电子电路中电阻器有几种标注方法
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2023-02-22 13:35 次阅读
电阻器是电子电路中应用数量最多的元件,通常按功率和阻值形成不同系列,供电路设计者选用。电阻器在电路中主要用来调节和稳定电流与电压,可作为分流器和分压器,也可作电路匹配负载。根据电路要求,还可用于放大电路的负反馈或正反馈、电压-电流转换、输入过载时的电压或电流保护元件,又可组成RC电路作为振荡、滤波、旁路、微分、积分和时间常数元件等。那么电阻器的阻值是怎么标注的呢?下面一起来看看吧:
1.直标法
直标法”是将电阻器的类别及主要技术参数的数值直接标注在电阻器表面上,如上图所示。对片状电阻,虽然其体积有大有小,但目前使用最多的是3.2&TImes;1.6(mm)及2&TImes;1.25(mm)两种规格,它们的体积都很小,故而一般只将阻值标注在电阻表面,其余参数都予以省略。通常用3位阿拉伯数字来标注片状电阻的阻值,其中第1位数代表阻值的第1位有效数;第2位数代表阻值的第二位有效数字;第3位数代表阻值倍率,即阻值第1、2位有效数之后0的个数。例如:
203代表20后的3个0,即20,000Ω=20kΩ。471表示47后面加1个0,即470Q。105表示1MQ。272表示2.7kΩ。
对于带小数的欧姆级片状电阻或10Ω之内的整数值片状电阻,也用R来代表Ω,与上述特殊标注法相同。例如:
1R2表示1.2Ω:4R7表示4.7Ω;R33表示0.33Ω。
值得注意的是:不少初学者往往将片状电阻末位标注为0的电阻识别错,如将100误认为100Ω,将620误认为620Ω等,其实末位为0表示第1、2有效数之后的0的个数为零,即没有0,这样,100应理解为10Ω,620应为62Ω,依此类推。少数片状电阻亦有用4位数字标注阻值的,如在美国GE空调器遥控电路中就有标注为6801的片状电阻,其实际阻值为6.8kΩ。由此可见,4位数标注与3位数标注的差别只是多了一位有效数,其余与3位数标注法相同,这里不再赘述。如图1所示
图1 直标法
2.文字符号法
随着电子元件的不断小型化,特别是表面安装元器件(SMC和SMD)的制造工艺不断进步,使得电阻器的体积越来越小,其元件表面上标注的文字符号也作出了相应改革。一般仅用三位数字标注电阻器的数值,精度等级不再表示出来(一般小于±5%)。具体规定如下:
(1)元件表面涂以黑颜色表示电阻器。
(2)电阻器的基本标注单位是欧姆(Ω),其数值大小用三位数字标注。
(3)对于十个基本标注单位以上的电阻器,前两位数字表示数值的有效数字,第三位数字表示数值的倍率。如100表示其阻值为10&TImes;100=10Ω;223表示其阻值为22&TImes;103=22kΩ。
(4)对于十个基本标注单位以下的元件,第一位、第三位数字表示数值的有效数字,第二位用字母“R”表示小数点。如3R9表示其阻值为3.9Ω。
图2 文字符号法
3.色标法
“色标法”是将电阻器类别及主要技术参数的数值用颜色(色环或色点)标注在它的表面上,普通的电阻器用四色环表示,精密电阻用五色环表示。紧靠电阻体一端头的色环为第一环,若采用四色环标注,其第一环是十位数,第二环为个位数,第三环为应乘位数,第四环为允许误差率。
若采用五色环标注,其第一环是百位数,第二环为十位数,第三环为个位数,第四环为应乘位数,第五环为允许误差率。
各颜色所代表的数值如下表:
顺便指出,电阻额定功率与它的体积大小密切相关:额定功率越大,体积也越大。常用电阻的外形尺寸与额定功率间的对应关系见下表所示。有经验的爱好者可以从电阻体积上大体判断出它的额定功率值,这对识别无功率标注的电阻(如色环电阻)是很有帮助的。
4.数码标示法
在产品和电路图上用三位数字来表示元件的标称值的方法称之为数码标示法。该方法常见于贴片电阻或进口器件上。
在三位数字中,从左至右的第一、二位为有效数字,第三位数字表示有效数字后面所加"0"的个数(单位为Ω)。如果阻值中有小数点,则标示为"0"或"000"的电阻,阻值为0Ω,这种电阻实际上是跳线(短路线),在有些电路中,阻值为0Ω的贴片电阻用作保险电阻使用。如图3所示:
图3 数码标示法
有时第三位也用字母表示有效数字后所乘的倍率,这种方法表示的电阻值与前面方法所表示的识别方法有点不同:它的前两位数字只是一代码。
第三位的字母与倍率的变化为:
代表字母:A B C D E F G H X Y Z
代表倍率:100 101 102 103 104 105 106 107 10-1 10-2 10-3
例如:“01A”表示的阻值为100×100=100Ω;“13C”表示的阻值为133×102=13.3KΩ。
5.电阻器相关问题
5.1电阻器用什么表示?
