国内大厂正积极联合产业链上下游推进原材料国产替代,除了部分产品如服务器电源有采用进口芯片,电源适配器产品基本已实现材料国产化。
今天就来了解下内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能的国产10W适配器电源ic U95143!
在芯片开始工作之前,10W适配器电源ic U95143仅消耗典型值为1.1uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。
当VDD电压超过开启电压 (典型值10V),U95143 开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。
之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
一旦芯片进入到超低频工作模式中,U95143 的工作电流便进一步降低到0.14Ma (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
当芯片的温度超过160℃时,芯片就会停止工作,此时只有芯片温度下降到135℃时, 芯片才能重新启动工作。
在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。
利用以上技术,10W适配器电源ic U95143可实现由满载到空载全程无异音工作。
10W适配器电源ic U95143集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。
基极驱动电流随着负载状态动态调节。
输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。
在U95143内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值 (典型值 0.8V) 相比。
当采样到的FB电压低于0.8V且持续时间超过38ms时,芯片将进入到短路保护模式和自动重启模式。
当VDD电压超过23.8V (典型值) 时,10W适配器电源ic U95143立即停止开关动作。
之后将导致VDD下降,当VDD电压低于关断电压VDD_OFF (典型值3.8V) 时,系统将重新启动。
在芯片内部设计有27.8V (典型值)的箝位电路以保护芯片受损。
审核编辑:刘清
适配器
8文章
1888浏览量
67571 -
电源IC
4文章
346浏览量
44438 -
VDD
1文章
310浏览量
32576 -
大功率三极管
3文章
34浏览量
10328
原文标题:国产10W适配器电源ic U95143来袭
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
