锡珠产生的常见原因具体总结
英创立 来源:英创立 2023-02-22 11:49 次阅读
锡珠是再流焊中经常碰到的焊接缺陷,多发生在焊接过程中的急速加热过程中;或预热区温度过低,突然进入焊接区,也容易产生锡珠。现将锡珠产生的常见原因具体总结如下。
(1)再流温度曲线设置不当。首先,如果预热不充分,没有达到温度或时间要求,焊剂不仅活性较低,而且挥发很少,不仅不能去除焊盘和焊料颗粒表面的氧化膜,而且不能让焊膏粉末上升到焊料表面,无法改善液态的润湿性,易产生锡珠。
其解决方法是:使预热温度在120~150℃的时间适当延长。其次,如果预热区温度上升速度过快,达到平顶温度的时间过短,导致焊膏内部的水分、溶剂未完全挥发出来,到达再流焊温区时,即可能引起水分、溶剂沸腾,溅出锡珠。因此,应注意升温速率,预热焊料的润湿性受到影响,易产生锡珠。随着温度的升高,液态焊料的润湿性将得到明显改善,从而减少锡珠的产生。但再流焊温度太高,就会损伤元器件、印制板和焊盘,所以要选择适当的焊接温度,使焊料具有较好的润湿性。
(2)焊剂未能发挥作用。焊剂的作用是清除焊盘和焊料颗粒表面的氧化膜,从而改善液态焊料与焊盘、元器件引脚(焊端)之间的润湿性。如果在涂敷焊膏之后,放置时间过长,焊剂容易挥发,就失去了焊剂的脱氧作用,液态焊料润湿性变差,再流焊时必然会产生锡珠。
其解决办法是:选用工作寿命超过4h的焊膏,或尽量缩短放置时间。
(3)模板的开孔过大或变形严重。如果总在同一位置上出现锡珠,就有必要检查金属板的设计结构了。模板开口尺寸精度达不到要求,对于焊盘偏大,以及表面材质较软(如铜模板),将会造成漏印焊膏的外形轮廓不清晰,互相桥连,这种情况多出现在细间距器件的焊盘漏印中,再流焊后必然造成引脚间大量锡珠的产生。
其解决办法是:应针对焊盘图形的不同形状和中心距,选择适宜的模板材料及模板制作工艺来保证焊膏的印制质量,缩小模板的开孔尺寸,严格控制模板制作工艺,或改用激光切割加电抛光的方法制作模板。
(4)贴片时放置压力过大。过大的放置压力可以把焊膏挤压到焊盘之外,如果焊膏涂敷得较厚,过大的放置压力更容易把焊膏挤压到焊盘之外,再流焊后必然会产生锡珠。
其解决办法是:控制焊膏厚度,同时减少贴片头的放置压力。
(5)焊膏中含有水分。如果从冰箱中取出焊膏,直接开盖使用,因温差较大而产生水汽凝结,在再流焊时,极易引起水分的沸腾飞溅,形成锡珠。
其解决办法是:焊膏从冰箱取出后,通常应在室温下放置4h以上,待密封筒内的焊盘温度达到环境温度后,再开盖使用。
(6)印制板清洗不干净,使焊膏残留于印制板表面及通孔中。
其解决办法是:加强操作者和工艺人员在生产过程中的责任心,严格遵照工艺要求和操作规程进行生产,加强工艺过程的质量控制。
(7)采用非接触式印刷或印刷压力过大。非接触式印刷中模板与PCB之间留有一定空隙,如果刮刀压力控制不好,容易使模板下面的焊膏剂到PCB表面的非焊盘区,再流焊后必然会产生锡珠。
其解决办法是:如果无特殊要求,宜采用接触式印刷或减少印刷压力。
(8)焊剂失效。如果贴片至再流焊的时间过长,则因焊膏中焊料粒子的氧化,焊剂变质,活性降低,会导致焊膏不再流,焊球就会产生。
其解决办法是:选用寿命长一些的焊膏(至少4h)。
审核编辑:刘清
  • pcb
    pcb
  • 元器件
  • 印制板
原文标题:锡珠产生的常见原因是什么?
