多路放大器通道隔离度参数
汽车电子技术 来源:放大器参数解析与LTspice仿 作者:郑荟民 2023-02-22 10:57 次阅读
本篇介绍放大器的多路放大器通道隔离度参数与绝对最大额定值的使用,到此完成关于通用放大器参数的使用讨论。
1.多路放大器通道隔离度
放大器的通道隔离度(MULTIPLE AMPLIFIERS CHANNEL SEPARATION,Cs),用于评估通道之间干扰程度,它定义为多通道放大器中,被驱动通道的输出电压改变量与其他通道的隔离程度。单位为分贝。
如图2.6,ADA4077-2、ADA4077-4在±15V供电,多路放大器通道隔离度为在1KHz处为-125dB。表示如果一个通道输出信号峰峰值为1V,频率为1KHz时,在其他通道将产生峰峰值为562.3nV的同频率信号。
图2.6 ADA4077 多通道隔离度与噪声参数
多路放大器的通道隔离度会随频率上升而变差。如图2.184,ADA4077-2、ADA4077-4的通道隔离度在100KHz处为-78dB,在1MHz处为-69dB。所以高频信号调理电路中,需要注意优先使用单通道放大器。
图2.184 ADA4077通道隔离度与频率的关系
2.绝对最大额定值
绝对最大额定值(ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS),是芯片能够承受的额定最大值,不代表在这些条件下,器件能够正常工作。长期在超出最大额定值条件工作,可能会导致芯片永久性损坏,这种损坏在长期运行中按一定概率发生事件。
笔者从业以来遇到过一次超过绝对最大额定值设计的案例。如图2.187,一款模拟开关ADG1408的绝对最大额定值。其中,供电正电源轨到负电源轨的电压为35V,但是正、负电源轨到地的电压最高为25V。工程师设计正电源为+30V,负电源为-3V,为实现输入信号最高值为28V的需求,但是在产品小批量测试偶尔出现芯片烧坏的情况,需要按比例储备替换的主板。所以在项目整改时,推荐替换为宽电压供电的模拟开关,保证产品长期可靠运行。
图2.187 ADG1408绝对最大额定值
如图2.188为ADA4077的绝对最大额定值,包括工作电压(Supply Voltage,Vsy)为36V,输入电压(Input Voltage)为±Vsy,输入电流(Input Current)为±10mA,差分输入范围(Differential Input Voltage)±Vsy,输出到地持续短路电流(Output Short-Circuit Duration to GND)未定义,存储温度范围(Storage Temperature Range)为-65℃至+150℃,运行温度范围(Operating Temperature Range)为-45℃至+120℃,结温范围(Junction Temperature Range)为-65℃至+150℃,引脚温度(Lead Temperature, Soldering),10秒焊接为300℃。最大回流温度(Maximum Reflow Temperature)260℃,人体模式(Human Body Model,HBM)静电放电(Electrostatic Discharge,ESD)为6KV,场感应充电器件模型(Field Induced Charge Device Model,FICDM)静电放电(Electrostatic Discharge,ESD)为1.25KV。
图2.188 ADA4077绝对最大额定值
  • 放大器
  • 参数
  • 隔离度
    隔离放大器(应用)
    :4-20mA转485 详情请点击电量隔离放大器 详情请点击模拟信号多通道隔离采集模块 详情请点击数据采集与监控系统中传感器输出信号的处理 详情请点击4-20mA电流环路隔离器 详情请
    发表于 11-25 09:56
    放大器输入保护...福兮祸兮? 【转】
    信号时AD8021的截止状态隔离度。当设计需要具有关键交流参数、但不具有足够的差分输入电压额定值的放大器时,增加开关是一个不错的选择。在大多数情况下,包含内置输入保护的放大器没有使用问
    发表于 10-09 18:20
    放大器的反向互调失真测量
    隔离度,如果自身隔离度不够,还要外加隔离器。另外一个例子是在多路发射机的合成系统中,对多工器的隔离度有很高的要求。这些都是为了减少反向功率
    发表于 11-15 10:48
    放大器输入保护是福是祸?
