AN-2083: 车辆跟踪系统集成电源解决方案
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Celso Aron, Dominic C 2023-02-22 10:24 次阅读
Celso Aron, Dominic Clavillas, and Jardine Penaflor
车辆跟踪系统(VTS)通常安装在汽车和卡车上。VTS 使用全球定位系统 (GPS) 等技术提供有关车辆速度、位置和方向的实时信息。
为了使VTS可靠工作,它需要具有强大的DC-DC电源。电源的设计必须能够保护系统免受常见的汽车故障条件的影响,如负载突降、冷启动、反极性以及 ISO 7637-2 和 ISO 16750-2 标准中描述的其他潜在破坏性瞬变。
此外,在没有来自车辆的电源的情况下,系统必须能够切换到备用电池以确保连续运行。最终,汽车电源必须符合汽车电磁干扰(EMI)标准,特别是CISPR 25。
为了应对这些挑战,ADI公司开发了EVAL-ADVTS4152-EBZ电源解决方案,这是一种用于车辆跟踪系统的高性能、简化电源解决方案。
集成解决方案
EVAL-ADVTS4152-EBZ 电源解决方案集成了三个主要模块:LT4356-1 浪涌抑制器、高效 LT8609A 降压型稳压器和 LTC4040 电池后备电源管理器。这三个模块协同工作,为VTS等下游电子设备提供可靠高效的电源。
EVAL-ADVTS4152-EBZ 与标称 12 V 或 24 V 系统兼容,设计输出 5 V 并提供 3 A 连续电流。当汽车电池的电源不可用时,系统会自动切换到单节锂离子(Li-Ion)或磷酸铁锂(LiFePO4) 电池。
图2.EVAL-ADVTS4152-EBZ 功能框图
参数 测试条件/注释 最小值 典型值 麦克斯 单位
输入
工作范围
正浪涌保护 反向保护
适用于 12 V 和 24 V 电源系统
电池
6.5
2.7
-40
12 或 24
38
5
200
V
V
V
V
输出电压
纹波
电流
输出 = 5 V,2 A
主 12 V(降压模式) 电池 3.6 V(升压模式)
4.5
3.842
9.522
5,5
3
V
mV
mV
A
备用电池
工作范围
可选充电电压
锂离子
铁锂聚合物4
2.7
3.95、4.0、4.05 或 4.1 3.45、3.5、3.55 或
3.6
5
V
V
V
浪涌止动器
设计汽车电源来处理高压瞬变可能具有挑战性,因为这需要器件在保持敏感电子设备完好无损的同时耗散多余的功率。EVAL-ADVTS4152-EBZ 电源解决方案具有 LT4356-1 浪涌抑制器,可保护系统免受高压瞬变的影响,并在此类事件期间继续工作。
LT4356-1 驱动一个外部 N 沟道、金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET) 作为调整管 (参见图 3)。在正常工作中,LT4356-1 完全接通 MOSFET,并提供一条从输入到下游负载的低阻抗路径。如果输入电压浪涌过高,LT4356-1 将控制 MOSFET 的栅极,并将输出调节至由 R33 和 R34 电阻分压器从 OUT 引脚到地设定的一个安全电压电平。MOSFET 保持导通状态,直到电容器充电 (CTMR) 连接到 TMR 引脚接地达到 1.35 V。此时,栅极引脚拉低电平,关闭 MOSFET。
图3.LT4356-1 浪涌抑制器
负载突降
抛负载是高压瞬变的一个例子。当交流发电机在充电时与汽车电池断开连接时,就会发生负载突降,从而导致电压浪涌。EVAL-ADVTS4152-EBZ 采用 LT4356-1 浪涌抑制器来保护敏感的汽车电子设备免受此类瞬态条件的影响。
测试设置
使用 DC1950A 抛负载发生器生成抛负载测试脉冲,并通过 EVAL-ADVTS4152-EBZ 的输入发送。然后在EVAL-ADVTS1-EBZ的输出端施加4152 A恒流负载。图 4 显示了负载突降条件的测试设置。
图4.负载突降条件的测试设置
实际浪涌波形如图5所示,显示在通道2(C2)中,读数为105.6 V浪涌,衰减约400 ms。输出端的电压读数保持在5 V,显示在通道3(C3)中,表明电源没有中断。在图 5 中,LT4356-1 响应也显示在通道 1 (C1) 中。波形中的平坦区域显示芯片正在将电压调节在所需的38 V钳位电压下(见图5)。
图5.高瞬态电压下的EVAL-ADVTS4152-EBZ响应
降压稳压器
