Arduino基础:控制电机
张伟 来源:tutu304725938 作者:tutu304725938 2023-02-23 09:47 6167次阅读
这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
本文最初发布在deviceplus.jp网站上,而后被翻译成英语。
Device Plus网站中介绍了有关Arduino的各种应用和作品示例,但无论创作任何作品,基础知识都很重要!这就是为什么在这篇文章中,我们会探讨Arduino的关键基础知识。今天的分享嘉宾是《始于Arduino基础 的电子工艺品入门》的作者福田和宏先生。
在本文中,将为大家介绍大电流电机的控制方法。
电机可用来驱动各种设备,例如无人机和汽车。电机是一种电子产品,当连接到电源时可以产生旋转运动。通过给轮胎和螺旋桨安装电机,可以利用电机的旋转来完成移动和上升等动作。
使用Arduino也可以控制电机。与LED一样,您可以通过接通和关断提供给电机的电源来控制电机旋转或停止。通过与其他传感器等器件结合使用,还可以实现比如当障碍物接近时电机停动这样的自动控制。
当电源方向反接时,电机会向相反的方向旋转。也可以通过调整流过的电流量来改变转速。基于这些原理,可以实现很多复杂的动作,比如在电机高速旋转时移动,在逐渐减速时停止在期望的目标位置,在遇到障碍物时回头向另一个方向移动。所以在本文中,我们将一起来了解使用Arduino控制电机的方法。
[目录]
・驱动电机需要驱动器
・将电机连接到Arduino
・通过程序控制电机
・改变电机的转速
驱动电机需要驱动器
通过Arduino的数字输出,可以在High和Low之间切换,我们曾用来控制LED的闪烁。使用该功能,应该还可以为电机供电。但是,实际上,即使您将电机直接连接到Arduino,电机还是无法运行的。
使电机运行需要大电流。例如,在本次使用的电机“RE-280RA”的情况下,可能会流过1A以上的电流。但是,Arduino的数字输出引脚最多只能承受20mA的电流。如果施加比这更多的电流,Arduino本身可能会损坏。因此,我们需要将电机连接到Arduino的输出引脚并对其进行控制。
这里我们使用的是“电机驱动器”。电机驱动器是用来控制电机的电子器件。我们需要准备一个将电机连接到电源以使电机运行的电路,并在其中插入电机驱动器。电机驱动器可通过外部信号导通和关断电机运行电路,并可控制电机的旋转和停止。由于控制信号中几乎不会流过电流,因此即使连接Arduino,也可以毫无问题地控制电机。
另外,通过电机驱动器,还可以利用控制信号切换旋转方向。电机驱动器配有两个控制引脚,一个设置为High时正转,另一个设置为High时反转。这使得电机驱动器可以控制电机的正转、反转和停止。
将电机连接到Arduino
现在让我们尝试利用Arduino来控制电机。这部分操作将使用以下电子元器件,因此请确保您已经准备好它们。
直流电机
这是电机本体。其中,可以用干电池等的直流电控制的电机称为“直流电机”。这次,我们将使用“RE-280RA”。RE-280RA可施加高达4.5V的电压。
电机驱动器
我们将使用电机驱动器来控制电机。驱动器具有根据来自Arduino的信号给电机供电并控制电机转向等功能。我们将使用ROHM的“BA6956AN”。从带有切口的连接器(图片左侧)开始,引脚分别按照“引脚1”和“引脚2”等命名。
0.1μF 电容器
电容器是可以储存少量电能的电子元件。电机在工作过程中会产生噪声。噪声可能会对其他电子元器件的工作产生不利影响。因此,可以通过在电机的两个引脚上连接电容器来降低噪声。
10kΩ(1/4W)电阻器
为了防止流过突发大电流损坏电子元器件,可以使用电阻器来抑制电流。此次,为了能给电机提供指定的电压,我们在Arduino的3.3V引脚上连接了电机驱动器。通常情况下,几乎没有电流流过,但由于在某些情况下可能会有流过大电流的风险,因此连接了一个10kΩ的电阻器以防止流过大电流。这个10kΩ电阻器上印有“棕黑橙金”四色颜色代码。
电池
电池扣
我们将使用干电池作为驱动电机的动力源。在这里使用的是可提供9V电压的006P。另外,还会使用电池扣将电池连接到面包板上。
鳄鱼夹线s
电机有引脚,需要连接到面包板。通常是将导线焊接到引脚上。但是如果您使用鳄鱼夹线,只需将鳄鱼夹夹住电机的引脚即可实现接线,可以省去焊接的麻烦。
准备好所需组件后,如下所示进行连接。
用鳄鱼夹夹住电机引脚,将电机连接到电机驱动器的引脚2和4。注意,在电机工作期间可能会产生噪声,噪声可能会影响其他设备工作,因此,需要将电容器连接到电机的两个引脚来降低噪声。
