双脉冲测试之开关特性参数讲解
无锡新洁能股份有限公司 来源:无锡新洁能股份有限公司 2023-02-22 14:40 次阅读
01
功率开关器件的规格书上有着多种多样的数据,如静态特性参数,动态特性参数,开关特性参数等等。其中静态特性参数大多数可以通过静态参数一体化测试机或者源表等设备直接测出,动态特性参数则可以通过电容测试平台描绘出,最后开关特性参数则需要用到双脉冲测试才能准确测得。
02双脉冲测试的必要性
03双脉冲测试平台的结构
双脉冲测试平台的基本结构如图1所示。其主要结构由2个组成半桥电路的功率开关器件和一个电感组成,上桥臂一般与其源极短接,始终处于关断状态,下桥臂接收双脉冲信号,控制回路开关状态。
图1 双脉冲测试基本结构
双脉冲测试所测得的波形如图2所示,双脉冲测试中的第一个脉冲用于给电感充电,获得一个指定值的电流,观察其下降沿就会得到关断状态的相关数据,包括关断时间,关断损耗,tf等参数;观察第二个脉冲的上升沿则会得到开启状态的相关数据,包括开启时间,开启损耗,tr等参数。
图2 双脉冲测试理想波形
04双脉冲过程分解
1、第一个脉冲的开启过程:由于此前电感没有储能,此时处于零电流开启状态,随着下桥臂器件的开启,电压由功率开关器件逐渐转移至电感上。
2、第一个脉冲的稳态过程:此时回路状态稳定,下桥臂器件完全开启,电感承载母线电压,电感工作电流迅速上升。
3、第一个脉冲的关断过程:此时电感有一个较大的工作电流,随着下桥臂器件逐渐关断,电感的电压转移至下桥臂器件,由于电感遵循电流不突变原则,电感为了保持电流的持续性,原本在下桥臂器件流通的回路电流,将会转移至上桥臂器件的二极管内续流。
4、双脉冲之间的关断时间:此时回路状态稳定,下桥臂器件关断,电感的储能电流持续在上桥臂器件的二极管内续流。
5、第二个脉冲的开启过程:由于此前电感有储能电流在上桥臂器件的二极管内续流,此时开启为带负载开启。随着下桥臂器件的开启,电压由功率开关器件逐渐转移至电感上,电感的续流电流从上桥臂器件的二极管转移至下桥臂中。同时二极管由正向偏压转变为反向耐压,二极管会排出续流的载流子,形成反向恢复电流。
05双脉冲测试点定义
图3为规格书各开关参数:
图3规格书中常见的IGBT开关特性参数
将第一个脉冲的关断过程详细展开会得到如图4的波形,从中计算得出td(off),tf和Eoff等数据。
td(off): 90% Vgate至90% Ic
tf : 90% Ic下降至10% Ic。
Eoff : 90% Vgate至2% Ic的损耗。
要测得Eoff值,一般需要用到示波器的函数运算功能,如图5所示,首先通过数学运算将被测器件电流与电压相乘,得到一条新的曲线,被测器件损耗功率。该曲线在未开始关断时,可以看到有一个较小的数值,这是器件的导通损耗。在关断的过程中被测器件损耗功率迅速上升,这是由于器件栅极信号下降至弥勒平台区域,器件开始关断,其CE电压迅速上升,由于负载为感性负载,电流的变化存在一定的相位延迟并没有立刻发生变化。等到器件的电压上升至接近峰值的时候,此时电感上的电压数值较高,电流开始减小,此时的被测器件损耗功率也达到了峰值。最后器件电流下降至完全关断,损耗彻底消失。从90%的栅极信号至2%的器件电流这段时间之内,将被测器件损耗功率通过示波器积分运算所得出的数值,就是Eoff。
图4第一个脉冲的理想关断过程
图5Eoff的计算方式
通过同样的方式,我们也可以在第二个脉冲开启过程中计算得出td(on),tr和Eon等数据。
td(on): 10% Vgate至10% Ic。
tr : 10% Ic上升至90% Ic。
Eon : 10% Vgate至2% Vce的损耗。
通过同样的方式,我们也可以在第二个脉冲开启过程中计算得出td(on)、tr和Eon等数据,如图7所示。10%的栅极信号至10%的被测器件电流所用时间定义为td(on),10%至90%的被测器件电流所用时间定义为tr。从10%的栅极信号至2%的器件电压这段时间之内,将被测器件损耗功率通过示波器积分运算所得出的数值,就是Eon。
图7 Eon的计算方式
在第二个脉冲的开启过程中,二极管从正向导通转变为反向耐压状态,此时就能测得所有关于二极管的电学特性。
Qrr,即二极管反向恢复电荷,二极管从正向导通转变为反向耐压的过程中,需要排出结中的载流子,此时会形成一个反向的电流尖峰,使用示波器的积分功能计算这段电流尖峰,就能准确算出Qrr。
Irrm,二极管的反向尖峰最大值,测量反向恢复期间尖峰的最高值即可获得。
Trr,反向恢复时间,通常为反向恢复电流上升区间的10%至下降区间的10%Irrm。
图8二极管开关特性
图9 规格书中常见的二极管特性
以上所谈到的波形都是基于理论的数值计算,其实际测试波形如图10和图11,分别是开通和关断波形。其中1通道黄色的是门极信号,2通道蓝色的是被测器件VGE的信号,3通道绿色的是被测器件的Ic。数学运算1是电压和电流信号的乘积,也就是损耗值。测试过程中开关瞬间还会遇到各种震荡等现象,部分可能是源于器件本身特性的问题,另一部分则源于双脉冲测试平台架构的寄生参数。在震荡过大以至于影响电流电压判断的环境中,则建议适当降低开关速度以获得较为准确的测试值。
图10开通波形
图11关断波形
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 参数
  • 脉冲测试
  • 功率开关器件
  • 开关特性
原文标题:双脉冲测试之开关特性参数讲解
