两种用ADS仿真PDN阻抗的方法
CHANBAEK 来源:百家号电子电路那些事 作者:百家号电子电路那 2023-02-22 16:11 次阅读
PDN阻抗是从负载端看过去的电源分配网络的阻抗,PDN阻抗要小于目标阻抗,这些概念对于做电源完整性的人来说再熟悉不过了,网上也有大量的文档介绍,但是很多概念说得很模糊。 目标阻抗通常的表达式如下:
公式中,Imax表示什么? 为什么需要乘以50%?
1、Imax是什么意思?
首先,需要知道一个概念,一个MOS管的开关损耗是和该MOS管的开关频率成正比的,一个芯片是由成千上万的MOS管组成的,芯片工作在不同的模式或者说业务情况,芯片中的MOS管使能的数量和开关频率是不同的。 在满业务加超频的模式下芯片的功耗是最大的,此时也就最费电。 功率P=电压*电流,芯片的供电电压时恒定的,功耗越大也就是说芯片需要的电流就越大。 满业务加超频时的电流就是这个Imax。
2、为什么需要乘以50%?
如果电源一直以Imax这个电流给负载芯片供电,就不会有电压噪声,但不幸的是,成千上万的MOS管一会这个enable,一会那个powerdown,一直在变化。 也就导致了负载芯片需要的电流一直在变化。 到底变化多大呢? 不同的芯片,变化量也不一样。 目标阻抗的定义是允许的电压噪声除以这个变化量。 50%只是一个假设,而不是一个有意义的量。 举个例子,一个芯片,最大电流是30A(也许只有1%的时间芯片在这种情况下工作),芯片的电流动态范围为30*50%=15A,也就是说可能芯片电流在大多数情况下从10A到25A这个量级内不断变化。
3、两种用ADS仿真PDN阻抗的方法
①、S参数仿真
建立如上所示电路原理图,其中板级分布电阻和分布电感为3mohm,和0.32nH,滤波电容的容值为100uF,寄生电感1nH,寄生阻抗10mohm;片上电容800nF。 通过S参数仿真可以得到Z参数,Z11就是我们要求的PDN阻抗。 仿真结果如下,从图中可以看出在11MHz时由于片上电容和板级滤波电容的寄生电感产生的反谐振点,这个反谐振点导致PDN阻抗大大增加。
②、AC仿真
建立如下仿真模型,Vout就是PND阻抗,因为负载为一个1A的电流源
仿真结果如下,曲线和用S参数得到的基本相同,但是谐振点的幅值还是有略微的差别。
4、时域仿真
从上面的PDN阻抗来看,1MHz以内,阻抗很低,也就是表示在1MHz以内即使电流波动范围很大,也不会产生很大的噪声。 但是同样波动范围的电流在10MHz时就会产生很大的电压噪声。 我们通过时域仿真模拟下这个现象。 建立仿真模型如下:
电流动态范围10A-15A,频率1MHz
电压噪声小
电流动态范围10A-15A,频率10MHz
电压噪声大
同时,我们也可以计算出,当动态电流为5A时的目标阻抗=2*5%/5 = 20mohm。 从上面得到的PDN阻抗曲线可以看出,当频率为10MHz时,阻抗已经远远大于20mohm。
  • 阻抗
  • MOS管
  • 仿真
  • PDN
    PDN
  • imax
    SPICE中的PDN阻抗仿真与分析
    我们很努力,但信息实在太多了,在这两种情况下难以建模。 PDN仿真有些不同,因为要仿真的相关频率范围较低,对于大多数设备而言通常小于10GHz。这意味着可以使用SPICE
    的头像 发表于 10-11 07:45 3831次阅读
    SPICE中的<b class='flag-5'>PDN</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>仿真</b>与分析
    两种LED驱动模式的功能及使用方法
    中颖MCU普通LED模块(非恒流)提供了两种LED驱动模式:亮灭模式、调光模式。两种模式的功能及使用方法简介如下。
    发表于 08-26 11:18 4254次阅读
    电源分配网络(PDN)与目标阻抗的计算方法
    使用目标阻抗去衡量仿真得到的PDN阻抗是否达标,并不是一个科学的做法。但很多时候选择的IC可能并没有提供各个频段所需的PDN
    的头像 发表于 01-25 09:52 5727次阅读
    电源分配网络(<b class='flag-5'>PDN</b>)与目标<b class='flag-5'>阻抗</b>的计算<b class='flag-5'>方法</b>
    电池电量的两种测试方法
    ,在一定程度上影响干电池使用寿命。第二种方法的优点是测试电流小,安全性好,一般不会对干电池的使用寿命产生不良影响,缺点是较为麻烦。笔者MF47型万表对一节新2号干电池和一节旧2号干电池分别用上述
    发表于 04-18 09:35
    PCB特征与PDN性能的关系
    或电感性质,在传输线谐振频率的倍数处会产生许多谐振和抗谐振频率。如果传输线是电容性质,那么抗谐振首先发生。如果传输线是电感性质,那么谐振先发生。在两种情况下,首次谐振或抗谐振的频率为:  图150
    发表于 09-19 15:44
    两种阻抗匹配方法讨论
    应用阻抗匹配器使负载与传输线特性阻抗相匹配,如图 2-12 所示。由于信源端一般隔离器或去耦衰减器以实现信源端匹配, 因此我们着重讨论负载匹配的方法.
