光学响应噪声调控成功突破光学超构表面偏振复用极限
led13535084363 来源:光行天下 2023-02-22 10:50 次阅读
南京大学彭茹雯教授、王牧教授研究组联合美国东北大学刘咏民教授研究组,创新性地引入光学响应噪声调控,成功突破光学超构表面偏振复用极限,为发展高容量光学显示、信息加密、数据存储提供了新范式。
偏振是光的基本性质,在信号传输、传感探测等方面起着重要的作用,被广泛应用于光子学和信息技术的多个领域。比如光的偏振可应用于大容量的复用技术,将信息通过多个独立通道传递到预定目标。随着光学器件的小型化,人们发现在诸如光学超构表面的二维平面系统中,二阶琼斯矩阵能够完整刻画偏振光与其相互作用,从而该体系最多只有3个独立偏振通道,造成偏振复用存在内禀极限。近年来尽管基于机器学习和迭代优化等逆向设计方案很好地优化了偏振复用技术,但是,3个独立偏振通道的物理极限始终存在。打破该物理上限对于发展高容量的光学显示、信息加密、数据存储等应用至关重要。
最近,南京大学彭茹雯和王牧研究组与美国东北大学刘咏民研究组合作,创新性地在超构表面系统中,引入光学响应关联噪声来产生新的偏振通道,引入非关联噪声来减弱或消除信号串扰,从而突破超构表面偏振复用的物理极限,理论演绎并实验证实利用单一超构表面成功获得高达11个独立偏振通道,该超构表面在不同偏振的单色可见光照射下可观测到11种独立的全息图像。该研究结果为目前光学超构表面偏振复用的最高独立通道数,并且通过改变阈值条件,该物理上限还可以进一步提升。基于该理论策略,研究团队又进一步证实这种新型的偏振复用技术能够与其它复用技术(比如空间复用,角动量复用等)相融合。
作为示例,研究团队将偏振复用与空间位置复用结合,利用单一超构表面(大小仅为0.33mm × 0.33mm)在可见光波段产生出36重独立的全息图像,形成光学全息键盘图案。该研究为发展亚波长尺度下高容量光学显示、信息加密、数据存储提供新思路,在光通信和互联、光计算、光传感与探测、增强现实和虚拟现实(AR/VR)技术等领域具有广阔的应用前景。
在该工作中,研究团队首先发展出引入光学响应噪声调控来打破偏振复用容量极限的理论方案。如图1所示,通过设计含有多个共振单元的二维纳米结构,其对应琼斯矩阵的对角元和非对角元都可以被独立调控,能够实现传统设计中的3个独立偏振通道。
如果期望实现M个偏振通道的复用,数学上三个琼斯矩阵元需要满足图1A中的线性方程组(图中以M=4为例)。但是在M>3的情况下,这一超定方程组不存在多于3个的独立解,因此,研究团队针对偏振复用方程组求解出最小二乘近似解(而非精确解),即有意引入光学响应的关联噪声来产生新的偏振通道,比如新出现的第四个偏振通道展示不同图像(如图1B所示)。
然而,关联噪声的引入虽然能产生新的偏振通道,但是不同通道之间存在一定的串扰。为了消除这种串扰,保证信道的独立性,研究团队进一步引入强度可调的非关联噪声,减弱甚至消除信号串扰(如图1C所示),并最终实现多通道偏振复用超构表面(如图1D所示)。
图1.偏振复用超构表面的设计新原理示意图
为了验证上述偏振复用设计新原理,研究团队以五阶偏振复用超构表面作为示例。首先引入光学响应的关联噪声和随机噪声(图2A, B),通过逆向设计遗传算法获得超构表面的结构参数,利用电子束刻蚀等技术制备得到光学超构表面样品(图2C)。
当改变入射光的偏振态,在对应的5个线偏振通道上,同一超构表面产生五种独立的全息图形(“N”、“J”、“&”、“E”和“U”,如图2D-F)。关联系数和能量分布的定量分析表明,实验结果和模拟计算结果与预期结果展示很好的一致性(图2G-J)。至此,通过引入光学响应的关联噪声和随机噪声,研究团队成功地利用单一超构表面实现了超过3个独立偏振通道,突破了二维平面体系偏振复用的容量极限。
图2.五通道偏振复用超构表面的设计和实验实现(图2C中,从左到右标尺大小依次为40微米、40微米、0.5微米、250纳米。)
基于该新设计原理,研究团队进一步探索偏振复用容量的新极限。首先由理论计算获得光学超构表面偏振复用的相图(图3A);然后根据该相图,得到偏振复用的新容量上限为11个独立通道。通过改变阈值条件,该上限还可以进一步提升。研究团队通过实验样品制备和光学测量证实,单一超构表面在不同偏振的单色可见光照射下可以获得11种独立的全息图像(图3B-D)。
图3.偏振复用容量的新极限的理论结果和实验验证(图3B中标尺大小为50微米,图3C中为400纳米。)
值得提到的是,该种新原理偏振复用能够兼容其他多种复用技术(如空间复用,角动量复用等),进一步提升信息传输和存储的容量。作为示例,研究团队将偏振复用与空间位置复用结合,理论设计了具有9重线偏振通道的超构表面,同时每个偏振通道中都会在不同空间位置处产生4幅独立的全息图像;实验上最终利用单一超构表面(大小仅为0.33mm × 0.33mm)在可见光波段产生出36重独立的全息图像,构建出光学全息键盘图案(图4)。
图4 光学全息键盘图案的实验实现(图4A中标尺大小为50微米,图4B中为400纳米。)
众所周知,噪声在科学和工程领域通常是有害无益却又不可避免的。但是,该项工作通过创新性地人为引入光学响应噪声调控,成功突破了光学超构表面偏振复用极限,为发展高容量光学显示、信息加密、数据存储等提供了新的范式,结合其它复用技术(比如空间复用、角动量复用、波长复用等)可以进一步提高多功能复用容量,可望应用于光通信和互联、光计算、光传感与探测、AR/VR技术等众多领域。
审核编辑:刘清
  • 数据存储
  • 机器学习
  • 信号串扰
原文标题:突破光学超构表面偏振复用极限
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于相变材料的可重构表面用于图像处理
    光学表面(metasurface)实现了在亚波长尺度内的模拟计算和图像处理,并具备更低的功耗、更快的速度。虽然人们已经展示了各种图像处理
    的头像 发表于 11-13 10:24 126次阅读
    基于相变材料的可重构<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面</b>用于图像处理
    更精确操纵光束:新型表面设计推动光学物理学发展