电机可以由单独准备的电池供电。因此,可以通过将电池连接到电机驱动器的引脚5和3来实现电池供电。
此外,本次使用的电机的供电电压范围为4.5V以内。因此,使用9V电池时,电压过高,可能会损坏电机。因此,请在电机驱动器的引脚1处指定输出至电机的最大电压。本次我们为电机提供3.3V的电压。将Arduino 3.3V电源连接到引脚1并指定最大电压值。电机旋转可以通过电机驱动器的引脚7和9来控制。这意味着需要分别连接到Arduino的引脚5和6,通过Arduino的输出对其进行控制。
通过程序控制电机
完成连接后,让我们实际尝试使用程序来控制电机。电机的旋转可以通过Arduino引脚5和6的输出来控制。旋转、停止和旋转方向都可以通过将这两个引脚设置为High或Low来控制。在BA6956AN的情况下,可以进行如下控制:
要正转时,使引脚5输出High,使引脚6输出Low。将以下程序写入Arduino,电机将开始正转。
在第10行设置了引脚5输出High,在第11行设置了引脚6输出Low。
如果要反转,则需要使引脚5输出Low,使引脚6输出High。
程序如下:
在第10行设置了引脚5输出Low,在第11行设置了引脚6输出High。如果要使电机停止运转,则需要让引脚5和6都输出Low。
程序如下:
另外,如果引脚5和6都输出High,则会启动制动器,可以让电机在比两个引脚都置Low时更短的时间内停止运转。
改变电机的转速
上次,我们通过使用“PWM”这种输出方法成功地改变了LED的亮度。在电机上,也可以通过使用PWM控制来改变转速。通过在短时间内切换High和Low,电机在旋转和停止之间交替切换,转速实际上比正常速度慢。High的时间越长,转速越快;反之High的时间越短,转速越慢。
对于电机而言,通过PWM来输出想要旋转的方向的控制引脚,并使另一个引脚始终保持在Low的状态。正转时,通过PWM输出引脚5 并使引脚6保持在Low状态。反转时,通过PWM输出引脚6,并使引脚5保持在Low状态。下面是控制正转速度的程序:
在程序中,在第10行设置为向引脚5输出PWM比率的一半(最大为255),在第11行使引脚6保持在Low状态。当您改变第10行的数字时,速度也会随之改变。但是,如果High小于某个特定的比率,电机将不会旋转。如果减小该值电机不旋转,就请尝试指定更高的值。您可以通过逐渐增加或减少引脚5输出的值来逐渐改变速度。在接下来的程序中,转速将从停止状态逐渐提高,当达到最大值时,速度将会逐渐降低并最终停止运转。
在本文中,我们了解了通过Arduino控制LED和电机等电子产品的方法。下一篇将介绍如何通过Arduino确认开关的状态。
审核编辑:汤梓红
  • led
    led
  • Arduino
  • 控制电机
    热点推荐
    如何使用Arduino的蓝牙控制伺服电机
    使用伺服电机在机器人技术中很常见,以实现精确控制。在这里,在本教程中,我们将向您展示如何通过蓝牙连接将伺服电机Arduino UNO和Android设备无线使用。我们已经使用
    发表于 11-16 16:19 3949次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>Arduino</b>的蓝牙<b class='flag-5'>控制</b>伺服<b class='flag-5'>电机</b>
    如何使用Arduino控制多个伺服电机
    在这里,我们将向您展示如何使用Arduino控制多个伺服电机。将多个伺服电机Arduino连接似乎很容易,但是如果我们将所有伺服连接到
    的头像 发表于 11-16 17:19 6939次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>控制</b>多个伺服<b class='flag-5'>电机</b>
    [2.5.2]--2.5.2Arduino控制电机
    机器人
    jf_75936199
    发布于 :2023年01月07日 23:09:25
    树莓派可发射“炮弹”和实时视频的超级坦克(上)
    伺服系统通过串行端口与Arduino通信Arduino控制电机控制继电器和点火器用于点炮)第三步:炮的部分[tr]大炮是这项目最酷的部分。
    发表于 01-15 14:55
    Arduino控制电机驱动,下面的电路能实现吗?
    发表于 06-09 11:59
    请问Arduino控制电机驱动器,下了个ide是不是得串口通信?
    Arduino控制电机驱动器,下了个ide,是不是得串口通信啊?我在网上看了用romeo,它是直接连得电机
