MAX16800测试板
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-21 17:30 次阅读
MAX16800测试板是一款简单的高亮度LED驱动电路板,专为驱动欧司朗、Lumileds、Nichia、Cree等公司的LED而开发。测试板表明,MAX16800非常适合汽车内部和外部LED照明以及商业和工业LED照明。
一般描述
40V、350mA、可调线性高亮度LED驱动器
MAX16800测试板是完全安装并经过测试的电路,用于评估MAX16800高亮度LED驱动器。MAX16800的输出电流通过与LED串联的外部检流电阻进行设置。一个使能 (EN) 引脚允许宽范围的 PWM 调光。MAX16800非常适合要求高压输入的汽车应用,能够承受高达40V的抛负载事件。
特征
±3.5% 输出电流精度
具有低压差 (< 1.2V) 的集成调整元件
+5V稳压输出,具有4mA源电流能力
差分 LED 电流检测
低关断电源电流 (12mA,典型值)
204mV 低电流检测基准可降低功率损耗
工作电压低至+5V,适用于汽车冷启动
波浪形柔边缘可降低 PWM 调光期间的辐射 EMI
电路板布局和连接
pYYBAGP0j0SATG6WAAAkWsxIL_A327.gif?imgver=1
规格
输入电压 6.5V 至 40V
LED 电流(负载电流) 0.35mA 至 350mA,设定为 350mA
最大输出电压 输入电压—0.6V (典型值)
短路保护 连续的
热关断 155°C (典型值)
PWM/ENable 引脚电压 高达 40V
脉宽调制调光范围 100Hz 至 1KHz(典型值)
poYBAGP0j0WAWP8nAAAjxWPsYwI972.jpg?imgver=1
实际尺寸:2“ × 1.25”
pYYBAGP0j0aADLwyAAAYretp77Y401.gif?imgver=1
印刷电路板顶部丝网印刷
poYBAGP0j0iAWvesAAA7XeAmDIc189.gif?imgver=1
印刷电路板顶层
pYYBAGP0j0mAf7D6AAAUxyju3TU707.gif?imgver=1
印刷电路板底层
pYYBAGP0j06AXtdoAAAdJL5fPOw160.gif?imgver=1
示意图
参考 部分 价值 制造者
C1 - 0.1μ, 50V, 10%, 陶瓷 X7R, (0603) -
C2 - 0.1μ, 10V, 10%, 陶瓷 X7R, (0402) -
R1 - 0.56Ω, 1%, (1206) -
U1 MAX16800ATE 线性可调、高亮度 LED 驱动器 格言
发光二极管 Q65110A2922 金龙白光灯 (LW W5SG) 欧司朗光电
发光二极管* LXHL-MW1B 麒麟星/C 白光发光二极管 卢米莱德
*注意:可以驱动 Luxeon Star LED 或任何其他高亮度 LED。
指示
视频+:将直流输入源的正极端子连接到J1-1。
接地:将直流输入源的负极端子连接到J1-2。
发光二极管+:将 LED 串的阳极连接到此焊盘。使用外部 LED 时,断开电路板上的 LED 的连接。
指示灯-:将 LED 串的阴极连接到此焊盘。使用外部 LED 时,断开电路板上的 LED 的连接。
脉宽调制/英文:该引脚可用于使能/禁用 LED 驱动器或施加 PWM 调光信号。将 VIN+ 引脚的跳线连接到 PWM/EN 引脚将打开 LED 驱动器。要关闭 LED 驱动器,请使用跳线将 PWM/EN 引脚连接到 GND。
通过在 PWM/EN 和 GND 引脚之间施加 PWM 信号,LED 电流可以在其最大电流设置的 0% 到 100% 之间斩波。改变PWM信号的占空比将改变LED的亮度。也可以通过在 EN 引脚连接到 VIN 时对 VIN+ (输入电源) 进行 PWM 斩波来调暗 LED。
指示灯电流设置:LED 电流设置为 350mA。可以通过根据以下等式更改 R1 的值来调整:ILED = VSENSE / R1。
通过在 J2 的 LED 和 GND 引脚上添加一个外部电阻器,可以修改电流。确保在使用外部电阻时断开R1。
为了监控通过LED的电流,可以在J2引脚上放置一个示波器探头。测量的电压除以R1与通过LED的电流相同。
线性调光:LED电流可以通过改变R1的值或向LED引脚增加失调电压来线性调节。失调电压可以通过将 V5 REG 的电阻分压器连接到 LED 和 GND 引脚来产生。
开放式指示灯:在驱动器运行时断开 LED 的连接不会对 LED 或驱动器造成任何损坏。
功耗:如果IC中的功耗导致结温达到155°C (典型值),则热关断将关闭器件。可以在器件的输入端添加一个外部电阻器,或与LED串联,以降低IC中的功耗。电阻的额定功率应高于I²R。(I是输入电流或LED电流,R是增加的电阻值。
V5:+5V稳压器可用于为J4的其他元件供电。当EN引脚连接到GND(器件被禁用)时,V5引脚关断以最小化待机电流。
跳线 设置 影响
J2 打开 R1 检测 LED 电流
J2 器件将在内部将电流限制为短路电流限制(800mA,最大值)设置的最大电流。这可能会导致指示灯损坏。
J2 R1 移除;这些引脚上增加了外部电阻器 流过LED的电流将由J2上的电阻值决定。
J3 无跳线 将导致EN引脚上的电压不确定,从而启用或禁用操作。
