解读ADC采样芯片(EV10AQ190A)的采样(工作)模式(双通道模式)
FPGA之家 来源:FPGA之家 2023-02-22 11:11 次阅读
工作模式有三种:分别为四通道模式、双通道模式以及单通道模式,这里先简单讲述双通道模式(由于工程中用过双通道模式);
双通道模式组态:
从这张图中可以得到的信息是什么呢?
首先有两个模拟输入,分别为AAI,AAIN(这是一个模拟输入 Analog Input A)和CAI,CAIN(Analog Input C),根据实际工程需要,选择使用A输入端口,或者C输入端口,或者两个都用。
信号从A输入端口输入时,就意味着使用ADC A和ADC B通道对输入的模拟信号进行采样,双通道组态内部时钟电路(Clock Circuit)为ADC A通道提供内部采样时钟,该时钟反转180°为ADC B通道提供采样时钟。这两个时钟的关系是由同一个外部时钟源产生时钟,因此时钟频率一致,但是相位完全相反。
当外部信号从C输入端口输入时,分析方法一致。
上图和图2-2是类似的,都是双通道模式的构造,不同的仅仅是模拟输入端口变成了A和D;
同理,见下图:
模拟输入端口分别为B和C;
还有:
模拟输入端口为B和D;
好了,双通道模式框架就这些。
接下来的问题是信号是如何采样的?以及采样后的信号是如何同步的?
见下图:
双通道模式的ADC时序图
(作为一个对硬件一窍不通的萌新小白,以前看到这种图基本上都是略过,我不知道它画的是什么,也就是不能从图中得到需要的信息,这里不得不感谢我的师兄,他耐心地教会了我很多有关硬件的东西,让我的知识从此处的空白变得不在苍白,我想我会触类旁通,通过这次机会学会更多的东西。也要感谢我的导师,他给了我机会,平台去接触这方面的知识。说实话,真的很感谢这些帮助过我的人,我觉得自己很幸运,我会珍惜。也许有时候说话的方式不对,还请见谅!还有已经毕业的师兄,你给我提出了很多真诚的问题,让我认识到时间的紧迫性以及自身的差距!)
我将详细地将我知道的把这张图分解开来认识:
首先是这两条斜线,代表模拟输入的信号,很容易地可以知道上方的模拟输入是从A或者B输入端口输入的模拟信号,下面的斜线代表C或D端口输入的模拟信号;
接着便是基准时钟CLK:
该时钟最大的频率为2.5GHz;
该时钟经过二分频,得到如下两个时钟,称为内部采样时钟,这样内部采样时钟的频率变为最大1.25GHz:
这两个时钟频率相等,相位相反;
时钟上升沿到达时采样;
这两个内部采样时钟的上升沿采样,合起来最大采样频率相当于2.5GHz了。
再整个看下面这幅图:
假如模拟信号是从A或B端口输入的,内部采样时钟上升沿到达时,对模拟信号进行采样,第一个上升沿到达时采样数据为N,第二个上升沿到达时,采样数据为N+1,以此类推即可。
假如模拟信号是从C或D端口输入的,采样原理同上,采样数据表示为M,M+1等。
不如将内部时钟标记为clk1和clk2(上下),clk1的第一个上升沿到达时,采样数据为上图的N,clk2的第一个上升沿到达时,采样数据为N+1,clk1的第二个上升沿到达时,采样数据为N+2,clk2的第二个上升沿到达时,采样数据为N+3,以此类推!
好像这样描述会更加的详细!
ADC采样芯片采取流水线模式,当采样到信号时,芯片内部发出一个同步使能信号,表示有了采样数据,该同步了数据了,数据同步到哪里呢?例如可以同步到FPGA内部,以供测量或处理!
所谓的流水线结构,就是边采样边同步,这样可以加快处理速度,提高效率!
同步时钟有效时,进行数据同步:
从这幅图也可以看出,同步时钟是内部采样时钟频率的1/2,也就是外面基准时钟频率的1/4,可以认为这个时钟是基准时钟4分频得到的。
若采用的是A或者B输入端口输入,假设是A端口输入,则上面同步时钟有效(ADR/BDR),理想情况下ADR与BDR是一样的,数据同步上升沿和下降沿都有效,即上升沿到来时同步一个数据,下降沿到来时同步一个数据,具体的过程是这样的,ADR的上升沿到来时,同步数据N,BDR的上升沿到达时,同步数据N+1,ADR的下降沿到达时,同步数据N+2,BDR的下降沿到达时,同步数据N+3,如此继续下去。
虽然自己做的工程,没有涉及单通道、以及四通道,但是我想还是有必要去写一下这方面的理解,看看能不能触类旁通,还有想法把单通道以及四通道的部分模块Verilog HDL代码写一下。
为了方便大家看到原汁原味的英文数据手册,这里贴出来吧,想了解更多的可以直接看数据手册!数据手册
实际上,数据手册中也说了:
简单地解读一下就是,双通道模式中,两个模拟输入可以是以下这几种情况:
(AAI,AAIN)和(CAI和CAIN),在这种情况下,相对于输入(AAI,AAIN)端口的采样输出是(A0...A9)和(B0...B9),在根据上图:
从中可以看出,(A0...A9)和(B0...B9)不就是N,N+1,...吗?只不过每一个采样数据用10位二进制数来表示罢了。
第二、第三、第四中情况我就不多说了,几乎一模一样!
