另外,GoRetroid最近推出了RetroidPocket 3+,价格更高一点。不过,Retroid Pocket 3也非常值得一看。
规格参数 Retroid Pocket 3 采用了Imagination的PowerVRGE8300 GPU,这是一款非常适合入门级设备的高性能图形处理器。Retroid 3的详细参数如下:
- SoC:展锐虎贲T310
- GPU:ImaginationPowerVR GE8300
- 内存:2GB和 3GB可选
- 存储:32GB(可扩展SD卡)
- 显示:4.7英寸高清HD触摸屏,屏幕比16:9
- 电池:4000mAh
- 连接:2.4GHz和 5GHz Wi-Fi,Bluetooth5.0
- 系统:基于Android的GoRetroid游戏启动器和前端界面
https://www.imaginationtech.com/product/img-bxe-4-32-mc1/
蓝牙5.0可支持蓝牙耳机和游戏手柄,你可通过micro-HDMI接口将游戏机连接到电视,将游戏显示分辨率提升到720p,躺在沙发上更加轻松体验游戏。除 3.5mm 耳机插孔外,还有一个 USB-C 接口,可用于充电或将其连接到笔记本电脑或PC。考虑到这款掌机搭载安卓系统,是以采用触摸屏就非常合理。我曾经使用没有触摸屏的安卓掌机,体验非常痛苦。4000mAh电池续航可达到5-6小时,不过这取决于玩哪类游戏,因为高质量的游戏会消耗更多的电量,同时还受到屏幕亮度等因素的影响。
外观设计Retroid Pocket 3的设计很容易被拿来与任天堂Switch Lite相比较,它就像任天堂的弟弟。整体设计干净、时尚、舒适。GoRetroid保持了简约,这非常不错。许多掌机系统采用了额外的按钮和独特的设计,当然有时候也会奏效。Retroid Pocket 3的屏幕非常棒。在最高亮度(会消耗电池)下,小屏幕的饱和度和清晰度比 Nintendo Switch 和Switch Lite表现得更出色。虽然不及Nintendo Switch OLED型号的颜色那么鲜艳,但Retroid Pocket 3仍然超越了其它两个以及该价格的任何其它掌机设备。按钮布局基本上也很好,它遵循了多年来许多游戏系统所采用的相同结构。模拟杆感觉很好,侧面按钮也不错。在GoRetroid的盒子里,你会发现额外的替换按钮。这取决于个人偏好,是喜欢更多橡胶按钮还是更有“点击”感的按钮。我对按钮的唯一不满是启动和选择按钮的位置,它们位于掌机的顶部。虽然这不是一个缺点,但是可能需要一点点时间来适应,特别是如果你经常玩需要按这些按钮的游戏。
对于我来说,Retroid Pocket 3在设计和外观的唯一遗憾是没有LED指示灯提醒开机或关机。作为日常使用的设备,当它锁屏时,屏幕(根据用户设置)不会显示设备是开启还是关闭的。如果有LED指示灯提醒设备是开机、关机、电量低或正在充电等状态,会更好。我以前的许多掌机设备都有这个功能,所以我已经习惯了,当然如果你不习惯这个功能,也不会想到。
设置GoRetroid在开发Retroid Pocket 3时,易用性是其首要考虑的因素。开始运行系统时,你会看到一个清单,上面列有可以立即下载的几个模拟器。只要你拥有ROM并安装完成,就可以直接开始游戏。Retroid Pocket 3拥有两种使用方式。你可以使用GoRetroid自有Retroid Launcher作为前端界面,它可以对游戏和ROM进行分类和组织。它的布局非常干净,并且类似于任天堂Switch的主屏幕,上面的分区,你可以通过触摸屏或控制器进行导航。当选择一个游戏,例如Game Boy Color时,该分区就会打开,并为你提供可用ROM的列表。只需选择就可以启动游戏了。
Retroid Pocket 3有多种颜色,并内置Retroid Launcher
当然,你也可以把Retroid Pocket看作是一台安卓机器。Retroid Launcher本质上只是设备上的另一个应用程序,可以当作一个app来看待。这意味着整个设备可以像其他任何安卓设备一样运行,有一个可定制的主屏幕,你自己的应用程序和小组件,可根据自己的需要安排布局(当然也要在安卓允许范围内)。重要的是,作为一台安卓设备,它可以从Google Play商店下载几乎任何应用程序,并充分利用Retroid Pocket 3的控制功能。例如,你可以下载《原神》(Genshin Impact),并使用按钮操控游戏(不过要进行较低的设置,因为这款游戏太耗费性能了!)。如果你已经准备好ROM并下载了正确的模拟器,Retroid Launcher可以帮助你,几乎不需要花太多精力来设置。但是,对于一些新手来说,有一些方面可能会有些困惑。由于这是一款Android设备,你使用的许多应用程序自然会被读作Android程序;这大多数或者是所有的模拟器都会以屏幕按钮(就像在智能手机上一样)加载。对于许多模拟器,你可以简单地使用Retroid Pocket 3上的任何按钮,屏幕覆盖层就会消失,但有些模拟器需要你在导航菜单中进行更改。设置和更改应该会在大多数应用程序上保存,这会一次性出现,但这些应用程序内的设置并不总是最易用的。