文章出处:【微信号:NcePower,微信公众号:无锡新洁能股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何通过脉冲测试确认MOSFET损耗情况
    脉冲测试是广泛应用于MOSFET和IGBT等功率开关元件特性评估的一种测试方法。
    的头像 发表于 12-21 14:58 7885次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>确认MOSFET损耗情况
    IGBT脉冲测试的测量参数及波形分析
    通过脉冲测试,可以得到IGBT的各项开关参数
    的头像 发表于 11-24 16:36 1.1w次阅读
    IGBT<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>的测量<b class='flag-5'>参数</b>及波形分析
    IGBT脉冲测试疑问
    各位好,想请教下脉冲测试的几个参数问题。项目所用IGBT是1200V 75A的单管,开关频率4kHz。初次接触
    发表于 11-06 20:47
    泰克示波器在功率器件动态参数/脉冲测试的应用
    的动态特性: 1、器件在不同温度的特性 2、短路特性和短路关断 3.栅极驱动特性 4.关断时过电压特性 5.二极管回复
    发表于 05-20 11:17
    脉冲测试到底是什么
    通过脉冲测试评估 MOSFET 的反向恢复特性我们开设了 Si 功率元器件的新篇章——“评估篇”。在“通过
    发表于 12-28 06:00 24次下载
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>到底是什么
    IGBT脉冲测试方法详解
    脉冲测试的原理、参数解析、注意事项、测试意义等进行详细介绍分析
    发表于 05-05 16:34 30次下载
    脉冲测试的基本原理、基本实验以及波形
    一般,我们是通过阅读器件厂商提供的datasheet来了解一个器件的参数特性,但是datasheet中所描述的参数是在特定的外部参数条件测试
    的头像 发表于 06-17 17:33 3w次阅读
    脉冲测试基础系列:基本原理和应用
    脉冲是分析功率开关器件动态特性的基础实验方法,贯穿器件的研发,应用和驱动保护电路的设计。合理采用脉冲
    的头像 发表于 08-01 09:08 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>基础系列:基本原理和应用
    5分钟带你全面了解功率开关器件脉冲测试
    脉冲测试(Double Pulse Test)是分析功率开关器件动态特性的常用测试,通过
    的头像 发表于 11-04 14:06 4417次阅读
    通过脉冲测试评估MOSFET的反向恢复特性-什么是脉冲测试
    我们开设了Si功率元器件的新篇章——“评估篇”。在“通过脉冲测试评估MOSFET的反向恢复特性”中,我们将通过
    发表于 02-10 09:41 2791次阅读
    通过<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>评估MOSFET的反向恢复<b class='flag-5'>特性</b>-什么是<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>?
    IGBT脉冲测试的原理
    (一)IGBT脉冲测试的意义 对比不同IGBT的参数及性能; 获取IGBT开通和关断过程的参数; 评估驱动电阻是否合适; 开通和关断过程是
    发表于 02-22 15:07 17次下载
    IGBT<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>的原理
    IGBT脉冲测试matlab仿真模型
    IGBT脉冲测试matlab仿真模型,电机控制器驱动测试验证,学习验证igbt开关特性.附赠大
    发表于 02-24 10:40 31次下载
    IGBT<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>matlab仿真模型
    脉冲测试原理的介绍
    脉冲测试是一种用于测量材料电学性能的非破坏性测试方法。它通过在被测材料上施加两个不同频率、相位和幅度的脉冲电压,来检测材料的介电常数、损耗
    的头像 发表于 12-30 11:47 3522次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>原理的介绍
    脉冲测试的基本原理?脉冲测试可以获得器件哪些真实参数
    脉冲测试的基本原理是什么?脉冲测试可以获得器件哪些真实
    的头像 发表于 02-18 09:29 1993次阅读
    什么是脉冲测试技术
    ),并测量其响应来工作。 脉冲测试是一种专门用于评估功率开关元件,如MOSFET和IGBT的开关特性
    的头像 发表于 02-23 15:56 8466次阅读
    什么是<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>技术
