本案例是模拟将Modbus TCP设备数据接入到西门子PROFINET网络中。
使用设备为西门子 S7-1500型 PLC,Profinet转ModbusTCP网关。MODBUS 从站昆仑通态触摸屏。
配置方法:
打开博图,新建项目并添加站点。
添加1513PLC。
设置好IP并处于联网状态
导入Profinet转ModbusTCP网关的GSD文件
设置Profinet转ModbusTCP网关的IP地址和设备名称
设置Profinet转ModbusTCP网关的输入输出字节数长度
下载组态至plc
打开昆仑通态触摸屏的配置软件
新建一个TCP转发设备
然后开始设置转发参数
点击设备窗口端口号设置为502
关联好对应的视图界面然后到此MCGS端已经结束了
打开Profinet转ModbusTCP网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MTC
设置Profinet转ModbusTCP网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致
设置Modbus Tcp的本地端口IP,和昆仑通态保持在同一网段不同IP即可
在Modbus TCP上右键点击插入,在下级NODE中填写从站服务器的IP
注意:响应等待代表等待从站响应的最长等待时间。
轮询延时代表从站响应后间隔多久再发送下一条命令。
选择对应的功能码填写好寄存器地址及数量即可。
总结:以上就是用微硬创新Profinet转ModbusTCP网关将Modbus TCP设备数据接入到西门子PROFINET网络中的过程。
审核编辑:汤梓红
触摸屏
42文章
2290浏览量
115969 -
MODBUS
28文章
1759浏览量
76820 -
网关
9文章
4301浏览量
50927 -
TCP
8文章
1348浏览量
78978 -
Profinet
6文章
1062浏览量
23317
