讲讲松下伺服电机如何恢复出厂设置?
jf_AHleW45b 来源:旺材伺服与运动控制 2023-02-22 11:30 次阅读
松下伺服电机代理—日弘忠信今天给大家讲讲松下伺服电机如何恢复出厂设置?伺服电机恢复出厂设置方法。
伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。
伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。
分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
松下伺服电机恢复出厂设置方法 先设置电机参数,在设置控制模式里恢复出厂设置。
具体分析如下: LED初始显示r 0状态下,按S键进入监视模式,显示d01.SPd等监视类别。
按M键三下切换到辅助功能模式,显示AF_ACL。
然后按六下▲,或者按两下▼键,就显示参数初始化选项AF_ini。
按S键进入参数初始化的执行界面,显示ini -。
在参数初始化执行界面下(显示“ini -”),持续按住▲约5秒,显示右边的“-”一步一步往左走,走到尽头显示“StArt.”,然后显示“FiniSh.”参数初始化结束。
若有错误发生,或者发生部分错误时,参数的初始化状态StArt.就会直接跳到Error显示。
此时要检查或检测伺服是否有故障或其它原因等。
审核编辑:刘清
  • 电动机
  • 自动控制系统
  • 伺服电机
  • 电压信号
原文标题:松下伺服电机如何恢复出厂设置?
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    system_restore恢复出厂设置,是恢复哪个区的内容?
    请问,system_restore恢复出厂设置,是恢复哪个区的内容?谢谢!
    发表于 07-12 13:34
    开箱即用+恢复出厂设置
    时,就是这样的。)按照顺序完成接下来的步骤,但用nor flash启动时候,并没有出现如下的图,而出现了如下的图我没搞懂是什么情况,以为板子里烧了sys/bios程序,脑袋一轴,忽然想恢复出厂设置
    发表于 01-20 10:02
    cc3200 LP如何恢复出厂设置
    CC3200 LP的 WPA密码设置成7位,PC和手机都必须要求输入8位密码,无法连接也无法修改,求助如何恢复出厂设置
    发表于 06-21 18:55
    PYBoard恢复出厂设置的步骤有哪些呢
    PYBoard恢复出厂设置的方法是什么?PYBoard恢复出厂设置的步骤有哪些呢?
    发表于 01-18 06:48
    CH9329怎么硬恢复出厂设置
    波特率和地址设置不知道了,怎么硬恢复出厂设置
    发表于 06-29 07:09
    RT-Thread官方bootloader更改触发恢复出厂设置的求助
    在开发项目中使用RT-Thread官方的BootLoader。但是官方的BootLoader恢复出厂设置的触发方式必须有按键配合才行。在实际中产品想通过触摸屏的方式恢复出厂设置,请问各
    发表于 02-03 13:55
    电脑卡机自动恢复出厂设置应该怎么恢复
    如果电脑卡机自动恢复出厂设置应该怎么恢复
    发表于 10-27 06:50
    bios如何恢复出厂设置_bios恢复出厂设置后对操作系统有影响吗
    BIOS恢复默认设置需要谨慎操作,否则会导致无法开机的故障,电脑没有问题或不需要重装系统时不要乱恢复。bios怎么恢复默认设置呢?bios
    发表于 01-08 18:59 5.5w次阅读
    bios如何<b class='flag-5'>恢复出厂</b><b class='flag-5'>设置</b>_bios<b class='flag-5'>恢复出厂</b><b class='flag-5'>设置</b>后对操作系统有影响吗
    bios恢复出厂设置
    BIOS是基本的输入输出系统,电脑在开启时第一个加载的就是BIOS的信息,如果BIOS设置不当或被篡改了就会导致电脑无法开机,或者用户在使用U盘重装系统的时候需要对BIOS设置进行修改,有时在修改的过程中难免也会出现错误的操作,遇到这些情况,
    的头像 发表于 03-28 15:26 2.4w次阅读
    路由器怎样恢复出厂设置
    路由器突然连不上网,是WiFi账号密码问题?还是隐藏网络突然找不到了?咨询售后技术支持说可以恢复出厂设置看看,那么,问题又来了,这怎么操作?
    的头像 发表于 03-29 16:30 5398次阅读
    win8怎么恢复出厂设置_win8开机黑屏
    有时候电脑有许多问题,但又不知道哪里出现问题了,这个时候我们可以恢复出厂设置试一下。
    的头像 发表于 11-11 16:20 3166次阅读
    window10怎么恢复出厂设置在哪
    在很多时候win10 64位系统用户在遇到系统问题时,都会选择重装系统,其实有另一种方法,也可以达到同样的效果,就是将win10系统恢复出厂设置。Win10怎么恢出厂设置呢?下面小编为
    的头像 发表于 11-26 15:29 7619次阅读
    四种电脑快速恢复出厂设置方法
    当计算机受到恶意软件感染、运行缓慢或显示软件无法解决的令人担忧的错误消息时,恢复出厂设置是最后的手段。
    的头像 发表于 01-06 16:14 4.2w次阅读
    四种电脑快速<b class='flag-5'>恢复出厂</b><b class='flag-5'>设置</b>方法
    windows7系统如何恢复出厂设置,一起来看看吧
    品牌型号:联想天逸510S 2020; 系统:win10 1909 64位企业版, 部分用户可能电脑型号不一样,但系统版本一致都适合该方法。 windows7恢复出厂设置在哪里呢?给大家分享一下
    发表于 03-25 15:34 2446次阅读
    windows7系统如何<b class='flag-5'>恢复出厂</b><b class='flag-5'>设置</b>,一起来看看吧
    振弦采集模块复位( 重启)及恢复出厂设置
    振弦采集模块复位( 重启)及恢复出厂设置 以下几种情况(或操作)可使模块产生复位动作,重新启动。 ( 1) 在模块正常工作期间,向寄存器 SYS_FUN 发送软复位指令 0x01; ( 2) 内核
    的头像 发表于 11-11 09:22 902次阅读
    振弦采集模块复位( 重启)及<b class='flag-5'>恢复出厂</b><b class='flag-5'>设置</b>
