放大器的输入、输出电压范围
汽车电子技术 来源:放大器参数解析与LTspice仿 作者: 郑荟民 2023-02-22 10:58 10500次阅读
由于工艺限制放大器的输入电压范围、输出电压范围和供电电压之间存在电压差。在设计中,应确保电路在信号处理中不会因为放大器的输入、输出限制导致失真。本篇将介绍放大器输入电压范围和输出电压范围参数的使用方法与轨到轨的理解误区。
1 输入电压范围
输入电压范围(Input Voltage Range),是指放大器两个输入端引入信号的电压范围,也称作共模输入范围(Input Common-Mode Voltage Range)。在数据手册中给出的方式有两种,其一,直接提供输入电压范围。如图2.2ADA4077在±15V供电时,输入电压范围在-13.8V+13V
图2.2 ADA4077输入特性参数
其二,以供电电源轨为参考的输入电压范围,如图2.168,ADA4807的共模输入范围是-Vs-0.2V 至Vs+0.2V。其中,-Vs表示放大器负电源供电电压,+Vs表示放大器正电源供电电压。当电源电压是±2.5V时,输入电压范围为是±2.7V。
图2.168 ADA4807输入特性参数
** 当输入信号超出放大器的输入电压范围,将发生削波现象。** 如图2.169,ADA4077组建缓冲器电路,使用±15V供电,信号源Vin提供幅值为±15V,频率为5KHz的正弦波。
图2.169 ADA4077输入电压限制仿真电路
电路瞬态分析的如图2.170,输入信号Vin)是正弦波幅值为±15V频率为5KHz,但是输出信号V(out)的发生失真,在波峰处被削平,最高输出电压为13.55V,最低输出电压为-13.39V
图2.170 ADA4077输入电压限制瞬态分析结果
2 高输出电压与低输出电压
高饱和输出电压摆幅(High Saturated Output Voltage Swing,VOH)简称高输出电压,与低饱和输出电压摆幅(Low Saturated Output Voltage Swing,VOL)简称低输出电压,是指放大器在给定电源电压和负载时,输出信号的电平能达到最高与最低电压。
数据手册中给出的方式有两种,其一,直接提供高、低输出电压值。如图2.3,ADA4077在±15V供电,驱动1mA负载时,低输出电压为-13.8V,高输出电压为+13.8V。
图2.3 ADA4077输出特性
其二,以电源轨供电电压为参考的输出电压摆幅。如图2.171ADA4807在输出负载为1KΩ时,低输出电压典型值为-Vs+0.07V ,高输出电压典型值为+Vs-0.04V。其中,-Vs表示放大器负电源供电电压,+Vs表示放大器正电源供电电压。如果电源电压是±2.5V时,低输出电压为-2.43V,高输出电压为2.46V
图2.171 ADA4807 输出电压摆幅
高、低输出电压的限制与工作温度相关。如图2.172,ADA4077的高、低输出电压随温度升高而变大。因此, **在迟滞比较器、波形整形等应用时需要结合温度、功耗信息设计门限阈值**
图2.172 ADA4077高、低输出电压与温度
3 轨到轨的正确理解
如图2.173,部分放大器数据手册的首页标有轨到轨(Rail-to-Rail,RR)的描述。它是指放大器的输入电压范围、输出电压的摆幅 **接近(不是等于!!!)** 电源电压。具体类型包括轨到轨输出(RRO)、轨到轨输入与输出(RR I/O)。
图2.173 ADA4625与ADA4807特性概述
轨到轨放大器应用中需要注意以下几点:
 **(1)信号到正电源轨与信号到负电源轨的绝对值可能不一致。      ** **(2)信号到电源轨与负载大小有关,负载电阻越大(负载电流越小),到轨压差越小。**
** (3)信号与电源轨之间存在电压差,通常为数十毫伏。**
其中,特别注意第3点,轨到轨不代表信号与电源轨完全一致。尤其在单电源供电系统可能导致小信号失真。
20189月上旬,笔者收到一位工程师的咨询,他为国产知名3C企业即将发布的新产品,设计了一款生产线测试设备,其中使用TI轨到轨输出的零漂放大器OPA2335处理0~2V直流信号,OPA2335供电电源为单5V,测试中发现最低输出只有20mV,不能达到0V输出。
笔者与工程师确认OPA2335数据手册,如图2.174。单5V供电,输出阻抗为10K时,低电压输出限制为15mV(典型值),即小于15mV信号输出时将发生失真。建议更换为正、负电源供电的放大器,保证在0V附近信号不失真,提供ADA4528/ADA4522部分样品进行验证。最终工程师使用支持双电源供电的零漂型放大器完成设备整改。
图2.174 OPA2335输出特特性
综上,输入、输出电压范围参数与放大器供电范围挂钩,而 **放大器的供电电压是放大器选型评估中优先级最高的参数** 。在选型分析中,待定放大器型号的交流参数,直流参数即使非常适合拟定的需求,但是如果供电电压不达标就会否决。
  • 放大器
  • 输出电压
  • 输入电压
    热点推荐
    运算放大器输入输出共模与差分电压范围
    [size=11.818181991577148px]输入输出电压范围[size=11.818181991577148px]关于实际运算放大器
    发表于 08-13 15:34
    运算放大器输入输出共模与差分电压范围详解
    输入输出电压范围关于实际运算放大器的容许输入输出
    发表于 09-21 14:50
    运算放大器电压范围输入输出之解疑释惑
    作者:TI专家 Bruce Trump我们常常会收到一些与电源有关的应用问题,询问我们运算放大器输入输出电压范围到底有多大。既然大家存在
    发表于 09-26 11:30
    请问运算放大器输入输出电压范围到底有多大?
