IGBT模块是一种模块化半导体产品,由IGBT(绝缘栅双极晶体管芯片)和续流二极管芯片(续流二极管芯片)通过特定的电路桥封装而成。封装后的IGBT模块直接应用于逆变器、UPS等设备。
以两单元举例:用数字万用表测量
静态检测:把数字万用表置于×100档,检测黑电笔接1端子、红电笔接2端子,呈现电阻值为无穷大;电笔对调,呈现电阻值应在400Ω左右。
用同样的方法,检测黑电笔接3端子、红电笔接1端子,呈现电阻值为无穷大;电笔对调,呈现电阻值应在400Ω左右。如果满足以上条件,说明此igbt模块的两个单元没有明显的故障。
动态测试:把数字万用表的档位置于乘10K档,用黑电笔接4端子,红电笔接5端子,这时黑电笔接3端子红电笔接1端子,这时电阻值为300-400Ω,把电笔对调也是有大约300-400Ω的电阻值说明此igbt模块单元是完好的。
使用相同的方法测试端子1和2之间的igbt模块。如果满足上述条件,igbt模块也处于良好状态。
将数字万用表拨在R×10KΩ挡,用黑电笔接igbt模块的漏极(D),红电笔接igbt模块的源极(S),这时数字万用表的指针指在无穷处。
用手指同时触及一下栅极(G)和漏极(D),这时igbt模块被触发导通,数字万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能站住指示在某一位置。
之后再用手指同时触及一下源极(S)和栅极(G),这时igbt模块被阻断,数字万用表的指针回到无穷处。这时就可以判别igbt模块是好的。
注意:若进第2次检测时,应短接一下源极(S)和栅极(G)。
所有指针式万用表皆可用作检测igbt模块。
注意判别igbt模块好坏时,一定要将数字万用表拨在R×10KΩ挡,因R×1KΩ挡之下各档数字万用表内部电池电压太低,检测好坏时没法使igbt模块导通,而没法判别igbt模块的好坏。
以上信息由安泰测试设备有限公司整理,希望对您能有所帮助。
审核编辑:汤梓红
二极管
147文章
9647浏览量
166583 -
模块
7文章
2714浏览量
47507 -
数字万用表
35文章
487浏览量
40176 -
IGBT
1267文章
3796浏览量
249114 -
测量
10文章
4864浏览量
111355
