多数工程师对于放大器偏置电流参数并不陌生,它是导致放大器电路产生直流噪声的又一重要影响因素。因为偏置电流经过输入端电阻网络会形成一个失调电压源,再通过电路的噪声增益影响输出直流噪声。所以工程师会注重电阻网络的匹配,降低偏置电流对电路的影响。而本篇从偏置电流存在方式影响放大器正常工作的角度,通过一个案例提醒工程师在放大器电路设计中,需要确保偏置电流具有完整的直流回路。
1.偏置电流定义
实际放大器的两个输入端会流入少量电流,如图2.25。放大器的同相输入端流过电流为Ib+,反相输入端流过电流为Ib–。
图2.25放大器输入偏置电流模型图
放大器的输入偏置电流(Input Bias Current,Ib)定义为流过两个输入端电流的均值,如式2-11。
流过两输入端电流之差定义为放大器的输入失调电流(Input Offset Current,Ios),如式2-12。
由失调电流Ios,偏置电流Ib关系式,可推倒其中,Ib+、Ib-分别为式2-13、2-14。
与失调电压参数不同, **偏置电流参数是以直流电流的形式存在。而只有在电路的直流回路完整时,回路中才能形成直流电流** 。如果不注重这一点,所设计的放大器电路将会发生异常情况。
2.偏置电流案例分析
2018年8月中旬,一位工程师反馈所设计的250KHz 信号处理电路出现异常,电路第一级放大器输出信号是峰峰值为0.2V,频率为250KHz 的正弦信号。第二级电路如图2.28,使用AD8066设计为增益电路,发现在输出端存在严重的失调电压。工程师认为电路使用交流耦合方式,应该避免了第一级放大器直流噪声的影响。
图2.28 AD8066设计电路图
笔者在与工程师检视AD8066电路未察觉异常情况,在故障复现的测试中,发现工程师所使用的AD8066测试电路如图2.29。即图2.28电路中AD8066同相输入端IN网络里的电阻R4没有焊接。在交流耦合电路中,将导致AD8066偏置电流没有完整的直流回路,放大器内部晶体管缺少正确静态工作点。说明问题原因,工程师恢复焊接电阻R4,电路运行正常。
图 2.29 AD8066测试电路图
使用LTspice仿真图2.29的AD8066测试电路。瞬态分析结果如图2.30,在缺少R4的电路,AD8066输出信号存在200mV的失调电压。
图 2.30 AD8066测试电路仿真结果
针对图2.28的AD8066设计电路进行仿真,瞬态分析结果如图2.31。AD8066的输出不再复现失调电压。
图2.31 AD8066设计电路仿真结果
所以 **在放大器的设计中,首先应该确保偏置电流具有完整的直流回路,才能使得放大器正常工作** 。
举报投诉
电阻网络
18浏览量
10391 -
失调电压
124浏览量
14038 -
偏置电流
1文章
118浏览量
13217
如何为偏置电流提供直流回路
您有过这样的经历吗?设计电路时由于匆忙行事,而忽视了一些基本问题,结果使电路功能与预期不符。在交流耦合运算放大器或仪表放大器电路应用中,最常见的问题之一就是——没有为偏置电流提供
为偏置电流提供直流回路的实用的解决方案
您有过这样的经历吗?设计电路时由于匆忙行事,而忽视了一些基本问题,结果使电路功能与预期不符。。。在交流耦合运算放大器或仪表放大器电路应用中,最常见的问题之一就是——没有为偏置电流提供
发表于 10-18 09:35
放大器电路设计常见的设计问题及实用解决方案
最为常见的设计问题并提出了实用的解决方案。缺少直流偏置电流回路最常见的应用问题之一是在交流耦合运算放大器或仪表放大器电路应用中,没有为
发表于 12-30 06:37
针对高速应用的电流回授运算放大器
讯号路径设计讲座(9)针对高速应用的电流回授运算放大器电流回授运算放大器架构已成为各类应用的主要解决方案。该放大器架构具有很多优势,并且几乎
发表于 10-05 09:39
•21次下载
如何简单的实现放大器偏置电流的Ib测量方法与仿真
ADA4077 的偏置电流测试电路,R1、R2 是串联在放大器输入端的 1MΩ电阻,用于感应 Ib+与 Ib-,通过控制开关 S1 和 S
发表于 12-07 21:56
•14次下载
如何为偏置电流提供直流回路
有源rc电压放大器实验报告_放大器电路设计有哪些注意事项?
发表于 01-10 13:06
•3次下载
为偏置电流提供直流回路:正确示范 VS 错误示范
发表于 02-08 13:39
•2次下载
如何为偏置电流提供直流回路?正确示范在这里~
什么是电流回路?如何产生的?
,形成一个完整的回路。电流回路是电路的基础,也是电能传输和控制的基础。 电流回路的产生离不开两个基本的物理现象:电荷流动和电压。 首先,电流