    运算放大器输入输出电压范围到底有多大
    发表于 04-06 08:16
    运算放大器输入输出共模与差分电压范围
    介绍了运算放大器的共模电压输入输出范围和差分电压输入范围
    发表于 09-26 14:47 38次下载
    运算放大器输入输出电压范围
    输入端,适用于VIN的共模范围也有两个供电轨相关限制,即高电平(接近+VS)和低电平(接近–VS)。高电平时,范围可达共模上限+VS – VCM(HI)(最大正值)。仍以+VS = 5 V为例,如果VCM(HI)为1 V,则V
    的头像 发表于 06-19 09:19 5.3w次阅读
    运算<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>输入</b>与<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b>
    运算放大器输入输出电压范围是多少
    的头像 发表于 08-14 16:01 6.8w次阅读
    运算<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>输入</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b>是多少
    运算放大器输入输出电压范围分析
    我们常常会收到一些与电源有关的应用问题,询问我们运算放大器输入输出电压范围到底有多大。既然大家存在这方面的疑惑,那么我们就利用这篇文章来
    发表于 08-27 13:59 1.3w次阅读
    运算<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>输入</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>的<b class='flag-5'>范围</b>分析
    MT-041:运算放大器输入输出共模与差分电压范围
    发表于 03-21 10:37 5次下载
    MT-041:运算<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>输入</b>和<b class='flag-5'>输出</b>共模与差分<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b>
    需要考虑的三个重要电压范围
    作者:TI专家 Bruce Trump 我们常常会收到一些与电源有关的应用问题,询问我们运算放大器输入输出电压范围到底有多大。既然大家
    的头像 发表于 11-19 15:40 2012次阅读
    运算放大器需要考虑的电压范围
    许多小伙伴都会有与电源有关的应用问题,比如运算放大器输入输出电压范围到底有多大?下面我们就一起来看看运算
    的头像 发表于 02-01 10:24 3569次阅读
    运算放大器的分类有哪些
    双电源 / 单电源 / 轨到轨运算放大器 根据输入/输出电压范围的差异,运算放大器(运放)大致分
    的头像 发表于 07-12 17:57 4138次阅读
    运算<b class='flag-5'>放大器</b>的分类有哪些
    运算放大器输入电压范围怎么算
    )和负输入电压范围(V-)组成。本文将详细探讨运算放大器输入电压
    的头像 发表于 12-26 10:28 2525次阅读
    运算放大器输出电压输入电压关系
    和系统中。在本文中,将详细探讨运算放大器输出电压输入电压之间的关系。 首先,了解运算放大器
    的头像 发表于 02-23 15:31 6844次阅读
    Aigtek高压放大器指标参数要求及其应用
    应用的需求,并且具有稳定的性能,设计和选择时需要重点关注其指标参数要求。 输入/输出电压范围 高压放大器
    的头像 发表于 07-24 17:19 479次阅读
    Aigtek高压<b class='flag-5'>放大器</b>指标参数要求及其应用
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    8小时前
    217
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    7小时前
    249
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    22小时前
    263
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    1天前
    512
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    1天前
    269
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    1天前
    365
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    2天前
    839
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    2天前
    1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    2天前
    398
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    273
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    467
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    855
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    747
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    417
