停车场成为了商业中心、大型超市、大型医院、产业园区、会展中心的标准配置,停车难和找车难是令车主十分头疼的两个问题。一方面,很多热点区域停车场车位紧张,车主在停车场四处寻找车位;另一方面,由于停车场空间大、环境及标志物类似、方向不易辨别,车主在停车场容易迷失方向,在大型建筑内,无法利用室外GPS找到目的地。因此车位引导和反向寻车是构建智慧停车场的基本要求。
蓝牙beacon的室内定位精准导航是如何实现的?
采用车位监测和蓝牙技术相结合的手段,在需要定位的区域安装蓝牙beacon信标,在停车场顶部位置设置蓝牙信号嗅探器持续接收每个车位的蓝牙信标发送的蓝牙信号。当车辆停入车位时会对信号产生遮挡,根据蓝牙信号RSSI强度的变化,通过信号处理算法可以识别停车位占用情况,实现车位监测。相比于传统的超声探测、红外探测、视频监控等停车监测方式,蓝牙beacon室内定位方案不受光线等外部环境影响,无需高性能的计算处理能力,不需要复杂的布线或施工,设备安装方便,成本较低,性能可靠,功耗更小、使用时间更长且判断准确度高,适用更多数停车场。
主动式蓝牙定位系统的原理是通过RSSI值来确定蓝牙主机和beacon之间的相对位置:
1► 在定位区域部署蓝牙beacon信标,根据三角定位算法一般需要至少3个信标,信标会每隔一定的时间广播一个数据包到周围;
2► 当终端设备(智能手机、平板等)进入beacon信标的信号覆盖内,会扫描接收到的蓝牙beacon广播出来的数据包(MAC地址和信号强度RSSI值);
3► 当终端设备通过下载到手机的定位算法和地图,以及和后台地图引擎数据库进行交互,就可以使终端设备的地图上标记出当前位置。
Beacon车位引导暨反向寻车原理
车主在停车场打开移动设备的蓝牙,进入相对应APP的定位页面,定位页面获取最近的beacon基站唯一标识,在车场地图上进行位置标示,车主即可根据标示获知其所在的位置。车主在行走的过程中,定位页面不断采集附近beacon基站的信号,更新相应的车场地图上的位置,配合汽车在地图的位置标示,以及动态寻车路径生成功能,即可解决室内定位寻车的需求。实现智能的视觉车位引导及反向寻车、可视化智能运营管理,达到车主停车舒心、管理单位管理省心的目的。
车位引导反向寻车系统优势
► 功能性强,更加实用
► 实施方便,安装效果更美观
► 极大地降低了施工难度及成本
► 容量大:可同时对多个车位进行引导
► 识别率高:车位状态识别率可达99%以上
► 系统稳定,维护方便
► 架构简单,操作便捷
蓝牙beacon室内定位导航
01个性化信息推送
通过室内定位技术,确定用户当前位置,提供基于顾客位置的个性化内容推送。
02泊车寻车
停车后,记录下停车位置,返程时,将该位置设置为目的地,一键导航,方便快速寻车。建议路线规划指示:给用户提供合理的优化线路,引导顾客到达目的地。
03位置营销
通过分析消费者行为,进行营销广告定投,总体客流量分析、消费热点分析、商铺间分析等。
作为国内知名的蓝牙厂商,深圳信驰达科技以其先进的Beacon定位技术,为多家海内外厂商的智慧停车场解决方案提供了赋能,帮助缓解城市停车压力,助力城市智慧化建设,其Beacon产品如AR1,AR4, 和带Beacon功能的蓝牙模块 RF-BM-4044B4,RF-BM-BG22A1,RF-BM-BG22A3等都值得关注。
审核编辑黄宇
蓝牙
114文章
5888浏览量
171557 -
室内定位
30文章
303浏览量
36646 -
智慧停车
1文章
164浏览量
10682 -
车位引导
2浏览量
2159
停车场寻车困难、排队缴费繁琐,蓝牙AOA助力打造智慧停车场
基于无线传感技术的停车场诱导系统解决方案
室内停车场定位导航解决方案
地下停车场车辆反向寻车导航方案介绍
蓝牙aoa助力打造智慧停车系统
智慧停车场可视化数据大屏,数字孪生城市停车
4G工业路由器赋能智能停车场远程监控管理
智能停车场物联网远程监控解决方案
缓解停车难!兆越智慧停车场管理系统让停车更“智慧”
