轮询、SSE 和WebSocket哪个更好
jf_78858299 来源:超级架构师 作者:南极真君 2023-02-22 10:39 次阅读
构建实时Web应用程序有点挑战,我们需要考虑如何将数据从服务器发送到客户端。能够“主动”实现这一功能的技术已经存在了很长时间,并且仅限于两种通用方法:客户端请求或服务器请求。
实现这些的几种方法:
  1. 长/短轮询(客户端拉动)
  2. WebSockets(服务器推送)
  3. 服务器发送的事件(服务器推送)
  • 客户端拉取-客户端以一定的定期间隔向服务器请求更新
  • 服务器推送-服务器正在主动将更新推送到客户端(客户端拉取的反向操作)
让我们以一个简单的用例来比较以上技术,然后选择合适的技术。
范例:
我们的示例用例非常简单。我们需要开发一个仪表板Web应用程序,该应用程序可以流转来自(GitHub / Twitter / .. etc)等网站的活动列表。这个应用程序的目的是从上面列出的各种方法中选择合适的一种。
1.使用轮询:
轮询是一种技术,客户端通过该技术定期向服务器请求新数据。我们可以通过两种方式进行轮询:短轮询和长轮询。简单来说,短轮询是基于AJAX的计时器,它以固定的延迟进行调用,而长轮询则基于Comet(即,当服务器事件发生时,服务器将无延迟地将数据发送到客户端)。两者都有优点和缺点,并根据用例进行调整。有关深入的详细信息,请阅读StackOverflow社区给出的答案。
让我们看看一个简单的客户端长轮询代码段的外观:
/* Client - subscribing to the github events */
subscribe: (callback) => {
const pollUserEvents = () => {
$.ajax({
method: 'GET',
url: 'http://localhost:8080/githubEvents',
success: (data) => {
callback(data) // process the data
complete: () => {
pollUserEvents();
timeout: 30000
pollUserEvents()
这基本上是一个长轮询功能,它像往常一样第一次运行,但是它设置了三十(30)秒的超时,并且在每次对服务器进行Async Ajax调用之后,回调都会再次调用Ajax。
AJAX调用可在HTTP协议上运行,这意味着默认情况下,对同一域的请求应进行多路复用。我们发现这种方法存在一些陷阱。
多路复用(轮询响应实际上无法同步)
轮询需要3次往返(TCP SIN,SSL和数据)
超时(如果连接保持空闲时间太长,代理服务器将关闭连接)
您可以在这里阅读更多关于现实世界的挑战。
2.使用WebSockets:
WebSocket只是客户端和服务器之间的持久连接。这是一种通过单个TCP连接提供全双工通信通道的通信协议。
RFC 6455声明WebSocket“旨在在HTTP端口80和443上工作,并支持HTTP代理和中介”,从而使其与HTTP协议兼容。为了实现兼容性,WebSocket握手使用HTTP升级标头将HTTP协议更改为WebSocket协议。HTTP和WebSocket都位于OSI模型的应用程序层,因此依赖于第4层的TCP。
有一个MDN文档详细解释了WebSocket,我也建议您阅读它。
让我们看看一个非常简单的WebSocket客户端实现的样子:
$(function () {
// if user is running mozilla then use it's built-in WebSocket
window.WebSocket = window.WebSocket || window.MozWebSocket;
const connection = new WebSocket('ws://localhost:8080/githubEvents');
connection.onopen = function () {
// connection is opened and ready to use
connection.onerror = function (error) {
// an error occurred when sending/receiving data
connection.onmessage = function (message) {
// try to decode json (I assume that each message
// from server is json)
try {
const githubEvent = JSON.parse(message.data); // display to the user appropriately
} catch (e) {
console.log('This doesn't look like a valid JSON: '+ message.data);
return;
// handle incoming message
如果服务器支持WebSocket协议,它将同意升级,并将通过响应中的Upgrade标头传达此信息。
让我们看看如何在Node.JS(服务器)中实现:
const express = require('express');
const events = require('./events');
const path = require('path');
const app = express();
const port = process.env.PORT || 5001;
const expressWs = require('express-ws')(app);
app.get('/', function(req, res) {
res.sendFile(path.join(__dirname + '/static/index.html'));
app.ws('/', function(ws, req) {
const githubEvent = {}; // sample github Event from Github event API https://api.github.com/events
