什么是共模抑制比
汽车电子技术 来源:云深之无迹 作者:云深之无迹 2023-02-22 09:49 4579次阅读
如果信号均等施加至运算放大器的两个输入端,使差分输入电压不受影响,则输出也不应受影响。
实际上,共模电压的变化会引起输出变化。运算放大器共模抑制比(CMRR)是 指共模增益与差模增益的比值。
例如,如果Y V的差分输入电压变化产生1 V的输出变化, X V的共模电压变化同样产生1 V的变化,则CMRR为X/Y。
共模抑制比以dB表示时,通常指共模抑制(CMR)——注意,半导体行业对使用dB还是比值来表示CMR或CMRR很少有统一说法。
可以化解的
变成了这样
其实就是现将输出电压按照差模增益折算到入端,再让输入电压除以它——共模输入被抑制了多少倍。
差分放大器主要用于抑制噪声。噪声由典型的差分噪声和共模噪声组成,其中后者可以用运算放大器轻松抑制。
产生共模噪声的主要原因有两个:
1.由于电磁感应等原因,电线和电缆中会产生噪声,从而导致信号源接地端与电路接地端之间产生电位差(即噪声)。
2.从另一个电路流入电路接地端的电流会导致接地电位升高(噪声)。
无论在上述哪种情况下,作为电路基准值的接地电位都会因噪声而波动。使用典型滤波器很难消除共模噪声。差分放大器可用于抑制共模噪声。运算放大器是差分放大器主体电路。
下面显示的符号表示差分放大器。
它有两个输入:VIN(+)和VIN(-)。
输出电压等于两个输入端之间的电压差乘以放大器的增益(AV):VOUT=AV{VIN(+)-VIN(-)}
假设共模噪声(vnoise)叠加在差分输入端。则,
VIN(+)‘=VIN(+)+VnoiseVIN(-)‘=VIN(-)+Vnoise
因此,输出表示如下。这表明差分放大器消除了共模噪声:
VOUT=AV[{VIN(+)+Vnoise}-{VIN(-)+Vnoise}]=AV{VIN(+)-VIN(-)}
共模抑制比(CMRR)被视为运算放大器的电气特性之一.
叠加在放大器接地上的噪声图
理解:运算放大器在单端输入使用时,不存在这个概念。只有把运放接成类似于减法器形式,使得运放电路具备两个可变的输入端时,此指标才会发挥作用。
影响电路共模抑制比的因素有两个:
1.第一是运放本身的共模抑制比
2.第二是对称电路中各个电阻的一致性。
其实更多情况下,实现这类电路的高共模抑制比,关键在于外部电阻的一致性。电路的对称性决定了被放大后的信号残存共模干扰的幅度,电路对称性越差,其共模抑制比就越小,抑制共模信号(干扰)的能力也就越差。还有电路本身的线性工作范围——实际的电路其线性范围不是无限大的,当差模信号超出了电路线性范围时,即使正常信号也不能被正常放大,更谈不上共模抑制能力。实际电路的线性工作范围都小于其工作电压,这也就是为什么对共模抑制要求较高的设备前端电路也采用较高工作电压的原因。
因为要抑制零点漂移,所以共模电压增益越小越好,而差模电压增益越大越好。所以希望KCMR越大越好,KCMR越大,放大电路的性能越优良。
任何信号都可以分解为共模信号和差模信号。共模信号是作用在差分放大器或仪表放大器两个输入端的相同信号,通常是由于线路传导和空间磁场干扰产生的,不携带有效信息,是不希望出现的信号。主要表现为:
1、单线传输时,地电位差异引起的共模信号,会叠加在信号上形成共模干扰,造成原始信号失真。
2、双线传输时,有效信号是差模信号,共模信号是无效信号。如果共模信号被放大很多,会影响到真正需要放大的差模信号。
写于一个有点小雨的户外
https://www.analog.com/media/cn/training-seminars/tutorials/MT-042_cn.pdf
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/knowledge/faq/linear_opamp/what
  • 运算放大器
  • 信号
  • 输入端
    对消驱动电路提高共模抑制比
    为了提高电路的共模抑制比,常采用对消驱动电路(右腿驱动)来提高共模抑制比,本文分析了对消驱动电路的原理,结合实际电路实际验证了电路的效果。
    发表于 02-02 11:20 3515次阅读
