本应用笔记介绍如何使用DS31256的接收BERT功能执行分数T1(FT1)环路或环路下降检测(V.54),如分数T1.403附录B规范中所述。工作算法和编码示例说明了DS31256易于适应终端用户应用。
DS31256只有一个BERT引擎,但有16个V.54引擎(每个端口一个)。因此,如果测试多个端口,软件带宽必须处理所需的多路复用。
算法
下面图 1 和图 2 中的流程图详细描述了环上和下环操作。假定只有端口 0 在查找 FT1 模式。基本算法设置 BERT 以查找环路模式。同步后,算法检查以确保BERT在可编程周期(代码中为0.6秒)内同步,然后查找全一模式。然后,对循环代码遵循相同的同步和检查方法,然后是 all one 模式。
尽管此示例使用 0.6s 作为确保 BERT 同步的时间段,但必须根据 sync_loop 函数的执行速度调整此时间段。
图1.FT1(环上环和环下)探测器操作流程图。
图2.FT1(环上环和环下)检测器操作流程图(续)。
编码示例函数调用的定义
函数的编码示例
测试 FT1 的功能
void FT1Test() { int status = 0; FT1Setting(0, 0); -- Configure the device for BERT status = sync_loop(1, 300, 5000); -- FT1 loop-up test if(status == 1) -- Return status is synced { status = sync_loop(3, 300, 5000); -- FT1 all ones test if(status == 1) { loopbackSetup(1); -- Place channelized in network loopback status = sync_loop(2, 300, 5000); -- FT1 loop-down test if(status == 1) { status = sync_loop(3, 300, 5000); -- FT1 all ones test if(status == 1) loopbackSetup(0); -- Take out from channelized loopback else checkstatus(3); -- Print out test status } else { checkstatus(2); -- Print out test status } } else { checkstatus(3); -- Print out test status } } else { checkstatus(1); -- Print out test status } }
1. 打印测试状态消息的功能
void checkstatus(int type) { switch(type) { case 1: printf("Loopup pattern not found"); break; case 2: printf("Loopdown pattern not found"); break; case 3: printf("All 1's pattern not found"); break; } }
2. 配置FT1的功能
此示例假定端口 0 用于 FT1 检测
void FT1Setting(int dev, int port) { int mc = 0; -- Variables to be used int ds0 = 0; int rcfg = 0; mc = read_reg (0x10); -- Read Master Control(MC) 0x00 register mc = mc & 0xf07f; -- Mask out the read-back value from MC write_reg (0x10, mc); -- Assign the BERT to port 0 (MC.BPS4-0) write_reg(0x0304, 0x4000); -- Configure port 0 in receive port for(ds0 = 0; ds0 < 128; ds0 = ds0 + 1) -- Configure register { --Assign timeslot R[0]CFG[ds0].RBERT bit write_ind_reg(0x0300, 0x0100 + ds0); -- Assign all 128 ds0’s to RBERT } printf("FT1 configuration completed."); }
3. 执行FT1测试的功能
int sync_loop(int pattern, int sync_cnt, int timeout) { int timeCnt = 0; -- Variables will be used int cnt = 0; int status = 0; int temp = 0; int sync = 0; int bertc0 = 0; int bertec0 = 0; BertSetup(pattern); -- Set up the BERT bertc0 = read_reg (0x500); -- Toggle RESYNC bertc0 = bertc0 | 0x0001; -- Mask the read BERTC0 value write_reg (0x500, bertc0); -- Write a 1 into BERTC0.RESYNC bertc0 = bertc0 & 0xfffe; -- Mask out read-back value write_reg (0x500, bertc0); -- Write 0 into BERTC0.RESYNC bertc0 = read_reg (0x500); -- Read BERTC0 bertec0 = read_reg (0x518); -- Read BERTEC0 sync = ((bertec0 & 0x0001) == 0x0001); timeCnt = timeCnt + 1; while(cnt= timeout) { printf("Time Out while searching for pattern."); return status = 0; } } delay(2000); timeCnt = timeCnt +1; bertec0 = read_reg (0x518); -- Read value of BERTEC0 temp = ((bertec0 & 0x0010) == 0x0010); -- Check BERTEC0.RLOS if(temp == 1) { sync = 0; cnt = 0; } else { cnt = cnt+1; } if(cnt == sync_cnt) { printf("Synced to pattern."); return status = 1; } } return 0; }
4. 在BERT寄存器中设置模式
void BertSetup(int pattern) { switch (pattern) { case 1: write_reg (0x500, 0x0 & 0x003c); -- Disable BERTC0.RINV break; -- Set 2E7-1 pattern case 2: write_reg (0x500, 0x0020 & 0x003c);--Enable BERTC0.RINV break; -- Set 2E7-1 pattern default: write_reg (0x508, 0xffff); -- Set BERT Repetitive Pattern Set write_reg (0x50C, 0xffff); -- in BERTBRP0-1 write_reg (0x500, 0x0010 & 0x003c);-- Disable BERTC0.RINV break; -- Set to repetitive pattern } }
5. 设置环回模式的功能
此示例假定端口 0 放置在环回中。
void loopbackSetup(int val) { int a = 0; int tmp = 0; tmp = val<<11; write_reg(0x0304, tmp); -- Set port and channel 0 for (a = 0; a < 128; a++) -- Set T[0]CFG[a].CNLB to place channel in { -- loopback write_ind_reg(0x0300, 0x0200 + a); } if(val ==1) { write_reg(0x0200, 0x0008); -- Enable TP[0]CR.TFDA1 to allow data to printf("Loopup detected"); -- be transmitted normally printf("Channel placed in loopback"); } else { write_reg(0x0200, 0x0000); -- Disable TP[0]CR.TFDA1 bit printf("Loopdown detected"); printf("Channel taken out from loopback"); } }
结论
本应用笔记介绍了如何在DS31256中使用接收BERT功能。示例代码和软件算法说明了执行FT1环路或环路检测是多么容易。
审核编辑:郭婷
寄存器
31文章
5394浏览量
122059 -
端口
4文章
996浏览量
32428 -
引擎
1文章
362浏览量
22711
铜绞线原材料紫铜牌号T1、T2、T3是什么意思
T1 ToneMatch音频引擎
DS33R11 以太网映射器,集成了T1/E1/J1收发器
Dallas Semiconductor T1/E1/J1收
DS31256 and T1/E1 Interface
Conversion Between T1 and E1
T1/E1 Framer Initialization an
什么是T1与E1线路
DS26324 E1/T1/J1系统端口短程线路接口单元
使用TDMoP器件的FDL网络环回支持
利用TDMoP器件支持FDL网络环回