审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • adc
    adc
  • 二进制
原文标题:解读ADC采样芯片(EV10AQ190A)的采样(工作)模式(双通道模式)
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    解读ADC采样芯片EV10AQ190A)的工作模式(四通道模式
    由上图可知,四通道模式有4个输入端口,我们分别称其为A端口,B端口,C端口,与D端口,四个端口分别对应四个通道,也就是说四个输入端口中每个端口分别对应一个
    的头像 发表于 02-23 11:04 4244次阅读
    EV10AQ190AVTPY 模拟多路复用器现货
    15989509955 深圳市首质诚科技有限公司, EV10AQ190AVTPY 四路ADC由四个10ADC核心组成,可以独立考虑(四通道
    发表于 11-14 10:14
    解读ADC采样芯片EV10AQ190A)的工作模式(单通道模式
    发表于 05-07 15:01
    ADC10模块的寄存器及其工作模式
    ), 因而无需 CPU 的干预即可对 ADC 采样进行转换和存储。一、ADC10寄存器字寄存器字节寄存器二、ADC10工作
    发表于 11-29 06:47
    请问CH582的ADC DMA多通道采样如何配置?
    我们看到ADC通道DMA配置如下:但是我们需求是两个通道ADC开启双通道DMA模式对摇杆电位
    发表于 07-26 07:13
    一种高速ADC接口电路设计方案
    EV10AQ190 可以工作在3 种模式下,分别是采样率为1.25 GHz 的四通道模式
    的头像 发表于 04-12 13:59 1.3w次阅读
    高速adc四路光纤
    EV10AQ190A ADC支持四通道分别工作在1.25 Gsps采样率。利用SPI接口配置和内置的交叉点开关,可交织实现
    的头像 发表于 04-24 17:26 3754次阅读
    EV12AQ600/EV12AQ605数模转换器介绍
    EV12AQ600 / EV12AQ605是一款12位1.6 GSPS ADC。四路内置交叉开关(CPS)允许多种模式操作,可以跨越四个独立的内核,以实现更高的
    发表于 08-27 10:43 1036次阅读
    通道 / 双通道、14 位 250Msps ADC 系列提供高 SFDR 欠采样性能
    发表于 03-19 07:34 10次下载
    单<b class='flag-5'>通道</b> / <b class='flag-5'>双通道</b>、14 位 250Msps <b class='flag-5'>ADC</b> 系列提供高 SFDR 欠<b class='flag-5'>采样</b>性能
    STM32F4时钟触发ADC双通道采样DMA传输进行FFT+测频率+采样频率可变+显示波形(详细解读)...
    发表于 12-01 18:06 119次下载
    STM32F4时钟触发<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>采样</b>DMA传输进行FFT+测频率+<b class='flag-5'>采样</b>频率可变+显示波形(详细<b class='flag-5'>解读</b>)...
    STM32的ADC通道采样
    project选择芯片(此处我选的是STM32F051R8选择结束后如下配置一下芯片的相关配置我是ST-LINK下载所以选择SW模式.ADC是4
    发表于 12-24 19:29 15次下载
    STM32的<b class='flag-5'>ADC</b>多<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>采样</b>
    STM8单片机ADC连续采样模式
     STM8S003单片机内部ADC为12位,A/D转换的各个通道可以执行单次和连续的转换模式。 单次转换模式的意思就是,
    发表于 12-27 18:50 1次下载
    STM8单片机<b class='flag-5'>ADC</b>连续<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>模式</b>
    解读ADC采样芯片EV10AQ190A工作模式
    直接说重点,任意一个输入端口输入的模拟信号同时进入ADC芯片的四个核(也可以理解为4个通道),这四个核的时钟输入是由内部时钟电路(Clock Circuit)产生的,这四个时钟之间是什么关系呢?
    的头像 发表于 02-24 09:06 1940次阅读
    基于EV10AQ190的高速ADC接口设计
    核C(ADC C),相位偏移270°的二分频时钟送到核D(ADC D)。四个ADC核(A、B、C、D)同时工作(同时
    的头像 发表于 03-03 09:25 1566次阅读
    ADC12DJ3200系列射频采样模数转换器(ADC)规格书
    ADC12DJ3200设备是一种射频采样、千兆采样、模数转换器(ADC),可以直接采样从直流到以上的输入频率
    发表于 06-16 16:36 3次下载