ws.send('message', githubEvent);
app.listen(port, function() {
console.log('Listening on', port);
一旦我们从GitHub事件API获得数据,就可以在建立连接后将其流式传输到客户端。对于我们的场景,这种方法也有一些陷阱。
  • 使用WebSockets,我们需要自己处理许多由HTTP处理的问题。
  • WebSocket是用于传输数据的另一种协议,它不会通过HTTP / 2连接自动多路复用。在服务器和客户端上实现自定义多路复用有点复杂。
  • WebSocket是基于帧的,而不是基于流的。当我们打开网络标签。您可以看到WebSocket消息在frame中列出。
有关WebSocket的详细信息,请查看这篇很棒的文章,在这里您可以阅读有关碎片以及如何在后台进行处理的更多信息。
3.使用SSE:
SSE是一种机制,一旦建立了客户端-服务器连接,服务器就可以将数据异步推送到客户端。然后,只要有新的“大块”数据可用,服务器就可以决定发送数据。可以将其视为单向发布-订阅模型。
它还提供了一个标准的JavaScript客户端API,称为EventSource,已在大多数现代浏览器中实现,作为W3C的HTML5标准的一部分。 Polyfills可用于不支持EventSource API的浏览器。
我们可以看到Edge和Opera Mini落后于此实现,对于SSE而言,最重要的案例是针对移动浏览器设备,因为这些浏览器没有可行的市场份额。Yaffle是事件源的众所周知的pollyfill。
由于SSE是基于HTTP的,因此它很自然地与HTTP / 2相适应,并且可以结合使用以实现两者的最佳选择:HTTP / 2处理基于多路复用流的有效传输层,而SSE为应用程序提供API以实现 推。因此,开箱即用地通过HTTP / 2实现多路复用。连接断开时会通知客户端和服务器。通过使用消息维护唯一的ID,服务器可以看到客户端错过了n条消息,并在重新连接时发送了未完成消息的积压。
让我们看看示例客户端实现的外观:
const evtSource = new EventSource('/events');
evtSource.addEventListener('event', function(evt) {
const data = JSON.parse(evt.data);
// Use data here
},false);
此代码段非常简单。它连接到我们的源并等待接收消息。现在,示例NodeJS服务器将如下所示。
// events.js
const EventEmitter = require('eventemitter3');
const emitter = new EventEmitter();
function subscribe(req, res) {
res.writeHead(200, {
'Content-Type': 'text/event-stream',
'Cache-Control': 'no-cache',
Connection: 'keep-alive'
// Heartbeat
const nln = function() {
res.write('\\n');
const hbt = setInterval(nln, 15000);
const onEvent = function(data) {
res.write('retry: 500\\n');
res.write(event: event\\n);
res.write(data: ${JSON.stringify(data)}\\n\\n);
emitter.on('event', onEvent);
// Clear heartbeat and listener
req.on('close', function() {
clearInterval(hbt);
emitter.removeListener('event', onEvent);
function publish(eventData) {
// Emit events here recieved from Github/Twitter APIs
emitter.emit('event', eventData);
module.exports = {
subscribe, // Sending event data to the clients
publish // Emiting events from streaming servers
// App.js
app.get('/events', cors(), events.subscribe);
我们从这种方法中获得的主要好处是:
  • 实施更简单,数据效率更高
  • 开箱即用地通过HTTP / 2自动多路复用
  • 将客户端上数据的连接数限制为一个
如何在SSE,WebSocket和Polling中进行选择?
经过漫长而详尽的客户端和服务器实施之后,SSE似乎是我们解决数据交付问题的最终答案。也有一些问题,但是可以解决。
可以利用服务器发送事件的应用程序的一些简单示例:
  • 实时股价流图
  • 重要事件的实时新闻报道(发布链接,推文和图片)
  • 由Twitter的流API提供的实时Github / Twitter仪表板墙
  • 监视服务器统计信息(如正常运行时间,运行状况和正在运行的进程)的监视器。
但是,SSE不仅是其他提供快速更新的方法的可行替代方案。在某些特定情况下,例如在SSE被证明是理想解决方案的情况下,每个人都可以胜过其他人。考虑一个像MMO(大型多人在线)游戏这样的场景,该场景需要来自连接两端的大量消息。在这种情况下,WebSockets将压制SSE。
如果您的用例需要显示实时的市场新闻,市场数据,聊天应用程序等,例如在我们的案例中,依靠HTTP / 2 + SSE将为您提供有效的双向通信渠道,同时又能获得留在其中的好处HTTP世界。
  • Web
    Web
  • 服务器
    Django3如何使用WebSocket实现WebShell