    发表于 06-13 09:03
    请问怎么用蓝牙控制直流电机
    哪位大神可以教教我怎么用蓝牙控制直流电机我看了些教程,arduino控制直流电机或者用蓝牙模块通过ar
    发表于 08-13 23:31
    arduino控制电机驱动相关资料分享
    = 3; // 把电位计连在模拟端口3int A=2;//数字端口2、3控制电机启停和转向int B=3;int PWMpin = 9; // 数字端口9输出PW...
    发表于 06-28 08:13
    arduino如何控制电机驱动?
    arduino如何控制电机驱动?
    发表于 10-09 07:21
    萌新求助,求大佬分享一个arduino控制电机正反转的仿真
    发表于 10-14 09:03
    利用PAJ7620U2 Gesture Sensor手势识别控制小车
    模块发送至ArduinoArduino 控制电机达到作出相应动作。视频很快奉上,设计思路和部分代码解释都.
    发表于 01-05 07:44
    Arduino基础入门篇(认识开发板和面包板)
    与外部硬件设备协同工作。比如利用Arduino配合各种传感器来感知环境,使用Arduino控制电机来驱动机械臂、机器人和无人机,您更可以用Ardui
    发表于 01-17 11:17 6次下载
    <b class='flag-5'>Arduino</b>基础入门篇(认识开发板和面包板)
    如何使用MATALB和Arduino控制步进电机
    今天我们将学习如何使用 MATALB 和 Arduino 控制步进电机
    发表于 11-01 17:45 3237次阅读
    如何使用MATALB和<b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>控制</b>步进<b class='flag-5'>电机</b>
    Arduino无刷电机控制教程
    在本教程中,我们将学习如何使用 Arduino 和 ESC 控制无刷电机。如果您想了解更多 BLDC 电机的工作原理,您可以查看另一篇文章或观看以下视频,其中包含无刷
    发表于 05-05 11:34 6次下载
    <b class='flag-5'>Arduino</b>无刷<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>教程
    arduino控制步进电机代码
    Arduino是一种开放源代码的电路板平台,它可以用于控制各种不同的电子设备,包括步进电机。步进电机是一种电动机,可以通过下达特定的指令来控制
    的头像 发表于 02-14 16:29 2769次阅读
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    13小时前
    15
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    1天前
    288
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    541
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    630
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    497
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.4k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    924
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    873
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    616
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    414
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    560
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
