导读
近期,研华推出新品高性能工业边缘计算机ARK-7060。它拥有服务器等级运算能力,并具备灵活的扩展口,支持丰富的存储容量和网络高速传输。适用于边缘数据服务器、AOI视觉检测和AI视觉设备应用。
ARK-7060搭载Intel Xeon D-1700系列处理器,最高功耗67W,设有4x DDR4 SO-DIMM插槽支持ECC/non-ECC内存, 最大支持128GB。ARK-7060可连接各种设备,设有2 个GbE、4 个USB 3.0和4 个COM端口,并提供PCI、PCIe x4和PCIe x16扩展插槽用于最高350W显卡。同样,ARK-7060支持多达4 x 2.5“SATA III硬盘驱动器托架,并通过10GbE端口和用于5G模块的M.2 B-Key提供高数据传输速率。ARK-7060板载BMC可实现远程管理,并支持IPMI 2.0管理,以实现实时远程故障排除,减少停机时间。
灵活扩展和易集成适用于AI视觉应用
ARK-7060提供扩展插槽PCI、PCIe x4和PCIe x16。PCIe x16插槽可支持高达350W的显卡,如NVIDIA RTX Quadro A4500和A5000。这些高端显卡需要充足的电源支持,在完成高强度任务时可能会过热。ARK-7060采用了先进的散热设计,来改善散热效果,并且还为工业无风扇显卡配备了专用散热套件。此外内置850W电源,便于设备集成。ARK-7060提供高性能计算,可支持运动控制卡、采集卡和显卡多插槽使用,满足AI视觉检测和AI视觉设备应用需求。
多存储和快速数据传输提升边缘端数据处理能力
随着工厂向智能制造转型,收集的数据量在不断增加。为了存储和传输大量数据,ARK-7060提供多达4 x 2.5“SATA III硬盘驱动器托架,并通过可选10GbE端口和适用于5G模块的M.2 B-Key来提供数据的高速传输。
安全性增强支持远程管理
为了增强安全性,ARK-7060具有BIOS备份和可恢复的双BIOS功能,降低了BIOS损坏造成的风险,并防止潜在的病毒或数据损坏。在操作系统的安全性上,ARK-7060支持TPM 2.0管理系统,预装Trelix(McAfee)白名单防护,和Acronis数据备份和还原软件,增强了数据安全和保护。ARK-7060中板载BMC提供IPMI 2.0支持远程管理,用户还可以通过BMC在两个BIOS之间远程切换,让用户可以实现带内和带外控制。此外,ARK-7060内设有研华WISE DeviceOn远程管理软件,从而降低了维护成本和系统停机时间。
ARK-7060产品特性
Intel Xeon D-1746TER/D-1715TER 处理器
4x DDR4 SO-DIMM插槽支持 ECC/non-ECC 内存高达 128GB
多功能扩展: PCI, PCIex4, PCIex16, M.2 B key, M.2 E key
内置850W电源
最高支持4 x 2.5硬盘插槽
可选2 x 10GbE 以太网端口
支持IPMI 2.0管理,可靠性和安全性增强
审核编辑 :李倩
以太网
40文章
5558浏览量
174435 -
边缘计算
22文章
3239浏览量
50412 -
AI视觉
78浏览量
4686
原文标题:研华ARK-7060高性能边缘计算机 AI视觉和边缘数据服务器应用的理想选择
文章出处:【微信号:研华嵌入式,微信公众号:研华嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
研华重返台北电脑展,引领全球 AI 边缘计算新浪潮
研华科技亮相2025台北国际计算机展
专为智能制造与边缘计算而生!研华AIMB-292高性能工业主板助力行业新突破
研华发布高性能工业边缘 AI 算力方案 携手昇腾引领边缘 AI 革新
什么是工业计算机(IPC)?
工业控制计算机的发展趋势有哪些
工业控制计算机的体系结构是什么
工业控制计算机的特点 工业控制计算机的应用领域
工业控制计算机与普通个人计算机相比有何区别?
工业计算机与普通计算机的区别
工业边缘计算机支持二次编程
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