    多层自旋多路复用表面在多路复用衍射神经网络(MDNN)中充当神经元,用于检测和分类矢量结构光束。 在充满活力的光学物理领域,研究人员正在不
    的头像 发表于 06-27 06:27 241次阅读
    更精确操纵光束:新型<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>表面</b>设计推动<b class='flag-5'>光学</b>物理学发展
    用于制造紫外表面的定制化高折射率纳米复合材料
    纳米压印光刻(NIL)技术已被用于解决光学表面(metasurfaces)的高成本和低产量的制造挑战。为了克服以低折射率(n)为特征的传统压印树脂的固有局限性,引入了高折射率纳米复
    的头像 发表于 05-09 09:09 528次阅读
    用于制造紫外<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面</b>的定制化高折射率纳米复合材料
    基于表面的微型椭偏仪
    图1.传统构型光谱椭偏仪(a)和基于表面阵列的光谱椭偏仪(b)系统示意图 在半导体芯片和光学元件加工等应用中,准确测量薄膜的厚度和折射率至关重要。光谱椭偏仪是一种被广泛应用于测量薄
    的头像 发表于 04-28 06:35 262次阅读
    基于<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面</b>的微型椭偏仪
    一种基于液晶的新型可调介电表面,为传统液晶器件带来经济价值
    介电表面(metasurfaces)是当前光学领域最前沿的研究和应用方向之一,其不仅具有低损耗优势,还能实现亚波长级的器件厚度。
    的头像 发表于 04-08 09:08 548次阅读
    一种基于液晶的新型可调介电<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面</b>,为传统液晶器件带来经济价值
    什么是透镜技术,它如何彻底改变光学
    透镜是使用表面来聚焦光线的平面透镜。表面是指一种厚度小于波长的人工层状材料。
    的头像 发表于 04-07 06:33 489次阅读
    探讨三种器件表面的加工方法
    表面是近年来出现一种新型的光学器件,也被称为器件。
    的头像 发表于 03-19 15:23 647次阅读
    探讨三种<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b>器件<b class='flag-5'>表面</b>的加工方法
    离轴透镜的理论分析和实际应用
    透镜是由二维材料构成的平面光学器件,是在成像领域中具有较大应用潜力的表面平面
    发表于 03-07 14:49 592次阅读
    离轴<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b>透镜的理论分析和实际应用
    基于硅-有机电光可调谐表面的动态光场调控工作原理
    有源表面(metasurface)为光的快速时空调控提供了机会。在各种调谐方法中,有机电光(OEO)材料由于其速度快、非线性大以及使用基于浸润的制造技术的可能性而具有一些独特的优势
    的头像 发表于 03-04 09:29 819次阅读
    基于硅-有机电光可调谐<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面</b>的动态光场<b class='flag-5'>调控</b>工作原理
    基于表面的拉普拉斯光学微分处理器可用于光学成像
    近日,北京理工大学黄玲玲教授团队实现基于表面的拉普拉斯光学微分处理器,可以激发对入射角度具有选择性的环形偶极共振
    的头像 发表于 03-04 09:24 1068次阅读
    基于<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面</b>的拉普拉斯<b class='flag-5'>光学</b>微分处理器可用于<b class='flag-5'>光学</b>成像
    COMSOL Multiphysics在材料与表面仿真中的应用
    材料是一种具有人工设计的微观结构的新型材料,能够展现出自然界中不存在的物理性质。表面则是一种特殊类型的材料,其主要功能是通过人工设计的光学结构,实现对入射光的特殊控制。
    发表于 02-20 09:20
    基于透镜的粒子图像测速技术
    研究尝试将光学材料与PIV技术融合,以实现PIV系统小型化的目的。透镜是一种先进的平面光学元件,由人工制造的纳米单元阵列组成。
    发表于 01-02 13:47 407次阅读
    基于<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b>透镜的粒子图像测速技术
    什么是光学表面
      表面是指一种厚度小于波长的人工层状材料。表面可实现对电磁波偏振、振幅、相位、极化方式、传播模式等特性的灵活有效
    的头像 发表于 12-19 06:33 736次阅读
    快照高光谱成像:光学+小数据凸优化/深度学习理论
    该研究不使用滤波器构建彩色物体多光谱图像的主要思想,是利用多共振原子作为表面构建单元。研究人员将铝(Al)纳米棒与专门设计的分布式布
    的头像 发表于 11-29 16:55 681次阅读
    快照高光谱成像:<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>光学</b>+小数据凸优化/深度学习理论
    基于硫属化物相变材料的可重构太赫兹表面器件的研究进展
    表面在控制电磁波的强度、相位、偏振和复杂波前等方面发挥了重要的作用,通过与各种主动调控手段结合可实现动态可调谐器件。
    的头像 发表于 11-27 09:47 638次阅读
    基于硫属化物相变材料的可重构太赫兹<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面</b>器件的研究进展
