众所周知,因为 GaN PA 需要使用特定的偏置时序,所以在某些设计中,GaN 功率放大器的上电和下电可能会具有挑战性。如果处理不当,可能会导致组件损坏。管理时序步骤相当关键。好消息是,这项任务的难度有所降低。
通过 ACT41000 的 GUI 设置 PA 之后,它会自动调整 GaN PA 的上电和关断时序,并优化 PA 静态偏置,以实现出色的系统性能(参见图 1)。这简化了 RF PA 系统设计,使其更经济高效,更易于使用。由于具备自动调谐能力,ACT41000 无需使用外部数模转换器 (DAC) 和电流检测放大器。因此,不仅简化了系统设计,缩小了系统尺寸,组件数量也会减少,总物料清单成本随之降低。
图 1:为 QPA2211 供电的 ACT41000 设计框图。
ACT41000 配备评估平台和 GUI,帮助进行微调偏置,如图 2 所示。自动调谐功能有助于在设备老化或温度变化期间优化 GaN PA 的偏置性能。当 GaN PA 检测到环境或老化改变时,ACT41000 会微调器件的电压和电流值,以调节 GUI 中指定的优化性能设置。对于 5G 基站(白天温度高,夜晚温度降低)这类应用,这非常重要。自动调谐偏置可用于在这些波动条件下帮助优化性能。利用这个功能,工程师可提供自动化设计,更轻松地为其用户提供更可靠的优化解决方案。
图 2:用于设置 ACT41000 的 GUI。
ACT41000 可在 4.5 到 40 V 的输入电压下运行;在 4 A 电流下,可生成最高达 34 V 的稳定可调的输出电压,变化幅度为 12.5 mV。此外,它集成了功率 MOSFET 和电流 DAC,方便器件准确检测 GaN PA 静态漏极电流。这项优势及其内置可配置性,使其可以为众多市场上的各类 GaN Pa 提供偏置,例如卫星通信、蜂窝 5G、雷达等,如图 3 所示。
图 3:ACT41000 框图,以及支持的 GaN PA 应用。
使用 ACT41000 这类电源管理器件进行 GaN PA 偏置可以解决在维护系统性能时遇到的各种挑战。
审核编辑:郭婷
功率放大器
102文章
3838浏览量
133169 -
电源管理
116文章
6267浏览量
145567 -
GaN
19文章
2118浏览量
75633
CERNEX窄带高功率放大器(GaN)
线性功率放大器设计和乙类和丙类功率放大器设计
功率放大器类型有哪些?功率放大器如何选择厂家
用于脉冲雷达的GaN MMIC功率放大器的电源管理
D类功率放大器
使用电源管理模块有效控制GaN功率放大器的电源开关
