分享关于西门子S7-300PLC模拟量方面的实例
指南车机器人科技 来源:指南车机器人科技 2023-02-22 10:27 次阅读
今天给大家分享关于西门子S7-300PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个方面的要点:
1、对变送器进行取值,并进行控制
2、对模数功能块 FC105 进行调用
3、对 AI 模块进行设置
4、对 AI 量程块进行选择
这个实例, 调试的是一个流量调节回路中, 流量变送器输出 2-2-MA DC信号到 SM331 模拟输入模块,模块将该信号转换成浮点数,然后在程序中调用FC105将该值转换成工程量,我们就可以监视实际工程中的流量值了。
模拟量 AI 采用 SM311 模块是 8x12Bit(8 通道 12 位)对应货号是 6ES7 331-7KF02-OABO,在模数转化上利用传感器或变送器的, 电压或电流取出的值,到 AI 模块上进行转换, 然后把值传给西门子的 CPU 进行处理, 从而检测控制传感器的值,如图:
模拟量输入模块
模拟量输入用于连接电压和电流传感器、 热电耦、电阻和热电阻, 用来实现PLC 与模拟量过程信号的连接。
模拟量输入模块将从过程发送来的模拟信号转换成供 PLC 内部处理用的数字信号
本次工程用的是 SM311 输入模块如下图所示。该模块具有如下特点:
分辨率为 9 到 15 位+符号位(用于不同的转换时间) ,可设置不同的测量范围。
通过量程模块可以机械调整电流 /电压的基本测量范围。
用 STEP 7硬件组态工具可进行微调。模块把诊断和超限中断发送到可编程控制器的 CPU 中。
模块向 CPU 发送详细的诊断信息
接线方式
两线制电流和四线制电流都只有两根信号线, 它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号 ;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。
因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的 ;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的。
当 PLC 的模板输入通道设定为连接四线制传感器时, PLC 只从模板通道的端子上采集模拟信号, 如图 2-3,而当 PLC 的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,如图 2-2,PLC 的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流 24V的电源,以驱动两线制传感器工作。
传感器型号
◆两线制(本身需要供给 24vDC 电源的,输出信号为 4-20MA ,电流)即+接 24vdc,负输出 4-20mA 电流。
◆四线制(有自己的供电电源, 一般是 220vac ,信号线输出 +为 4-20ma 正,-为 4-20ma负。
01、(以 2 正、 3 负为例 ),两线制时正极 2 输出 24VDC 电压, 3 接收电流 ,所以遇到两线制传感器时, 一种接法是 2 接传感器正, 3 接传感器负 ;跳线为两线制电流信号。二种接法是 2 悬空,3 接传感器的负,同时传感器正要接柜内 24vdc;跳线为两线制电流信号。
02、(以 2 正、3 负为例 ),四线制时正极 2 是接收电流, 3 是负极。(四线制好处是传感器负极信号与柜内 M 为不同电平时不会影响精度很大,因为是传感器本身电流的回路 )遇到四线制传感器时,一种方法是 2 接传感器正, 3 接传感器负,plc 跳线为 4 线制电流。
“传感器正与 plc 的 3 相连, 2 悬空,跳线为两线制电流。”此条在四线制和二线制传感器均适用,大家可以自己试验,好用的顶起来。
03、(以 2 正、3 负为例 ),四线制传感器与 plc 两线制跳线接法:信号线负与柜内 M 线相连。将传感器正与 plc 的 3 相连, 2 悬空,跳线为两线制电流。
04、(以 2 正、3 负为例),电压信号:2 接传感器正, 3 接传感器负, plc 跳线为电压信号。
量程卡的设置
量程卡 在模板的左侧装有量程卡,允许的设置为“ A”,“B”,“C”和“ D”,分别适用于不同的测量的类型和范围。在安装模板前必须正确地设置它。
没有量程卡的模拟量模板具有适应电压和电流测量的不同接线端子,这样,通过正确地连接有关端子可以设置测量的类型。
关于设置不同的测量类型及测量范围的简要说明印在模板上。对于这个工程,水位的测量采用的是二线制变送器,所以选择“ D”,如图 2-4 所示。
输入模块设置
在“硬件”界面下设置好机架后,双击输入模块“ ATBx12bit”,如下图:
双击输入模块后会弹出一个执行框, 点击“地址”后,将开始地址改为 “256”如下图:
改完地址后,再点击“输入” ,将“测量型号”中点击“ 2DMU ”设置传感器的类型。(本次用的是两线的变送器) 。
AI程序
建立一个西门子硬件模块在添加好电源和 CPU 后,在配置文件中选择AI 模块如图 4-1。
在添加完成时在硬件系统中会出现此模块如图 4-2。
在此操作成功后双击进行选择,设置对话框点输入。如图 4-3。
在选择完成后点确定,就可以了,然后就是程序编写。
AI程序
在 S7-300中 AI 模块的程序已经, 厂方已经写好, 只要进行功能模块的调用就好了,调用方法 如图 4-4。