然后,LT4356-1 的输出连接到 LT8609A 高效率降压型稳压器的输入 (参见图 6)。LT8609A具有3.0 V至42 V的宽输入范围。RT和地之间连接一个电阻用于设置开关频率。一个 SYNC 引脚允许用户启用扩频调制以实现低 EMI 操作。
图6.LT8609A 降压型稳压器
电池备用电源管理器
为了使VTS连续运行,在没有汽车电池供电的情况下,它必须有一个备用电源。EVAL-ADVTS4152-EBZ 具有一个 LTC4040 高电流、升压型 DC-DC 稳压器,用于支持单节锂离子电池或 LiFePO4 电池的电源(参见图 7)。
当LT4356-1的输出降至1.2 V电源故障输入(PFI)阈值以下时,2.5 A升压稳压器从备用电池向下游负载供电。
图7.LTC4040 电池备用电源管理器
正常到备用电池模式
为了模拟掉电条件,断开了EVAL-ADVTS4152-EBZ输入端的电源,以查看从正常工作模式到备用电池模式的转换波形。图 9 显示了测试设置。该仿真还显示了EVAL-ADVTS4152-EBZ在冷启动等欠压瞬变期间如何继续工作。
在图8中,标称12 V输入显示在通道1(C1)中。通道3(C3)中显示的系统输出显示,当5 V输入下降时,12 V输出不会中断。该结果还表明,EVAL-ADVTS4152-EBZ即使在冷启动瞬变期间也能连续工作。
图8.掉电条件下的 EVAL-ADVTS4152-EBZ 响应(VIN = 12 V 和 VOUT = 5 V)
图9.掉电条件模拟测试设置
为电池选择充电电压
当汽车电池电源可用时,升压稳压器作为降压电池充电器反向工作。充电电压可通过用户可选的引脚根据电池类型进行配置。LTC4040 为两种电池化学成分 (锂离子和 LiFePO4),这些选项通过 S1、S2 和 S3 滑动开关输入进行选择。表 2 显示了为两种类型的电池选择充电电压的开关配置。
电池类型 开关设置 最小值 典型值 麦克斯 单位
电池调节输出电压
对于LiFePO4选择
用于锂离子电池选项
S1 = 0, S2 = 0, S3 = 0 S1 = 0, S2 = 1, S3 = 0 S1 = 0, S2 = 0, S3 = 1 S1 = 0, S2 = 1, S3 = 1 S1 = 1, S2 = 0, S3 = 0 S1 = 1, S2 = 1, S3 = 0 S1 = 1, S2 = 0, S3 = 1 S1 = 1,
S2 = 1, S3 = 1
3.42 3.47 3.52 3.57 3.92
3.97 4.02
4.07
3.45 3.50 3.55 3.60 3.95
4.00 4.05
4.10
3.48 3.53 3.58 3.63 3.98
4.03 4.08
4.13
V
V
V
V
V
V
V
V
热关断规定
EVAL-ADVTS4152-EBZ具有可选的ADT6401引脚可选温度开关,可在设计需要防止异常高直流电压时提供过温保护。有关参考,请参见 EVAL-ADVTS4152-EBZ、UG-1916 的 ADT6401 原理图。
预一致性测试
ISO 7637-2:2011 和 ISO 16750-2:2012 标准
ISO 7637-2:2011 和 ISO 16750-2:2012 标准描述了可能的瞬变,并指定了模拟瞬变的测试方法。图10显示了符合要求的测试要求作为参考。
图 10.ISO 7637-2 和 ISO 16750-2 测试要求
CISPR 25 辐射和传导发射
CISPR 25 是一项汽车标准,用于调节辐射和传导发射,以保护车辆中的车载接收器。EVAL-ADVTS4152-EBZ的辐射EMI性能如图11和图12所示。传导EMI性能如图13和图14所示。图11至图14中的红线表示CISPR25 5类辐射和传导发射峰值限值。
图 11.辐射EMI性能,水平极化
图 12.辐射EMI性能,垂直极化
图 13.传导 EMI 性能,正极性
图 14.传导EMI性能,负极性
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • DC-DC
  • 电池
    [原创]专业弱电安防培训(电视监控系统集成师、安防系统集成师、安防系统集成项目经
    数基本持平。课程名称:安防系统集成师模块:系统概述、电视监控系统、楼宇对讲系统、室内防盗报警系统、室外周界防范
    发表于 10-16 14:49
    SM2083可调光恒流电源IC应用方案