对于那些想要个性化体验的人来说,你可以更深入地了解这些模拟器应用程序的设置,并尝试一些设置,例如加速(或选择开关),添加过滤器以使视频游戏看起来像以前那样,比如CRT效果或给原始的GameBoy游戏添加淡绿色的色调,甚至修改宽高比以获得恰到好处的效果。只要花点时间找到它们在设置中的位置,这些都可以修改。如果你是新手,我的建议是观看一两个指南,因为一次错误的更改可能会影响你的体验感。作为Retroid Pocket 3的拥有者,你需要了解设备目录的方式,许多应用程序和模拟器不会自动定位你的ROM资源。你需要知道它们在哪里以及如何获得。这可以通过两种简单的方式完成。一是将所有ROM保存到SD卡中,然后将其插入设备中。这样,你就可以选择外部存储。另一种方法是,如果你不使用外部存储,则可以将Retroid Pocket 3连接PC或笔记本电脑,并创建一个文件夹或清晰的路径,将ROM保存到其中。这样,每当出现提示,你都知道要去哪里找。与其他掌机系统相比,这不是常见的,根据我以往的经验,其他掌机在这方面做得好一些,通常可自动完成,不过它们没有 Android 系统的这样便捷。总的来说,如果你只想玩游戏而不做其他,整体设置非常简单,特别是与其竞争对手相比,其他产品通常需要额外的软件下载或详细的步骤,即便对Android或智能手机不怎么熟悉的人也能很快上手,开始游戏。性能就其价格而言,Retroid Pocket 3是掌机游戏玩家的理想选择,它的性能远远超出其售价,它可以稳定流畅的运行到PSP的游戏,包括但不限于:NES,SNES,GameBoy,Game Boy Color,Nintendo64,Game Boy Advance,NintendoDS,PlayStation,PSP,SegaMaster System,Game Gear,SegaSaturn,以及大多数Dreamcast游戏。此外前面提到过,屏幕的质量也十分出色,这让很多经典游戏看起来比以前更加精彩。如果你想玩一玩设置,你还可以将部分游戏提升到更高的层次,加上高清屏幕,会给你打来更加沉浸式的游戏体验。除了以上列出的游戏以外,其他游戏不太值得尝试。例如,你可以获得GameCube和PlayStation2的游戏,但是它们运行起来非常慢,几乎无法玩,也不值得费心去调整设置到可以接受的水平。Sega Dreamcast推出的疯狂出租车在RetroidPocket 3上运行,来一场怀旧之旅值得一提的是,尽管屏幕很棒,有时候游戏中的文字很难读懂,尤其是当你打开那些不是专门的掌机游戏时,这就需要把蓝牙控制器接上电视!此外,在这台Android设备上,你还可以访问大量的云游戏,它们的表现也很出色。只要你拥有至少一个可使用的云游戏帐户,便可轻松获得高规格游戏,其效果和运行情况都表现良好,不过你要保证强大的网络连接。通常,购买掌机游戏系统时,你应该知道它能够玩什么,不能玩什么,而Retroid Pocket 3的价格可以让你得到一个非常强大的系统,比同等价格的竞争对手有显著优势,你可以体验各种Android游戏,再加上非常棒的屏幕显示,还是非常令人满意的。
最后Retroid Pocket 3是目前市面上最好的掌上游戏机之一,价格为119-129美元,值得一试。虽然它的尺寸比竞争对手大,但它拥有最好的屏幕,而且性能在这个价位处于领先水平,尺寸部分可以理解。正因为它比其他竞品的尺寸大一些,它提供了成人和孩子握持的舒适感,而且还有很多颜色可选,让你可以挑选最喜欢的颜色来彰显个性,或者还可以选择模仿原版Game Boy的“复古”设计外观。
对我而言,调整设置以实现游戏机和性能的最大优势是值得的,同时也要购买SD卡来存储ROM,因为你会想要把所有游戏都试玩一遍。
原文链接:https://blog.imaginationtech.com/review-retroid-pocket-3
声明:本文为原创文章,转载需注明作者、出处及原文链接。END
欢迎加入Imagination GPU与人工智能交流2群入群请加小编微信:eetrend89(添加请备注公司名和职称)
推荐阅读 对话Imagination中国区董事长:以GPU为支点加强软硬件协同,助力数字化转型【资料下载】IMG DXT GPU 让光线追踪触手可及
Imagination Technologies是一家总部位于英国的公司,致力于研发芯片和软件知识产权(IP),基于Imagination IP的产品已在全球数十亿人的电话、汽车、家庭和工作 场所中使用。获取更多物联网、智能穿戴、通信、汽车电子、图形图像开发等前沿技术信息,欢迎关注 Imagination Tech!
原文标题:高性价比掌机Retroid Pocket 3:搭载展锐芯片T310,采用PowerVR GPU
文章出处:【微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
imagination
1文章
573浏览量
61316
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
