TX/RX/ANT没有控制信号如何实现控制收和发?
jf_tyXxp1YG 来源:EETOP BBS 2023-02-22 10:43 次阅读
分几个问题来讨论:
1. 双工器一共就3 个引脚:TX/RX/ANT,没有控制信号,如何实现控制收和发?
用ASM 的角度来思考 那我们看一下ASM 的原理好了
ASM 目的是缩减天线数量,否则如上图所示:你有8 个路径,若各别接一个天线,那一共会有8 个天线,这当然不可能,也不必要。
所以ASM 就产生了 把这8 个路径最后整合成一个1 个共同路径。
这样的话,一个天线即可应付这8个路径。
但天线只有一个,要怎样给8 个路径用?
大家同时一起用的话,不会冲突吗?
答案是:分时多工。
这个天线同一时间内只能给一个路径使用,没有同一时间共同使用的。
这样就能避免冲突,大家排队,不要挤 一个一个来。
那要如何决定啥么时候给哪个路径用?
那就是仰赖控制信号了,那我能不能把Tx 跟Rx 用Switch 来切换路径?
答案是不行。
我刚说了 Switch 的方式是分时多工,但WCDMA 跟FDD-LTE Tx 跟Rx 是同时运作的,所以你不能用分时多工的Switch来实现Tx/Rx 同时运作,所以双工器就产生了。
以Tx 角度而言 PA 输出经过TX SAW ,确保从ANT Port 出来只有Tx 信号。
当然 Tx 信号也会流到Rx Port 这就是Tx leakage 了,等一下再提。
因为双工器不是分时多工的,Switch Tx 发射同时 Rx 信号也在接收。
以Rx 角度而言,信号从ANT Port 接收进来后,会兵分两路 同时流到Tx Port 跟Rx Port,只是对Tx SAW 而言 Rx 信号是Outband Noise。加上Rx 信号本来就微弱,所以Tx 路径的Rx 信号会被Tx SAW 砍光光。因此Tx Port 不会有Rx 信。如果没有Tx SAW 那么Tx Port 肯定也有Rx 信号。
2. 是怎么做到收发隔离的啊?
这就是重点所在了,上述提到因为Rx 信号本来就微弱,所以ANT Port 的Rx 信号即便流到Tx Port 最后也是被Tx SAW 砍光光。因此 Rx 信号是绝不会干扰Tx 信号,但Tx 信号强大,尤其是最大功率时 在这情况下,Tx Leakage 就会危害到Rx 信号了。
我们已知双工器是两个SAW Filter 构成 一个TX SAW 一个RX SAW,两个SAW Filter 那就是会有两个频率响应。
而Tx Leakage 指的是Tx 信号 经过Tx SAW 再经过Rx SAW 最后流到Rx Port 因此我们把这两个频率响应合成在一起就是所谓的Isolation。
所以简单讲 Isolation 就是:Tx 信号一路流到Rx Port 的Insertion Loss。Isolation 当然越大越好,这表示Tx leakage 对Rx 的危害越小,因为由上图可知 在TX SAW 跟Rx SAW 的频率响应曲线交叉处其Isolation 最小。
故以SAW Filter 的角度而言,想要Isolation 大,那当然就是TX SAW 跟Rx SAW Outband 的曲线越陡峭越好,最好是陡峭到其曲线完全不要交叉。
审核编辑:刘清
  • SAW
    SAW
  • 控制信号
  • 收发双工器
原文标题:手机射频 SAW 收发双工器是怎么实现双工的?
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CYT2B9如何控制UART RxTx
    嗨 我正在使用 CYT2B9。 硬件中的 UART 线路由 1 根导线组成。 因此,UART 通信是在 MCU 的 TX/RX 引脚短路的情况下进行的。 我在数据手册或 TRM 中找不到 SCB UART Rx/
    发表于 03-05 07:51
    请问esp32的twai控制器的txrx可以用任一gpio定义吗?
    各位大神们好,我想请教个问题,esp32的twai控制器的txrx可以用任一gpio定义嘛,比如要连接tja1050收发器,它的rxtx
    发表于 06-07 06:04
    发表于 07-01 07:38
    芯片间RXTX通讯问题
    4信号为低电平,MOS管打开开始通信;那UART_TX4信号为高电平,MOS管不是关闭了么,如何通信呢?4)有人说芯片间的RXTX通讯是不
    发表于 11-25 15:50
    ad9361在TDD模式下,RXTX通过引脚实时控制,切换延时最小多少时间
    在TDD模式下,RXTX通过引脚实时控制,切换延时最小多少时间,在发射时会对RX造成影响吗?比如功率过大使RX模拟部分坏掉?我想
    发表于 12-27 09:23
    CC2640 UART的TXRX不通
    大家有没有做过CC2640之间的串口通信的实验,或者同一个芯片自己TX传自己的RX。最近这个问题就是搞不通。 现在我把实验简化到同一个CC2650芯片的UART的TX
    发表于 03-05 10:00
    D2008TX ROM 控制逻辑表(与RX 信道编号对应)
    发表于 09-03 08:26 6次下载
    光纤收发器txrx区别
    tx是发送,rx是接收。光纤中是成对出现的,收发是1对。收发必须同时,只不发,只发不收都是有问题的。 如果连接成功,光纤收发器的所有电源灯信号灯都必须是亮的才通
    发表于 11-30 14:43 8.2w次阅读
    Xilinx的HDMI 1.4Tx/Rx和HDMI 2.0Tx/Rx的IP内核介绍
    Xilinx的HDMI 1.4 Tx / Rx和HDMI 2.0 Tx / Rx的IP内核将采用最新发布的inrevium AMERICA FMC HDMI 4K。
    的头像 发表于 11-28 06:23 1.3w次阅读
    TX RX分层有什么意义?
    我们所说的TXRX分层,主要为了解决BGA区域、连接器区域的过孔与线的串扰,在BGA出线时TXRX实现了分层,那么在BGA外部自然而然也
    的头像 发表于 10-03 14:10 5360次阅读
    <b class='flag-5'>TX</b> <b class='flag-5'>RX</b>分层有什么意义?
    BGA要TXRX分层,怎么分层才是正确的分层
    层安排,我们来看看layer3、layer5层的TX信号对layer8层的RX信号的串扰。 图 2 为了让大家
    的头像 发表于 03-30 10:19 4142次阅读
    TXRX之间必然会出现的信号发送技术
    ,它们是:代码组同步 (CGS)、初始信道对齐序列 (ILAS) 和用户数据。今天我将探讨在 TXRX 之间必然会出现的信号发送技术,完成构建有效链路所需的必要步骤。 假设您已经在 T
    的头像 发表于 11-23 17:10 3918次阅读
    为什么要TX RX分层?
    的头像 发表于 04-11 14:59 7594次阅读
    为什么要<b class='flag-5'>TX</b> <b class='flag-5'>RX</b>分层?
    TXRX分层该如何出线?
    有同学已经知道要TXRX分层出线以减小串扰。TXRX分层的字面意思,就是TXRX不同层。但
    的头像 发表于 04-11 15:03 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>TX</b>、<b class='flag-5'>RX</b>分层该如何出线?
    HT66FW2230 Wireless Charger Tx应用说明
    传送的信号进行信号译码后进行传输功率控制,此外还须执行异物侦测以及人机接口 LED 指示灯,Holtek 无线充电 Tx 专用 Flash MCU HT66FW2230 集成上述所
    发表于 06-28 15:40 2次下载
    HT66FW2230 Wireless Charger <b class='flag-5'>Tx</b>应用说明
