固态继电器工作原理及接线图
腾恩科技彭工 来源:腾恩科技彭工 作者:腾恩科技彭工 2023-02-22 16:35 次阅读
固态继电器(SSR)的种类和型号很多,因此其输入控制方法和控制电路也相应众多。固态继电器(SSR)的共同特点在于驱动电流或驱动电压小,即只需输入一个小信号即可控制SSR的开关。
如果需要实现有效和可靠的控制,其输入信号应达到给定值。至于对输入回路工作电流的要求,建议在值为5-10mA时导通,在值低于1mA时关断。至于输入端工作电压的要求,一般在接通时不低于3V,在关断时低于1V。当然,由于产品特性不同,厂家不同,对输入电流或电阻值的要求也不同。因此,在使用和设计电路时,可以根据规格和操作场合在固态继电器(SSR)类型的基础上进行选择和设计。下面介绍SSR输入控制的一些基本方法和电路。
1.触点控制SSR
一组机械触点用于直接控制SSR的电路。如下图所示,图中的S可以是机械开关、继电器或电子开关电路
2.晶体管控制SSR的开关
固态继电器(SSR)可以直接由NPN型或PNP型晶体管控制(如下面的电路图a和b所示)。在图a中,VT在正常时间打开,SSR处于开启状态。当有脉冲时,SSR断开。如图b所示,VT在正常时间关闭,SSR处于关闭状态。当有脉冲时,SSR连接。
对于普通固态继电器,最小输入工作电压要求为3V(导通状态)。如果低于1V,固态继电器将关闭。
3.通过TTL数字集成电路控制SSR
如下控制电路图所示,采用TTL数字集成电路驱动固态继电器,控制SSR的开关。
4.通过CMOS数字集成电路控制SSR
CMOS器件的输入阻抗高,输出逻辑电平摆幅大(高低电平值接近电源电压)。非常适合与SSR等电路协调。对于CMOS器件的静态和动态功耗,静态功耗约为10nW,而动态功耗为几mW。为了保证CMOS器件的运行安全,电路采用晶体管缓冲隔离(如下电路图所示)。
5.通过脉冲信号控制
驱动电路与固态继电器的“-”输入端连接。在A端增加幅度为Up的脉冲信号,可以触发硅控VS开路,从而使SSR连接。即使在脉冲放电后,该状态也将保持。如果此时端子B施加另一个正脉冲信号,则VT将连接,其集电极处于低电平。VS关闭且脉冲放电后,SSR变为关断状态。
6.通过交流电源控制SSR
审核编辑黄宇
  • 接线
  • 控制电路
  • 固态继电器
    泰交流接触器与热继电器接线图
    泰交流接触器与热继电器接线图
    发表于 08-20 17:31
    求MPQ1-S--124D-A 继电器参数 接线图
    求MPQ1-S--124D-A 继电器参数 接线图。谢谢
    发表于 12-21 12:12
    创新型发明——电子超导型固态继电器工作原理以及接线图
    单相电子超导型固态继电器工作原理以及安装图如下所示: 超导型继电器工作原理:上电~60~260V辅助开关电源
    发表于 09-29 09:37
    固态继电器工作原理
    固态继电器工作原理 固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两
    发表于 07-16 09:50 1646次阅读
    固态继电器的基本工作原理是什么?
    固态继电器的基本工作原理是什么? 摘要:结合大唐乌沙山发电厂电动执行器中采用的固态继电器的使用情况,介绍了交流
    发表于 03-01 17:47 1.1w次阅读
    固态继电器介绍及工作原理
    固态继电器介绍及工作原理 1.什么是固态继电器,有什么优缺点?固态
    发表于 05-24 09:43 4965次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>介绍及<b class='flag-5'>工作原理</b>
    继电器线圈接线图
    1路继电器模块线圈,在有无工作状态的接线图
    发表于 04-05 11:09 42次下载
    电磁继电器怎么接线_14脚电磁继电器接线图
    本文开始介绍了电磁继电器特点电和磁继电器的应用,其次介绍了电磁继电器工作原理及电磁继电器接线
    发表于 03-23 11:12 4.7w次阅读
    固体继电器实物接线图
    继电器的输出端给线圈通电,并且输出端按负载电压进行接线,在通电之后触点执行闭合动作然后灯就可以实现点亮,固态继电器接线图如下所示。
    的头像 发表于 08-12 11:36 4.7w次阅读
    固体<b class='flag-5'>继电器</b>实物<b class='flag-5'>接线图</b>
    固态继电器符号是什么_三相交流固态继电器接线图
    本文首先介绍了固态继电器的符号,其次还介绍了三相交流固态继电器接线图
    发表于 10-31 10:12 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>符号是什么_三相交流<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    固态继电器实物接线图_固态继电器的分类
    本文首先阐述了固态继电器的分类,其次介绍了固态继电器的优缺点,最后介绍了固态继电器实物
    发表于 03-19 13:50 4.9w次阅读
    信号继电器工作原理和作用及接线图
    挥着重要的作用。继电器的动作的可靠性 直接影响到信号系统的可靠性和安全性。下面我们来看看信号继电器工作原理和作用以及接线图
    发表于 04-28 11:36 9次下载
    信号<b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和作用及<b class='flag-5'>接线图</b>
    信号继电器工作原理和作用 信号继电器接线图讲解
    挥着重要的作用。继电器的动作的可靠性直接影响到信号系统的可靠性和安全性。下面我们来看看信号继电器工作原理和作用以及接线图
    的头像 发表于 10-16 09:52 6658次阅读
    信号<b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和作用 信号<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>接线图</b>讲解
    固态继电器工作原理接线使用方法
    电子设备中得到广泛应用。 一、固态继电器工作原理 固态继电器工作原理可以分为驱动电路和输出电
    的头像 发表于 01-11 15:12 1.2w次阅读
    固态继电器工作原理 固态继电器的优缺点
    固态继电器工作原理 固态继电器(SSR)是一种无触点的电子开关,它使用电子元件来实现输入和输出之间的隔离和开关功能。以下是
    的头像 发表于 12-11 15:56 1217次阅读
