通用原子航空系统公司在MQ-9A无人机上测试低轨卫星通信
QuTG_CloudBrain 来源:云脑智库 2023-02-22 10:49 次阅读
据美国海上力量网站2月2日报道,2022年12月22日,美国通用原子航空系统公司(GA-ASI)与美空军国民警卫队在美海军陆战队、空军的联合支持下,对一架配备低地球轨道(LEO)卫星通信(SATCOM)指挥控制系统的MQ-9A“死神”无人机进行了飞行测试。
该测试在位于加州棕榈谷的 Gray Butte 飞行调度基地进行,随后还进行了几周的地面测试。低轨卫星通信指挥控制系统提供了全球覆盖和连接,通用原子航空系统公司的无人机系统将实现全球化作战,包括MQ-9B“天空守卫者”/“海洋卫士”、MQ-9A“死神”及“灰鹰”25M等无人机。
通用原子航空系统公司总裁大卫·亚历山大表示,“这确实改变了我们平台的游戏规则。使用低轨卫星通信不仅使我公司无人机能够从北极连接到南极,允许在最恶劣的环境中作战,还能够提供弹性连接,允许作战人员向无人机传递更多数据。”
早期测试表明,低轨卫星通信显著降低了延迟,可用于飞行的所有阶段。对于MQ-9系列无人机的客户而言,低轨卫星通信能够降低运营成本,硬件尺寸更小,最终将提高系统灵活性,降低未来有效载荷的集成成本。
MQ-9A无人机
MQ-9“死神”大型察打一体无人机,其中M代表多用途,Q代表无人机,数字代表序号,主要执行情报、监视与侦察(ISR)任务,也可以在夺取制空权后进行地面压制和对地支援,攻击敌方装甲目标、坚固工事和防空系统。
该无人机机身长度11米,翼展20米,最大起飞重量4.76吨,内部载荷360公斤,外挂点6个,总共可携带1.4吨弹药,巡航速度313公里/小时,最大速度482公里/小时,作战半径1852公里,作战高度7.5公里,实用升限15公里,外销单价超过1亿美元。
动力系统为一台TPE-331涡轮螺旋桨发动机,功率900马力,涡轮螺旋桨发动机优点很多,如功率大、功重比大、稳定性好、噪音小、使用寿命长等,在安全性和维护性上更为优秀。
该无人机机体内部安装有多种先进导航系统,如配置在机身内的卫星天线与最前端的电子光学红外线与水面高光谱传感器,机头内部还整合了机载计算机以及飞控、火控设备,具备较强的信息处理能力和控制能力,减少因敌方电子干扰造成无人机坠毁的可能。
低轨(LEO)卫星通信系统
所谓低轨是指卫星轨道定位在1500公里以下。利用低轨卫星实现通信的优点在于:一是卫星轨道高度低,传输时延短、路径损耗小,多个卫星组成的星座可实现真正的全球覆盖,频率复用更有效;二是蜂窝通信、多址、点波束、频率复用技术的发展也为低轨卫星通信提供了技术保障。因此低轨系统被认为是最新最有前途的卫星通信系统。
低轨卫星系统也具有设计上的复杂性,由于卫星相对地面移动终端的高速运动,造成大的多普勒频移,影响接收信号质量;另外由于卫星高速运动,地面覆盖区域随着卫星的运动而变化,提供服务的卫星经过一段时间后必须将服务对象的业务切换到下一颗卫星。
目前,美国低轨卫星星座大都以提供全球覆盖为目标,包含的卫星数量从一百多颗到几千上万颗不等,单颗卫星的性能也大幅提升,大量引入高性能的星上任务载荷、星上数据存储和处理能力、精确指向和姿态控制以及高速下行链路等先进技术,使得低轨卫星星座的传输性能大幅提升,可提供接近于地面通信网络的性能。低轨通信星座大都能实现50毫秒以内的时延,与地面光纤网络相当,而传统同步轨道卫星的传输时延一般为500毫秒左右。
审核编辑 :李倩
  • 通信
  • 卫星
  • 无人机
原文标题:通用原子航空系统公司在MQ-9A无人机上测试低轨卫星通信
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    小尺寸卫星通信系统
    作者:Brad Hall和Wyatt Taylor 摘要传统Ka波段地面站卫星通信系统依赖于室内到室外配置。室外单元包含天线和块下变频接收机,接收机输出L波段的模拟信号。该信号随后被传送到室内单元
    发表于 07-26 06:15
    军用无人机上舰有多难?做到这六点就很简单