    当LED灯具内部温度过高,会引起LED灯出现严重的光衰,降低LED使用寿命。SM2083集成了温度补偿功能,当芯片内部结温超过110 °c时,将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度。 系统
    发表于 12-02 14:37
    RFID实时跟踪解决方案
      日前,德州仪器(TI)宣布与Omnitrol Networks公司结成合作伙伴联盟,共同针对印制电路板(PCB)制造应用推出射频识别(RFID)实时跟踪解决方案。这款最新产品集成
    发表于 08-31 11:40
    车辆跟踪系统的五个关键部分解析
    需要集成度更高的电源管理解决方案呢?必需减小跟踪器自身的尺寸,在这个市场里,尺寸是越小越好;要求对电池进行安全的充电和为IC提供针对电压瞬变的保护、需要拥有
    发表于 10-22 16:46
    车辆跟踪系统:任何时间、任何地点、任何方式
    为什么需要更高集成度的电源管理解决方案?主要原因是跟踪器本身的尺寸需要缩小,这个市场奉行越小越好。此外还需要安全地给电池充电,保护IC免受电压瞬变的影响,需要进行
    发表于 10-29 17:04
    什么是系统集成
    系统集成( system integration)通常是指将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的业务,集成的各个分离部分原本就是一个个独立的系统集成后的整体的各部分之
    发表于 02-28 13:34
    车辆跟踪设备的电源管理问题分析
    车辆跟踪设备为汽车安全提供了技术上的保障,车辆跟踪设备的芯片含有定位系统可以实时监测车辆的位置同
    发表于 01-03 06:45
    系统集成解决方案中OPC Server的开发
    本文就某大型中药厂管控一体化项目,提出了一种比较有推广性的系统集成解决方案模型,并对其中的关键技术OPC Server的设计与开发,进行了详细的论述,而且给出了利用COM技术开
    发表于 08-05 11:30 20次下载
    会议室系统集成技术方案
    会议室系统集成技术方案
    发表于 04-19 10:32 24次下载
    系统集成集成测试
    SYS.4.BP3:系统集成测试的开发规范。根据系统集成测试策略,制定系统集成测试规范,包括系统项目的每个集成步骤的测试用例。测试规范应适合
    的头像 发表于 03-04 17:14 3833次阅读
    傲普能源科技获“2022最佳系统集成解决方案供应商”
    6月23日,第九届中国国际光储充大会年度大奖在线上开榜,傲普能源科技凭借多项优秀储能案例荣获“2022最佳系统集成解决方案供应商”和“2022最佳电源侧应用场景创新项目”两大奖项。
    的头像 发表于 06-24 17:36 2200次阅读
    AN-2083: 用于车辆跟踪系统集成电源解决方案
    要确保VTS可靠工作,需要配备稳健的DC-DC电源电源的设计必须能够防止系统出现常见的汽车故障,如负载突降、冷启动、反极性以及ISO 7637-2和ISO 16750-2中描述的其他具有破坏性的潜在瞬变。
    的头像 发表于 06-16 16:33 1023次阅读
    <b class='flag-5'>AN-2083</b>: 用于<b class='flag-5'>车辆</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    电力运维监控系统集成方案
    电力运维监控系统集成方案
    的头像 发表于 11-25 15:21 1174次阅读
    电力运维监控<b class='flag-5'>系统集成方案</b>
    智慧园区系统集成解决方案应用
    在数字化转型的浪潮中,智慧园区作为城市发展的新引擎,正以前所未有的速度改变着我们的工作和生活方式。智慧园区系统集成解决方案,作为实现园区智能化、高效化、绿色化的关键,为园区管理者、企业及居民提供了
    的头像 发表于 10-21 17:02 474次阅读
    天合跟踪跟踪支架系统集成创新价值分析
    近日,第二十届中国太阳级硅及光伏发电研讨会(20th CSPV)在中国深圳隆重举行。天合跟踪智控产品开发负责人廖格兵在“N型TOPCon时代 光储氢系统创新升级应用”分论坛上发表了《跟踪支架
    的头像 发表于 11-27 15:19 591次阅读