文章出处:【微信号:英创立,微信公众号:英创立】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    的形成原因及预防产生的方法
    (solder beading)是述语,用来区分一种对片状元件独特的球。是在膏塌落(
    的头像 发表于 05-22 15:41 3w次阅读
    pcb产生原因
    是在PCB线路板离开液态焊锡的时候形成的。当PCB线路板与波分离时,PCB线路板会拉出柱,柱断裂落回
    的头像 发表于 06-04 16:40 8913次阅读
    LED灯带如何防止产生
    LED灯带跟其它的SMT产品一样,在生产的过程中也会产生。激光钢网是影响LED灯带产生
    的头像 发表于 10-03 17:33 6044次阅读
    产生常见原因是什么?该如何解决
    是再流焊中经常碰到的焊接缺陷,多发生在焊接过程中的急速加热过程中;或预热区温度过低,突然进入焊接区,也容易产生。现将
    的头像 发表于 10-17 11:42 2w次阅读
    有哪些原因会造成电烙铁在使用中产生
    PCBA在使用电烙铁进行焊接时,有时候会产生的情况,如果过多或者遇到要求严格的客户,容易被判定为不良品。为提高PCBA焊接的品质就需
    的头像 发表于 02-04 11:24 8178次阅读
    PCBA加工中为什么会产生,其原因是什么
    PCBA加工可能会有产生,那么今天深圳加工厂长科顺科技就来给您分析一下产生受什么因素
    发表于 07-16 17:28 2141次阅读
    产生常见原因及解决方法
    一般在焊接前焊膏因为各种原因而超出焊盘外,而焊后独立出现在焊盘与引脚外面,未能与焊膏融合,这样就会形成
    的头像 发表于 07-30 17:53 1.8w次阅读
    SMT贴片加工中产生原因
    第二,如果出现是在片式元件两侧的话往往是因为焊锡的量比较大,因为焊锡超出了因此形成了。焊锡的量过多就会被挤压到绝缘体的下方,然后流焊时也热熔了,只不过因为力的
    的头像 发表于 10-27 15:51 2799次阅读
    SMT加工为什么会产生?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工为什么会产生?SMT加工产生
    的头像 发表于 02-09 09:33 1035次阅读
    SMT产生是什么原因?如何控住!
    在SMT膏的应用过程中,无论是无铅焊锡膏还是有铅焊锡膏,都不可避免地会产生现象,而无铅焊锡膏的
    的头像 发表于 04-13 17:07 1676次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b>膏<b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>珠</b>是什么<b class='flag-5'>原因</b>?如何控住!
    SMT贴片加工产生原因
    有时在SMT加工中会产生,这是一种加工不良的表现,一般这类板材无法通过外观质量检验。要做到高质量的SMT加工那么这些质量问题都是需要解决的,要解决之前我们首先要知道他们出现的原因
    的头像 发表于 09-06 15:33 1123次阅读
    SMT贴片加工<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>珠</b><b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>原因</b>!
    SMT生产中产生原因及控制方法
    随着电子信息产品的轻、薄、省电、小型化、平面化的不断发展,促使不同用途的电子产品必须采用表面贴装(SMT)技术。在SMT膏的应用过程中,都不可避免地会产生现象,而无铅焊锡膏的
    的头像 发表于 03-01 16:28 1213次阅读
    SMT生产中<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>珠</b>的<b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>原因</b>及控制方法
    影响产生的几个常见原因有哪些?
    电子设备的核心组件是PCB电路板,而随着电子产品逐渐智能化,SMT贴片加工技术面临新的挑战。在SMT加工中,焊接质量是关键,而膏的选用直接影响焊接质量。下面由深圳佳金源膏厂家来讲解一下影响
    的头像 发表于 05-16 16:42 437次阅读
    影响<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>珠</b><b class='flag-5'>产生</b>的几个<b class='flag-5'>常见</b><b class='flag-5'>原因</b>有哪些?
    常见形成的原因和解决方法
    在深圳贴片加工厂的生产加工过程中,有时会因为各种原因出现一些生产加工不良现象,就是其中较为常见的一种,主要表现形式是完成SMT贴片加工后在焊盘或别的地方出现小球形或是点状的焊锡,如
    的头像 发表于 06-01 11:02 868次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>珠</b>形成的<b class='flag-5'>原因</b>和解决方法
    SMT膏焊接后PCB板面有产生怎么办?
    在PCBA制造过程中,由于SMT过程中的一些原因,会在PCB上留下一些不良现象,如,这是很常见的情况。
    的头像 发表于 11-06 16:04 340次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b>膏焊接后PCB板面有<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>珠</b><b class='flag-5'>产生</b>怎么办?