    5. 具有+10 dBm与-10 dBm输入信号的AD8021截止状态隔离度为了解决这一问题,首先尽量选择具有较高差分电压额定值的放大器。遗憾的是,放大器的选择可能还会考虑其他诸多参数
    发表于 12-17 15:09
    示波器的通道隔离度的测量方法
    今天有个使用麦科信示波器的朋友问我,说示波器参数表里有一个通道隔离度,显示大于等于40分贝,问是什么意思。那么我们就来讲讲示波器通道隔离度
    发表于 09-07 14:38
    隔离放大器
    隔离放大器 隔离放大器英文:isolation amplifier; isolated amplifier; 隔离放大器基本电路:
    发表于 10-19 10:05 1593次阅读
    <b class='flag-5'>隔离放大器</b>
    隔离放大器,隔离放大器是什么意思
    隔离放大器,隔离放大器是什么意思 隔离放大器  隔离放大器是一种输入电路和输出电路之间电气绝缘的放大器,一般采用变压器或
    发表于 03-10 16:59 9079次阅读
    隔离度,什么是隔离度
    隔离度,什么是隔离度 混频器隔离度是指频率端口间的相互隔离,包括本振与射频,本振与中频,及射频与中频之间的隔离
    发表于 03-22 16:15 1.5w次阅读
    在多通道应用中使用放大器禁用功能代替多路复用器
    发表于 01-04 18:03 0次下载
    基于巨磁阻效应实现的隔离放大器的应用设计
    BROWN公司的ISO122,它们都需要外加调制解调电路模块,使其结构变得复杂,而光电隔离放大器线性较差及传输速率较低。
    的头像 发表于 05-30 08:00 3877次阅读
    基于巨磁阻效应实现的<b class='flag-5'>隔离放大器</b>的应用设计
    多路放大器通道隔离度参数与绝对最大额定值解读
    本篇介绍放大器多路放大器通道隔离度参数与绝对最大额定值的使用,到此完成关于通用
    的头像 发表于 03-16 16:48 5995次阅读
    <b class='flag-5'>多路</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>隔离度</b><b class='flag-5'>参数</b>与绝对最大额定值解读
    如何提高终端天线的隔离度
    本文将分为三部去讲述天线隔离的定义、影响天线隔离度的几个关键因素和终端天线如何提高隔离度,希望对大家有所帮助。 part1:天线隔离的定义 前不久,我们电巢射频组接到了一个射频相关的咨
    的头像 发表于 02-05 16:37 8422次阅读
    如何提高终端天线的<b class='flag-5'>隔离度</b>?
    示波器通道隔离度参数的意义及测量方法
    的头像 发表于 12-08 11:36 2441次阅读
    示波器<b class='flag-5'>通道</b>间<b class='flag-5'>隔离度</b><b class='flag-5'>参数</b>的意义及测量方法
    LTC6563DICICE: 4个通道、带有输出多路数据表的移动放大器 LTC6563DICICE: 4个通道、带有输出多路数据表的移动放大器
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC6563DICICE: 4个通道、带有输出多路数据表的移动放大器相关产品参数、数据手册,更有LTC6563DICICE: 4个
    发表于 10-07 17:47
    LTC6563DICICE: 4个<b class='flag-5'>通道</b>、带有输出<b class='flag-5'>多路</b>数据表的移动<b class='flag-5'>放大器</b> LTC6563DICICE: 4个<b class='flag-5'>通道</b>、带有输出<b class='flag-5'>多路</b>数据表的移动<b class='flag-5'>放大器</b>
    天线隔离的定义 影响天线隔离度的关键因素
    的头像 发表于 10-17 16:42 2352次阅读
    天线<b class='flag-5'>隔离</b>的定义 影响天线<b class='flag-5'>隔离度</b>的关键因素
