这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
本文最初发布在deviceplus.jp网站上,而后被翻译成英语。
目录
前言
电子设计步骤
关于Arduino Pro Micro
使之被识别为HID
使用操纵杆创建鼠标设备
结论
相关文章
前言
本文中,我将介绍一种不一样的Arduino使用方式。乍一看,照片中的Arduino看起来像我们之前系列中使用过的Arduino Pro Mini,但其实这是另一种Arduino。它被称为“Arduino Pro Micro”。虽然“Mini”变成了“Micro”,尺寸却并没有发生任何变化,因此,两者有点难以区分。这种Arduino在连接到电脑时会被识别为鼠标或键盘等HID设备。
电子设计步骤
预计完成时间:60分钟
所需元器件
Arduino主机(Arduino Pro Micro)
面包板
双轴操纵杆模块#27800
轻触开关
220Ω 电阻
1. 关于Arduino Pro Micro
Arduino Pro Micro是一种Arduino,配备有名为“ATmega32U4”的芯片(UNO等配有ATmega328P等)。该芯片最大的特点是当通过USB连接时会伪装成键盘和鼠标等人机接口设备(HID)。配备ATmega32U4的Arduino除了“Pro Micro”之外,还被称为“Arduino Leonardo”,是非常有名的开发板。
在编写程序时,您可以选择名为“Arduino Leonardo.”的开发板。
乍一看,Arduino Pro Mini与Arduino Pro Micro的外观非常相似。
但是,Pro Micro具有可以连接到智能手机等设备的USB连接器,而Pro Mini只有一个串行连接器。
2. 使之被识别为HID
现在,我们让外观相似的Arduino Pro Micro读取示例程序并尝试让电脑将其识别为HID。
尝试运行Arduino IDE的“File”-“Sketch Example”-“09.USB”-“Keyboard”-“KeyboardMessage”程序。
在这个程序中,我们创建一个在引脚4上设有开关的简单电路,当引脚4被按下时,应通过键盘输入显示按下的次数。
(这次,我将引脚4改换为引脚7)
#include "Keyboard.h" const int buttonPin = 7; // input pin for pushbutton int previousButtonState = HIGH; // for checking the state of a pushButton int counter = 0; // button push counter void setup() { // make the pushButton pin an input: pinMode(buttonPin, INPUT); // initialize control over the keyboard: Keyboard.begin(); } void loop() { // read the pushbutton: int buttonState = digitalRead(buttonPin); // if the button state has changed, if ((buttonState != previousButtonState) // and it's currently pressed: && (buttonState == HIGH)) { // increment the button counter counter++; // type out a message Keyboard.print("You pressed the button "); Keyboard.print(counter); Keyboard.println(" times."); } // save the current button state for comparison next time: previousButtonState = buttonState; }
编写程序并打开记事本后,无需触碰键盘,每按一次按钮,就会按照上面的描述进行计数。
如果可以如此轻松地制作USB设备,那么就可以实现更多梦想!
3. 使用操纵杆创建鼠标设备
我们已经知道Arduino Pro Micro可以用作HID,下面我想通过将它与其他一些元器件组合来创建鼠标设备。这一次,我将使用曾经在无线电控制设备制作中使用过的操纵杆,并尝试创建一个可以用操纵杆和轻触开关来代替鼠标的设备。
首先,准备一个可用于设置操纵杆方向的程序。
将电路添加到之前的轻触开关电路中。将操纵杆和后面要使用的LED连接到引脚2。
Code Example
const int _UDPIN = A0; // UD Input const int _LRPIN = A1; // LR Input const int _SWPIN = 7; // Digital Pin int _UD = 0; // Value for Up/Down int _LR = 0; // Value for Left/Right void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(_SWPIN,INPUT) ; } void loop() { _UD = analogRead(_UDPIN); _LR = analogRead(_LRPIN); Serial.print("UP-DOWN:"); Serial.print(_UD, DEC); Serial.print(" - Left-Rright:"); Serial.println(_LR, DEC); if (digitalRead(_SWPIN) == HIGH) { Serial.println("switch on"); } delay(100); }
经过确认,可以知道它读取了程序,转动操纵杆时数字会发生变化。
接下来,让我们将操纵杆数字值转换为鼠标坐标。实际上,这个程序也是已经备好的示例程序,所以让我们来用用看。请选择“File”-“Sketch Example”-“09.USB”-“Mouse”-“JoystickMouseControl”。
执行此程序时,会将上下(模拟引脚A2)和左右(模拟引脚A1)的值反映在鼠标坐标上。此外,由于引脚2通过接入5V电源来实现开关功能的,因此可以通过将引脚2与VCC相连或将开关夹在中间的方式来打开/关闭设备。
Code Example
#include "Mouse.h" // set pin numbers for switch, joystick axes, and LED: const int switchPin = 5; // switch to turn on and off mouse control const int mouseButton = 7; // input pin for the mouse pushButton const int xAxis = A1; // joystick X axis const int yAxis = A2; // joystick Y axis const int ledPin = 2; // Mouse control LED // parameters for reading the joystick: int range = 12; // output range of X or Y movement int responseDelay = 5; // response delay of the mouse, in ms int threshold = range / 4; // resting threshold int center = range / 2; // resting position value boolean mouseIsActive = false; // whether or not to control the mouse int lastSwitchState = LOW; // previous switch state void setup() { pinMode(switchPin, INPUT); // the switch pin pinMode(ledPin, OUTPUT); // the LED pin // take control of the mouse: Mouse.begin(); } void loop() { // read the switch: int switchState = digitalRead(switchPin); // if it's changed and it's high, toggle the mouse state: if (switchState != lastSwitchState) { if (switchState == HIGH) { mouseIsActive = !mouseIsActive; // turn on LED to indicate mouse state: digitalWrite(ledPin, mouseIsActive); } } // save switch state for next comparison: lastSwitchState = switchState; // read and scale the two axes: int xReading = readAxis(A0); int yReading = readAxis(A1); // if the mouse control state is active, move the mouse: if (mouseIsActive) { Mouse.move(xReading, yReading, 0); } // read the mouse button and click or not click: // if the mouse button is pressed: if (digitalRead(mouseButton) == HIGH) { // if the mouse is not pressed, press it: if (!Mouse.isPressed(MOUSE_LEFT)) { Mouse.press(MOUSE_LEFT); } } // else the mouse button is not pressed: else { // if the mouse is pressed, release it: if (Mouse.isPressed(MOUSE_LEFT)) { Mouse.release(MOUSE_LEFT); } } delay(responseDelay); } /* reads an axis (0 or 1 for x or y) and scales the analog input range to a range from 0 to */ int readAxis(int thisAxis) { // read the analog input: int reading = analogRead(thisAxis); // map the reading from the analog input range to the output range: reading = map(reading, 0, 1023, 0, range); // if the output reading is outside from the // rest position threshold, use it: int distance = reading - center; if (abs(distance) < threshold) { distance = 0; } // return the distance for this axis: return distance; }
完成编程后,我们来尝试让它动起来。
哦,它真的动起来了!
结论
这次,我们学习了使用Arduino Pro Micro创建基于Arduino的USB设备时的基本流程。在下一篇文章中,我们将进一步深化应用Arduino Pro Micro,尝试创建更具“Device Plus”风格的USB设备,让项目更具挑战性!
审核编辑:汤梓红
usb
60文章
7768浏览量
262330 -
HID
2文章
125浏览量
46445 -
Arduino
186文章
6453浏览量
185900