    发表于 06-03 06:51
    哪些方法可以改善PDN对电源系统性能?
    配电网络 (PDN) 是所有电源系统的主干部分。随着系统电源需求的不断上升,传统 PDN 承受着提供足够性能的巨大压力。对于功耗和热管理而言,主要有两种方法可以改善 PDN 对电源系统
    发表于 10-28 06:51
    利用ADS Momentum RF模拟器进行PDN分析
    这个应用可以帮助工程师更快的时间使用ADS Momentum完成PDN分析。该应用描述了利用ADS Momentum RF模拟器进行PDN
    发表于 11-11 08:47
    Hopfield网络求解TSP两种改进算法的仿真研究
    Hopfield网络求解TSP两种改进算法的仿真研究 1 引言    Hopfield神经网络求解旅行商问题(TSP),给组合优化完备性问题的求解提供新的方法。但该算法会经常
    发表于 12-24 17:24 1885次阅读
    Hopfield网络求解TSP<b class='flag-5'>两种</b>改进算法的<b class='flag-5'>仿真</b>研究
    匹配网络两种设计方法的对比研究
    为了找到较好的设计匹配网络的方法,以某电台的单极子鞭状天线匹配网络的设计为例,通过对匹配网络的两种常见得出方法理论计算和软件仿真进行了研究,对比分析了误差出现的原
    发表于 01-11 15:40 20次下载
    匹配网络<b class='flag-5'>两种</b>设计<b class='flag-5'>方法</b>的对比研究
    简述一UHF无源RFID标签芯片阻抗测试方法研究
    提出一用于UHF无源RFID标签芯片阻抗测试的新方法。利用ADS仿真软件对测试原理进行了仿真
    的头像 发表于 03-22 17:16 4078次阅读
    简述一<b class='flag-5'>种</b>UHF无源RFID标签芯片<b class='flag-5'>阻抗</b>测试<b class='flag-5'>方法</b>研究
    ADS中使用Momentum进行电源完整性分析示例
    发表于 11-06 19:21 12次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>中使用Momentum进行电源完整性分析示例
    浅谈VCS的两种仿真flow
    几乎所有的芯片设计、芯片验证工程师,每天都在和VCS打交道,但是由于验证环境的统一化管理,一般将不同的编译仿真选项集成在一个文件里,只需要一个人维护即可。所以大部分人比较少有机会去深入地学习VCS的仿真flow。基于此,本文将
    的头像 发表于 01-10 11:20 4621次阅读
    SPICE中的PDN阻抗仿真设计
    高速信号行为、RF信号传播和PDN仿真是PCB中最难仿真的部分。在这些电磁现象中,高速信号传播和RF传播需要电磁场求解器工具来提取有用的结果。在电路仿真中需要考虑的寄生效应和设计特定效
    的头像 发表于 09-22 09:31 1663次阅读
    SPICE中的<b class='flag-5'>PDN</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>仿真</b>设计
    PDN 元件对阻抗的影响
    在数字系统中,PCB的电源分配网络(powerdeliverynetwork,即PDN)需要在较宽的频率范围内具有较低的阻抗值,以确保在数字器件运行时,电压波动能保持在较低水平。决定PDN阻抗
    的头像 发表于 07-13 08:13 1037次阅读
    <b class='flag-5'>PDN</b> 元件对<b class='flag-5'>阻抗</b>的影响