J3 引脚 1 和 2 短路 设备已启用;发光二极管电流调节
J3 引脚 2 和 3 短路 设备已禁用;在低电流待机状态下,V5 关闭。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 电路板
  • led驱动器
    高压、可调恒流LED驱动器MAX16800及其应用
    高压、可调恒流LED驱动器MAX16800及其应用 MAX16800是MAXIM公司2005年8月份推出的新器件,是一种可工作于高电压、可设定恒流输出的高亮度白色LED驱动器。该
    发表于 12-11 12:02
    MAX17270试用体验】MAX17270 开发带载测试报告
    MAX17270 开发带载测试报告
    发表于 04-17 16:24
    萌新求助MAX16800相关引脚的功能配置
    MAX16800具有什么特点MAX16800的管脚排列与功能MAX16800是什么工作原理MAX16800的应用电路
    发表于 04-20 06:26
    请问怎样去测试MAX2607评估
    如何对MAX2607评估进行修改?怎样去测试MAX2607评估
    发表于 04-20 06:38
    MAX16800,pdf datasheet (Adjust
    The MAX16800 current regulator operates from a 6.5V to 40V input voltage range and delivers up to a
    发表于 08-13 13:20 18次下载
    MAX11508评估
    MAX11508评估 MAX11508评估(EV KIT)是完全安装并经过测试的表面贴装电路
    发表于 04-09 15:22 7次下载
    MAX2120评估
    MAX2120评估 MAX2120评估简化了MAX2120直接变频调谐器的测试与评估。评估
    发表于 04-12 16:36 14次下载
    MAX16800测试
    摘要:MAX16800测试是一个简单的高亮度LED驱动电路,专为驱动Osram、Lumileds、Nichia、Cree或其它LED驱动设计。
    发表于 05-03 10:56 896次阅读
    <b class='flag-5'>MAX16800</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>板</b>
    MAX16800 高压、350mA、可调节、高亮度LED (
    MAX16800 高压、350mA、可调节、高亮度LED (HB LED)线性驱动器   概述 MAX16800采用热增强
    发表于 08-13 13:22 889次阅读
    <b class='flag-5'>MAX16800</b> 高压、350mA、可调节、高亮度LED (
    基于数字电位器(DS1869)的LED亮度控制器设计
      摘要:在这个电路中,数字电位器(DS1869)提供的LED亮度控制的LED驱动IC(MAX16800)。该电路还提供了对过热和过载情况下热保护。   LED的应用,包括微控制器,但没有(或
    发表于 01-11 10:28 1319次阅读
    高压、可调恒流LED驱动器MAX16800应用设计
    MAX16800是一种可工作于高电压、可设定恒流输出的高亮度白色LED驱动器。该器件主要特点:工作电压范围6.5~40V;恒流输出范围35~350mA;输出电流精度可达±3.5%;内部集成了低压差恒流调整
    发表于 06-03 10:17 1542次阅读
    高压、可调恒流LED驱动器<b class='flag-5'>MAX16800</b>应用设计
    汽车照明电源设计及LED和CCFL灯源供电方案的介绍
    领域。这些汽车照明电源应用设计电路能够有效散热,并极大节省设计成本。 基于MAX16800的汽车内部照明设计 图1为MAX16800典型的调光应用电路,MAX16800具有高输入电压范围(达40 V).可直接连接到汽车电池而不需
    发表于 12-06 14:09 13次下载
    QS3VH16800 数据表
    QS3VH16800 数据表
    发表于 03-31 19:17 0次下载
    QS3VH<b class='flag-5'>16800</b> 数据表
    QS3VH16800 数据表
    QS3VH16800 数据表
    发表于 07-14 09:27 0次下载
    MAX16800ATE+ - (Maxim Integrated) - PMIC - LED 驱动器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX16800ATE+相关产品参数、数据手册,更有MAX16800ATE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX16800ATE+真值表,
    发表于 07-14 18:45
    <b class='flag-5'>MAX16800</b>ATE+ - (Maxim Integrated) - PMIC - LED 驱动器
