前言
文本读取在上位机开发中经常会使用到,实现的方式也有很多种,今天跟大家分享一下C#实现读取读取的7种方式。
这里我们先写好了一个测试界面,提供一个文件路径选择的入口,具体如下所示:
方式一
基于FileStream,并结合它的Read方法读取指定的字节数组,最后转换成字符串进行显示。
this.rtb_Content.Clear();
FileStream fs = new FileStream(this.txt_FilePath.Text, FileMode.Open, FileAccess.Read);
int n = (int)fs.Length;
byte[] b = new byte[n];
int r = fs.Read(b, 0, n);
fs.Close();
this.rtb_Content.Text = Encoding.UTF8.GetString(b, 0, n);
方式二
基于FileStream,一个字节一个字节读取,放到字节数组中,最后转换成字符串进行显示。
long n = fs.Length;
int data, index;
index = 0;
data = fs.ReadByte();
while (data != -1)
b[index++] = Convert.ToByte(data);
fs.Close();
this.rtb_Content.Text = Encoding.UTF8.GetString(b);
方式三
基于File类,直接全部读取出来并显示。
this.rtb_Content.Text = File.ReadAllText(this.txt_FilePath.Text, Encoding.UTF8);
方式四
基于StreamReader,一行一行读取,最后拼接并显示。
StreamReader sr = new StreamReader(this.txt_FilePath.Text, Encoding.UTF8);
string line = sr.ReadLine();
while (line != null)
this.rtb_Content.AppendText(line);
if (line != null)
this.rtb_Content.AppendText("\\r\\n");
sr.Close();
方式五
基于StreamReader,一次性读取到结尾,最后显示。
this.rtb_Content.Text = sr.ReadToEnd();
sr.Close();
方式六
基于StreamReader,一行一行读取,通过EndOfSteam判断是否到结尾,最后拼接并显示。
while (!sr.EndOfStream)
this.rtb_Content.AppendText(sr.ReadLine());
if (!sr.EndOfStream)
sr.Close();
方式7
基于FileStream和StreamReader来实现。
StreamReader sr = new StreamReader(fs, Encoding.UTF8);
fs.Close();
sr.Close();
测试结果
经过测试,以上每个方法都可以实现文本文件的读取。
总结
以上7种方式主要是分别基于FileStream、File和StreamReader这三种来实现的,这三种方式的区别在于:
- FileStream类可以对任意类型的文件进行读取操作,而且我们也可以按照需要指定每一次读取字节长度,以此减少内存的消耗,提高读取效率。
- StreamReader的特点是,它只能对文本文件进行读写操作,可以一行一行的写入和读取。
- File类它是一个静态类,当我们查看file类的那些静态方法时,我们可以发现,在这个类里面的方法封装了可以执行文件读写操作的对象,例如:Filestream,StreamReader,我们通过File去执行任何文件的读写操作时,实际上是使用FileStream或SteamReader对象来执行文件的读写操作,代码如下所示:
public static string ReadAllText(string path, Encoding encoding)
if (path == null)
throw new ArgumentNullException("path");
if (encoding == null)
throw new ArgumentNullException("encoding");
if (path.Length == 0)
throw new ArgumentException(Environment.GetResourceString("Argument_EmptyPath"));
return InternalReadAllText(path, encoding, checkHost: true);
private static string InternalReadAllText(string path, Encoding encoding, bool checkHost)
using (StreamReader streamReader = new StreamReader(path, encoding, detectEncodingFromByteOrderMarks: true, StreamReader.DefaultBufferSize, checkHost))
return streamReader.ReadToEnd();
-END-
举报投诉
字符串
1文章
578浏览量
20506 -
上位机
27文章
941浏览量
54790 -
Read
10浏览量
11107
《Visual C# 2008程序设计经典案例设计与实现》---动态读取XMI文件
《Visual C# 2008程序设计经典案例设计与实现》---动态读取XMI文件.zip
发表于 07-08 13:21
Python与C#对比
简洁优美, 简单,易学。拥有强大的标准库及第三方库。Python的使用范围极广。C#是微软公司推出的一种功能强大的高级编程语言,能够迅速、高效地完成Windows平台上的项目开发,被称为未来语言
发表于 05-14 17:14
《Visual C# 2008程序设计经典案例设计与实现》---Visual C# 2008与图形图像
发表于 01-18 20:33
•1次下载
C#实现ActiveX控件开发与部署
C#实现ActiveX控件开发与部署(肇庆理士电源技术有限公司鸟瞰图)-该文档为C#实现ActiveX控件开发与部署讲解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以下载看看,,,,,,
发表于 09-27 17:36
•6次下载
