谐振过电压是由于系统中谐振导致的,通常的防范方法包括:
1.选择合适的电容器,减小电容器的电压应力,防止谐振的产生。
2.对于长线路,可以适当加装串联电感,减小线路的谐振频率。
3.对于有并联电容器的电力系统,可以通过改变电容器的组合方式,降低谐振的可能性。
4.加装防雷装置,减小雷击对系统的影响。
5.定期进行系统的检修和维护,确保系统的稳定运行。
总之,通过合理的设计和选择设备,以及定期的检修和维护,可以有效地防止电力系统中的谐振过电压。
审核编辑黄宇
举报投诉
电力系统
18文章
3519浏览量
54873 -
过电压
2文章
142浏览量
21044 -
谐振
5文章
371浏览量
39579
浪涌保护器在电力系统中的作用
浪涌保护器(Surge Protection Device, SPD)在电力系统中的应用是至关重要的,它作为电力系统中防止过电压损害的关键设备,能够有效地保护电气设备免受雷电、电网故障等因素
电力系统为什么会产生谐振,怎么处理?
,电路的总阻抗最小,电流最大,可能会导致设备过载。 2、并联谐振 :当电感和电容并联,并且它们的阻抗相等时,也会产生谐振。在这种情况下,总阻抗最大,可能会引起电压升高,损坏设备。
继电保护装置在电力系统中的作用
引言 电力系统是现代社会的基础设施,为人们的生活和生产提供能源。然而,电力系统在运行过程中可能会遇到各种故障和异常情况,如短路、过载、过电压等。为了确保电力系统的安全稳定运行,需要采用
过电压继电器和低电压继电器的整定方法和应用场合
过电压继电器和低电压继电器是电力系统中重要的保护元件,它们在电力系统的安全运行中起着至关重要的作用。本文将详细介绍过电压继电器和低
内部过电压根据发生的原因分为哪三种
内部过电压是指在电力系统中,电压超过正常运行范围的现象。它在发生时可能会导致设备的损坏甚至引发火灾等严重后果。内部过电压的发生原因主要有三种:系统
浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害
引起:闸刀的合、分闸操作;雷电、闪电等自然灾害;大功率设备的开关操作;电力系统中的故障产生等。 首先,人们需要了解浪涌过电压的危害。浪涌过电压对电力
过电压保护器的电气符号
场景:电力系统的稳定运行对于工业生产、日常生活以及经济发展具有重要意义。然而,电力系统中存在着各种潜在的过电压威胁,如雷电冲击、操作过电压、短路故障等。为了保护设备免受这些