在图 4-4 的下对话框下找到 FC105 功能块,如图 4-5。
IN:使能端。
HI_LIM :高线。
L0_LIM :低线。
BIPOLAR :极性。
RET_VAL :报错存入。
OUT:输出的值(液位)
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • 变送器
  • plc
    plc
  • 西门子
  • S7-300
原文标题:实例!西门子PLC模拟量编程
文章出处:【微信号:指南车机器人科技,微信公众号:指南车机器人科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    西门子S7-300 PLC视频教程大全
    此文将详细介绍西门子S7-300,全文共有15个视频,介绍S7-300的结构、CPU模块、PLC功能及模拟量模块地址的确定。 1、
    发表于 09-26 10:11 5.6w次阅读
    给大伙分享的是关于西门子S7-300PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个
    发表于 11-02 10:46 1677次阅读
    成都回收西门子s7-300plc模拟量模块
    成都回收西门子s7-300plc模拟量模块,回收热线***同步微信。回​‌‌收西门子plc模块、回收西门
    发表于 08-09 08:21
    武汉回收西门子S7-300PLC/CPU/输入输出模拟量数字量模块
    武汉回收西门子S7-300PLC/CPU/输入输出模拟量数字量模块 西门子CPU226 回收6ES7 223-1PM22-0XA8
    发表于 10-18 11:06
    深入浅出西门子S7-300PLC
    深入浅出西门子S7-300PLC西门子官方教程,值得学习
    发表于 12-02 09:49 0次下载
    关于学习西门子S7-300PLC模拟量6个问题
    小编收集了一些学员在学习西门子S7-300PLC中,普遍遇到的问题,今天和大家分享下,一起来看看这些问题是不是也使你困惑呢?
    的头像 发表于 01-31 09:49 1w次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>学习<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-300PLC</b>的<b class='flag-5'>模拟量</b>6个问题
    关于西门子S7-300PLC中存储器的简述
    西门子S7-300PLC的存储区可以划分为四个区域:装载存储器(LoadMemory)、工作存储器(WorkMemory)、系统存储器(SystemMemory)和保持存储区(Non-Volatilememory)。
    发表于 09-03 10:42 8099次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-300PLC</b>中存储器的简述
    西门子S7-300PLC模块的数据资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是西门子S7-300PLC模块的数据资料免费下载。
    发表于 10-10 08:00 3次下载
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-300PLC</b>模块的数据资料免费下载
    西门子S7-200模拟量编程实例
    西门子S7-200模拟量编程实例说明。
    发表于 04-22 11:17 113次下载
    西门子S7-300PLC模拟量接线常见问题
    西门子S7-300PLC模拟量接线常见问题介绍。
    发表于 04-23 11:04 63次下载
    西门子S7-200模拟量处理技巧
    西门子S7-200模拟量处理技巧资料下载。
    发表于 04-25 11:13 47次下载
    西门子S7-300PLC最常见50问题及处理方法
    西门子S7-300PLC最常见50问题及处理方法说明。
    发表于 04-30 12:00 33次下载
    西门子S7模拟量输入输出模块常见问题
    西门子S7模拟量输入输出模块常见问题
    的头像 发表于 12-05 10:40 6003次阅读
    模拟量 AI 采用 SM311 模块是 8x12Bit(8 通道 12 位)对应货号是 6ES7 331-7KF02-OABO,在模数转化上利用传感器或变送器的, 电压或电流取出的值,到 AI 模块上进行转换。
    发表于 01-29 14:15 1523次阅读
    详解西门子PLC模拟量编程实例
    今天给大伙分享的是关于西门子S7-300PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个
    的头像 发表于 04-26 15:25 3305次阅读
    详解<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>模拟量</b>编程<b class='flag-5'>实例</b>