电阻器用锯齿线表示。它的标签R是它的电阻值,R两端的电压降标记为V,流过R的电流标记为I。
5.2电阻有多少种?
大多数类型的电阻器都是线性器件,当电流流过它们时会在自身产生电压降。具有线性特性的电阻器有两种基本类型,即固定电阻器和可变电阻器。
5.3电阻器是如何制造的?
碳成分电阻器中的电阻元件由细粉碳和绝缘材料(通常是陶瓷)的混合物制成。树脂将混合物保持在一起,电阻由填充材料(粉末陶瓷)与碳的比率决定。
5.4电阻的编码值是多少?
组件和电线用颜色编码,以识别它们的价值和功能。电阻器颜色编码使用彩色条带快速识别电阻器的电阻值及其公差百分比,电阻器的物理尺寸指示其额定功率。
5.5如何识别电阻颜色?
将电阻器与紧密组合的波段放在你的左边,从左到右读取电阻器。对于5%和10%的电阻器,将带有银或金带的电阻器保持在右侧,并从左到右读取电阻器。第一个永远不会是银色或金色。
以上就是电阻器的标注方法介绍了。固定电阻器的选用有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定;而且所选电阻器的电阻值应接近应用电路中计算值的一个标称值,应优先选用标准系列的电阻器。一般电路使用的电阻器允许误差为±5%~±10%。
审核编辑:汤梓红
  • 电阻
  • 电阻器
  • 分压器
  • 遥控电路
  • 电子电路
原文标题:电子电路中电阻器有几种标注方法
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电阻器几种标注方法
    电阻器电子电路应用数量最多的元件,通常按功率和阻值形成不同系列,供电路设计者选用。电阻器电路
    的头像 发表于 06-05 15:44 8903次阅读
    <b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>几种</b><b class='flag-5'>标注</b><b class='flag-5'>方法</b>
    常用电阻器哪些标志方法
    常用电阻器哪些标志方法?1.直标法把元件的主要参数直接印制在元件的表面上,这种方法主要用于功率比较大的电阻。如
    发表于 11-07 11:02
    电阻器五大种类 购线网
    电阻器的种类很多种,这里仅根据实际使用情况作简单的分类。 ① 按照电阻器电路的功能划分,
    发表于 03-23 16:50
    小型DFN封装的电子电路断路免除了电阻器的检测
    DN402 - 小型 DFN 封装的电子电路断路免除了检测电阻器
    发表于 07-25 06:44
    [组图]电阻器
    电子电路,为了控制电压和电流,需要用到电阻器电阻器通常叫做电阻
    发表于 04-15 23:00 1525次阅读
    [组图]<b class='flag-5'>电阻器</b>
    电阻器使用常识
      在电子电路,为了控制电压和电流,需要用到电阻器电阻器通常叫做电阻
    发表于 04-17 20:36 1063次阅读
    电路图中电阻器和电位的单位标注规则和使用常识
    发表于 06-30 19:31 1408次阅读
    什么是电阻器?它在电路起什么作用?
    什么是电阻器?它在电路起什么作用? 电阻器是一种在电子电路应用最多、最常用的
    发表于 11-26 09:58 4654次阅读
    电阻器标注方法几种_电阻器常用的标注方法
    本文介绍了电阻器的组成与电阻器基本原理,其次介绍了电阻器的作用,最后介绍了常用电阻器的三种标志方法
    发表于 01-21 10:47 7w次阅读
    发表于 03-21 08:27 8次下载
    DN402 - 小型 DFN 封装的<b class='flag-5'>电子电路</b>断路<b class='flag-5'>器</b>免除了检测<b class='flag-5'>电阻器</b>
    如何选择电阻器
    电子电路中有着千千万万的电子元件和器件,其中电阻器约占元器件总数的40%以上。电阻器很多类型,
    的头像 发表于 06-13 16:49 1932次阅读
    浅析电子工程之电阻器应用
    电阻器是几乎所有电气或电子电路的基本元件。电阻控制流过它们的电流量。它们控制与其相连的各个组件的电压。
    的头像 发表于 09-01 15:31 1010次阅读
    浅析<b class='flag-5'>电子</b>工程之<b class='flag-5'>电阻器</b>应用
    压敏电阻器的检测方法哪些?
    压敏电阻器的检测方法哪些? 压敏电阻器是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子设备和
    的头像 发表于 12-20 10:34 2076次阅读
    常见电阻器种类及应用 电阻器电路设计的作用
    常见电阻器种类及应用 电阻器电子电路的重要元件,用于控制电流、电压以及进行电路保护等。根据材料、结构、用途等不同,
    的头像 发表于 12-04 10:53 1065次阅读
    电阻器电路的作用是什么
    电子电路的设计和应用电阻器扮演着至关重要的角色。它们不仅用于限制电流,还用于分压、分流、保护电路以及实现信号的衰减等功能。 电阻器的基
    的头像 发表于 01-24 16:15 771次阅读
