电器有哪些用途 时间继电器如何接线  时间继电器是一种按照预设时间延时后触发的
    的头像 发表于 11-07 10:13 3673次阅读
    时间继电器是什么?时间继电器有几种类型
    时间继电器是什么?时间继电器有几种类型  时间继电器是一种通过电磁力作用来控制电器设备开关的装置。它在
    的头像 发表于 02-03 09:17 2841次阅读
    时间继电器规格及型号 时间继电器怎么调时间
    时间继电器是一种用来控制电路断开和闭合的电器。它主要通过控制电路的电磁机械式开关来实现。一般来说,时间
    的头像 发表于 02-18 18:04 2892次阅读
    如何选择适合的时间继电器
    在电气控制系统时间继电器扮演着至关重要的角色,它能够实现电路的延时控制功能,从而确保系统的稳定性和可靠性。然而,市场上的
    的头像 发表于 06-29 17:05 1924次阅读
    时间继电器符号 时间继电器接线图 时间继电器原理特点
    时间继电器是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生断开或闭合的一种继电器,主要用来控制高压或大电流,在有些厂里一般和交流接触器一起使用。
    的头像 发表于 12-02 17:44 3025次阅读
    <b class='flag-5'>时间继电器</b>符号 <b class='flag-5'>时间继电器</b>接线图 <b class='flag-5'>时间继电器</b>原理特点
    时间继电器的调节方法 时间继电器与普通继电器的区别
    顺时针或逆时针旋转旋钮来增加或减少延时时间。 拨盘式 :通过拨动拨盘上的数字来选择所需的延时时间。 在调节过程,应确保设备已经断电,以保证安全。调节完成后,重新通电并观察时间继电器
    的头像 发表于 12-09 10:29 912次阅读