    websocket 服务。 大致看了下觉得这不够有趣,翻了翻 django 的官方文档发现 django 原生是不支持 websocket 的,但 django3 之后支持了 asgi 协议可以自己实现
    的头像 发表于 11-17 09:58 4359次阅读
    一文详解WebSocket协议
    WebSocket出现之前,一个Web应用(即时聊天、多人协作)的客户端和服务端之间常见的双向数据交换方式有短轮询、长轮询SSE(Server-Sent Events,服务器发送事
    的头像 发表于 01-07 11:26 7382次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>WebSocket</b>协议
    sse指令集
    sse指令集 SSE(Streaming SIMD Extensions,单指令多数据流扩展)指令集是Intel在Pentium III处理器中率先推出的。其实,早在PIII正式推出之前
    发表于 12-25 10:59 1557次阅读
    什么是SSE/SIMD/Speculative execut
    什么是SSE/SIMD/Speculative execution? SSE(Streaming SIMD Extensions,单一指令多数据流扩展) 英特尔开发的第二代SIMD指令集,有70条指令,
    发表于 02-04 11:14 563次阅读
    什么是Superscalar/SSE/SQRT
    什么是Superscalar/SSE/SQRT   Superscalar: (超标量体系结构)在同一时钟周期可以执行多条指令流的处理器架构。 SSE: (Streami
    发表于 02-04 11:27 617次阅读
    基于SSE的FDTD程序设计李太全
    基于SSE的FDTD程序设计_李太全
    发表于 03-17 08:00 1次下载
    什么是WebSocket?进行通信解析 WebSocket 报文及实现
    一般情况下全为 0。当客户端、服务端协商采用 WebSocket 扩展时,这三个标志位可以非0,且值的含义由扩展进行定义。如果出现非零的值,且并没有采用 WebSocket 扩展,连接出错。
    的头像 发表于 05-15 16:59 9808次阅读
    什么是<b class='flag-5'>WebSocket</b>?进行通信解析 <b class='flag-5'>WebSocket</b> 报文及实现
    Python如何爬取实时变化的WebSocket数据
    Python 中的网络请求库非常多,Requests 是最常用的请求库之一,它可以模拟发送网络请求。但是这些请求都是基于 HTTP 协议的。在面对 WebSocket 的时候 Requests 就发挥不料作用了,必须使用能够连接 WebSocket 的库。
    的头像 发表于 03-11 09:31 3563次阅读
    Python如何爬取实时变化的<b class='flag-5'>WebSocket</b>数据
    WebSocket有什么优点
    WebSocket是一种在单个TCP连接上进行全双工通信的协议。WebSocket通信协议于2011年被IETF定为标准RFC 6455,并由RFC7936补充规范。WebSocket API也被W3C定为标准。HTML5开始提
    的头像 发表于 02-15 15:53 8296次阅读
    <b class='flag-5'>WebSocket</b>有什么优点
    什么是SSE MMX和SSE的区别
    说到SSE,首先要弄清楚的一个概念是SIMD(单指令多数据流,Single Instruction Multiple Data),是一种数据并行技术,能够在一条指令中同时对多个数据执行运算操作,增加处理器的数据吞吐量。
    的头像 发表于 03-22 15:21 1.5w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>SSE</b> MMX和<b class='flag-5'>SSE</b>的区别
    WebSocket工作原理及使用方法
    它有很多名字; WebSocketWebSocket协议和WebSocket API。从首选的消息传递应用程序到流行的在线多人游戏,WebSocket在当今最常用的Web应用程序中是
    的头像 发表于 05-05 22:12 7866次阅读
    <b class='flag-5'>WebSocket</b>工作原理及使用方法
    CMOS和CCD哪个视觉效果更好
    电子发烧友网站提供《CMOS和CCD哪个视觉效果更好.zip》资料免费下载
    发表于 01-31 09:27 0次下载
    CMOS和CCD<b class='flag-5'>哪个</b>视觉效果<b class='flag-5'>更好</b>
    鸿蒙上WebSocket的使用方法
    WebSocket 是一种网络通讯协议,很多网络开发工作者都需要它。本文介绍在 OpenHarmony 上 WebSocket 协议的使用方法。
    的头像 发表于 03-08 14:17 1863次阅读
    气动执行器与电动执行器:哪个更好
    气动执行器与电动执行器:哪个更好
    的头像 发表于 03-13 16:30 5326次阅读
    气动执行器与电动执行器:<b class='flag-5'>哪个</b><b class='flag-5'>更好</b>?
    websocket协议的原理
    WebSocket协议是基于TCP的一种新的网络协议。它实现了浏览器与服务器全双工(full-duplex)通信——允许服务器主动发送信息给客户端。 WebSocket通信协议于2011年被IETF
    的头像 发表于 11-09 15:13 1161次阅读
    <b class='flag-5'>websocket</b>协议的原理
