没有接触过或见过电极液位开关的人,对于这种工业控制设备会比较陌生,甚至很多经常使用的人也不一定很了解它,所以在遇到一些问题的时候,不知道如何去解决,今天我们来给大家说一下电极液位开关的工作原理。
电极液位开关的主要原理是通过液体的电导性能来对介质的高低进行测量,采用接触式测量,当极棒触及到被检测的介质时,会释放电信号,控制器会将这个信号放大,并远传输出给计算设备。算出实时的介质面高度。
电极液位开关可以实现多点控制,而且控制的位置是也可调的,可以根据使用者的需要自由调整,具备突破保护功能,对于突波干扰有很好的预防作用,抗干扰能力强,对于复杂工况有很好的适应能力。
当物料初级电极液位开关的叶片时,开关会发出警报信号,给料机接到信号会停止给料,而当物料离开叶片后,又会发出启动的信号,给料机会继续工作,就是通过这样简单的方法,实现了液位开关自动控制设备启停的目的。
审核编辑黄宇
举报投诉
电极
5文章
789浏览量
27075 -
液位开关
1文章
205浏览量
15805 -
控制设备
129浏览量
10674
电容液位传感器的报警原理及优缺点
电容液位传感器是一种利用电容量变化来检测液位变化的传感器。它广泛应用于石油、化工、食品加工、水处理等领域,用于监测储罐、槽车、水池等容器内的液
非接触式液位传感器的工作原理
液位传感器,作为工业自动化和过程控制中的重要组成部分,广泛应用于各种液体测量和控制系统中。根据其工作原理和应用场景的不同,液位传感器可以分为
液位传感器的接线方法及工作原理
液位传感器是一种用于测量容器内液体水平的装置。它广泛应用于各种工业领域,如化工、石油、食品加工、水处理等。接下来将详尽地介绍液位传感器的接线方法和工
液位继电器的接线方法及工作原理
液位继电器是一种用于控制液体水平的装置,广泛应用于水处理、工业自动化和控制系统中。它通过监测液体的高低水平,来控制液体的供应、排放或报警等操作。本文将详细介绍液位继电器的接线方法和