    对消驱动电路提高<b class='flag-5'>共模抑制比</b>
    共模抑制比CMRR定义及其测试
    在开始讨论运放的共模抑制比CMRR之前,我们先了解一下运放的共模输入电压和轨对轨运放。
    的头像 发表于 11-02 10:20 6950次阅读
    <b class='flag-5'>共模抑制比</b>CMRR定义及其测试
    消除共模噪声的秘密武器-共模抑制比
    一、什么是共模抑制比共模抑制比(CMRR)是衡量放大器对共模信号抑制能力的一个关键指标,是用来描述设备抵御共模信号影响的能力。共模信号是指同时存在于两个输入端并具有相同大小和相位的信号,例如电源
    的头像 发表于 06-04 08:10 4401次阅读
    消除共模噪声的秘密武器-<b class='flag-5'>共模抑制比</b>
    影响电路共模抑制比的因素有哪些?如何去提高电路的共模抑制比
    此电路用来检测脑电波的信号,性能要求此电路的共模抑制比要达到不低于80dB,而现在实测只能达到67dB,想知道,影响电路共模抑制比的因素有哪些?如何去提高电路的共模抑制比
    发表于 08-20 07:21
    发表于 09-09 07:32
    怎么测ADS1299芯片的共模抑制比
    怎么测ADS1299芯片的共模抑制比?将通道1的正负极输入短接,接入一个0.5VP,共模电压2.5V,F=50Hz,FFT图像显示输出在50Hz时,为80dB。然而手册是-110dB,应该怎么测出-110dB的共模抑制比呢?
    发表于 11-15 06:26
    关于仪表运放共模抑制比的问题
    如图所示,下面是一个交流耦合放大电路,在电路的差分输入端输入差模(100uV,10Hz)和共模信号(10V,10Hz),进行电路的共模抑制比(CMRR)测试,测试发现: 1、差分信号从INS+
    发表于 08-03 06:26
    共模抑制比CMRR与电源抑制PSRR相关介绍
    共模抑制比(CMRR:comon-mode-rejection-ratio)和电源抑制(PSRR:power-supply-rejection-ratio)是运放性能的重要指标,关于他们的具体仿真
    发表于 12-27 07:24
    求助,关于仪表运放共模抑制比的问题
    发表于 11-17 09:09
    差分放大电路共模抑制比的测定
    通过硬件和软件的仿真实验,总结出差分放大电路共模抑制比测定的正确方法关键词:差分放大电路;共模抑制比;差模电压放大倍数;共模电压放大倍数;仿真
    发表于 04-13 11:07 91次下载
    什么是共模抑制比
    什么是共模抑制比 为了说明差动放大电路抑制共模信号的能力,常用共模抑制比作为一项技术指标来衡量,其定义为放大器对差模信号的电压放大倍数Aud 与对共模信号的电
    发表于 10-15 17:37 8664次阅读
    放大器的共模抑制比的定义
    放大器的共模抑制比的定义 共模抑制比(CMRR)是指差分放大器对同时加到两个输入端上的共模信号的抑制能力。更确切地说,CMRR是产生特
    发表于 04-22 20:40 2358次阅读
    共模抑制比,共模抑制比是什么意思
    共模抑制比,共模抑制比是什么意思 共模抑制比的定义 为了综合评价差动放大电路对共模信号的抑制能力和对差模信号的放大能力,特
    发表于 03-09 16:36 1.3w次阅读
    什么是共模抑制比CMRR?什么是电源抑制PSRR?
    什么是共模抑制比CMRR?什么是电源抑制PSRR? 共模抑制比(common mode rejection ratio,CMRR)和电源抑制
    的头像 发表于 10-29 11:45 8212次阅读
    影响共模抑制比的主要因素 如何提高共模抑制比
    影响共模抑制比的主要因素 如何提高共模抑制比共模抑制比是一种衡量信号处理系统抑制共模干扰的能力的指标。它表示当输入信号被共模干扰所扰动时,系统输出信号中共模干扰的减弱程度。
    的头像 发表于 11-08 17:46 2710次阅读