    近日网络上一张卫星照片显示,中国航母舰载机训练基地里,跑道附近出现一架无人机。有分析认为,海军可能会考虑未来航母上装备无人机。实际上不止
    发表于 05-15 06:48
    无人机的基础常识要知道
    ;3、空域飞行和申报;4、航空气象和飞行环境;5.无人机分类和主流布局;6.无人机结构;7、飞行原理和性能;8.通信链路和任务规划;9.所用
    发表于 06-08 10:03
    荷兰采购原子公司MQ-9死神无人机,满足空军的需求
    2018范堡罗航展上,荷兰采购通用原子公司MQ-9“死神”遥控驾驶飞行器满足空军需求。
    发表于 07-27 15:04 1165次阅读
    GA-EMS为MQ-9“死神”无人机集成和测试新传感器
    8月23日报道,通用原子电磁系统公司(GA-EMS)获得了美国导弹防御局授予的价值1.34亿美元的成本加奖励合同,将在美国本土和本土以外的真实测试
    的头像 发表于 08-28 09:56 4375次阅读
    用于无人机系统的UAS-I型卫星通信节点完成首次试飞
    11月8日报道,卫星通信解决方案提供商e2E卫星通信有限公司)(e2E)宣布,已成功完成其新推出的用于无人机系统的UAS-I型
    的头像 发表于 11-14 09:42 4043次阅读
    可否替代Resolute Eagle无人机卫星通信
    美陆军正在通过未来战术无人机计划寻求1991年首飞的影子无人机的替代品。这些年来,无人机各方面技术都有了长足发展,包括采用的材料、通信硬件和软件以及为计算机和传感器供电的电池
    的头像 发表于 02-05 10:35 3037次阅读
    通用原子为美国空军开发的Block 50无人机飞行控制测试完成
    通用原子航空系统公司(通用原子, GA-ASI )宣
    的头像 发表于 03-04 18:20 3223次阅读
    通用原子航空系统MQ-9远程驾驶飞机首次调机飞行完成
    通用原子航空系统公司(GA-ASI)宣布,其MQ-9远程驾驶飞机(RPA)已完成了首次调机飞行。
    的头像 发表于 04-14 15:40 2639次阅读
    美国通用原子公司MQ-9A无人机中东成功实施了首次作战飞行
    2020年3月20日,美国海军陆战队(USMC)无人机中队(VMU-1)租赁美国通用原子航空系统公司
    发表于 04-18 10:06 1743次阅读
    美国MQ-9A Block V死神无人机首次部署独立作业的反潜系统
    据台媒报道 由美国通用原子航空系统公司为美国海军开发的MQ-9A Block V死神(Reape
    发表于 01-21 17:54 1361次阅读
    MQ-9察打一体无人机摇身变成反潜神器
    很自然的,就想到了世界第一排名的察打无人机MQ-9,该型无人机具有巡航时间长,挂载武器设备最多,而且飞行高度最高等优点,通用原子公司采用
    发表于 01-25 11:25 1430次阅读
    国内首例终端到终端卫星通信测试成功
    卫星通信领域再度取得新进展,银河航天公司近日灵犀03星上成功实现了国内首例终端到终端(Terminal to Terminal,T2T)
    发表于 11-01 11:33 410次阅读
    国内首例终端到终端<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>卫星通信</b><b class='flag-5'>测试</b>成功
    通信技术创新!集成有卫星通信设备的垂直起降固定翼无人机来了
    FS100卫星通信无人机搭载移动基站进行对地覆盖测试无人机飞行高度为150m~200m时,空对地连续覆盖极限半径为800m(无遮挡),连
    的头像 发表于 11-01 16:28 1415次阅读
    卫星通信系统的基本工作原理
    卫星通信链路建立:卫星通过地面站向指定区域发送通信信号。地面站将信号传输到控制中心,控制中心计算卫星
    发表于 02-01 10:11 2550次阅读
