DC/DC转换器的基板布局-输入电容器和二极管的配置
卢表镜 来源:sansamp 作者:sansamp 2023-02-22 16:41 1029次阅读
接下来就具体的元器件配置进行介绍。本次介绍以下项目中的第三项“输入电容器二极管的配置”。
降压型转换器工作时的电流路径
开关节点的振铃
输入电容器和二极管的配置
散热孔的配置
电感的配置
输出电容器的配置
反馈路径的布线
接地
铜箔的电阻和电感
噪声对策:拐角布线、传导噪声、辐射噪声
噪声对策:缓冲电路、自举电阻、栅极电阻
输入电容器和二极管的配置
接下来介绍的PCB板布局将以介绍电流路径时使用的右侧电路为基础。请回忆本电路的同时看PCB板布局图。
首先,配置最重要的元器件——输入电容器和二极管。
本章的最开始的“DC/DC转换器的PCB板布局概述”中的“PCB 布局的要点” 中提到
“将输入电容器和二极管在与IC引脚相同的面,尽可能地配置在IC最近处”。这显然是非常重要的要点,所以请务必记住。
输入电容器在电流电容较小的电源(IO≤1A)时,电容值也变小,因此有时1个陶瓷电容器即可同时充当CIN和CBYPASS。这是因为陶瓷电容器随着电容值变小,其频率特性变好。但是,不同陶瓷电容器的频率特性不同,因此需要确认实际使用产品的频率特性。
CIN所用的大容值电容器,如以下所示,一般特別频率特性较差,因此,需要与CIN并联配置频率特性优异的高频用去耦电容器CBYPASS。
CBYPASS请使用表面贴装型的叠层陶瓷电容器。
Figure 2. 陶瓷电容器的频率特性
接下来,通过实际的布局来介绍好的例子和不好的例子。
Figure 3-a表示理想的输入电容器布局例。CBYPASS配置于与IC引脚相同面的最近处。
Figure 3-a. 理想的输入电容器配置
CBYPASS供给大部分脉冲状的电流,因此大容量电容器CIN如Figure 3-b所示,离开2cm左右也没问题,但请遵循前面提到的“尽可能地接近IC”。
Figure 3-b. CBYPASS配置于与IC相同面的最近处时,CIN距离2cm左右也没问题与之相对, Figure 3-b为妥协的例子。
因空间原因无法在IC相同面配置CIN时,以正确配置了CBYPASS为前提,可如Figure3-c所示,借助导通孔配置于背面。
但是,此时,可能能够回避噪声相关风险,但因导通孔电阻的影响,在大电流时纹波电压可能会増加,因此需要进行实际确认。
Figure 3-c. 将CIN配置于背面时担心纹波电压増加
下面的Figure 3-d为CBYPASS和CIN配置于背面的布局。
本布局受导通孔的电感成分影响,电压噪声増加,因此绝对不可进行这样的布局。
Figure 3-d. 不可进行的输入电容器配置,受导通孔电感影响噪声増加
Figure 3-e 为CBYPASS、CIN及二极管D1的理想布局。
CBYPASS配置于IC的VIN引脚及GND引脚最近处是非常重要的。
但是,降压型转换器时,即使将CBYPASS配置于IC的最近处,CIN的接地也存在数百MHz的高频。因此,建议CIN的接地和输出电容器CO的接地离开1cm~2cm进行配置。
Figure 3-e. 理想的续流二极管的配置
二极管D1也配置于与IC引脚同面的最近处。二极管使用最短且较宽的布线,需要直接连接于IC的开关引脚和GND引脚。
借助导通孔配置于背面时,受导通孔电感的影响,噪声将增加,因此绝对不可借助导通孔。
Figure 3-f是不好的二极管布局示例。
CBYPASS、IC的VIN引脚及GND引脚的距离较远,因此受布线电感的影响产生电压噪声/振铃。
二极管、IC的开关引脚和GND引脚和的距离较远,因此布线电感増加,尖峰噪声变大。
Figure 3-f. 不好的二极管布局
CBYPASS的配置不当,即未接近配置时,受布线长度或导通孔影响寄生电感增加。从而随着开关而产生较大振铃。
此外,到输入电容器的环路成为天线,噪声辐射到周边。
下面的波形是CBYPASS离开2mm时和10mm时的波形。可见振铃明显变大。
前面的说明中也略有提到,这是因为布局的影响非常直接地显示出来的结果。在实际的布局工作中,可能有时不得不妥协。但是,请尽量将妥协部分控制在最低限度,争取达到理想布局。
审核编辑:汤梓红
  • 电容器
  • 二极管
  • 转换器
    SiC-MOSFET体二极管特性
    降压型转换器工作时的电流路径开关节点的振铃输入电容器二极管配置散热孔的配置电感的
    发表于 11-27 16:40
    AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例概要
    连续模式和续模式电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器输入电容器C1与VCC用电容器C2电感L1电流检测电阻R1输出
    发表于 11-27 17:04
    DC/DC转换器的电感和电容器的选定总结
    值产生变化,那么什么项目怎样变化的计算公式以及基于实测的经验。以下为各项总结。DC/DC转换器的电感和电容器的选定① 降压转换器的基本工作
    发表于 11-29 14:21
    DC/DC转换器的电感和电容器的选型概述
    电容器的选型方法进行说明,其选型对性能和特性将产生极大影响。首先,确认降压型DC/DC转换器的基本工作及其电流的流向。选择电感和输入输出
    发表于 11-29 14:22
    DC/DC转换器的PCB板布局概述
    问题可通过恰当的布局来解决。本章就以下项目进行“恰当的布局”说明。Figure 3-a. 理想的输入电容器配置降压型
    发表于 11-29 14:44
    输入电容器二极管配置
    。本章的最开始的“DC/DC转换器的PCB板布局概述”中的“PCB 布局的要点” 中提到“将输入
    发表于 11-29 14:44
    二极管整流与侧同步整流AC和DC转换器的比较说明
    本文给出了一组数据,是次侧替换前的二极管整流方式 AC/DC 转换器和将次侧替换为次侧同步
    发表于 12-14 22:44 18次下载
    <b class='flag-5'>二极管</b>整流与侧同步整流AC和<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的比较说明
    DC/DC转换器的电感和电容器的选定-输入电容器的选型
    本文是对“DC/DC转换器的电感和电容器的选型”一文中“输入电容器的选型”的补充。在前面的文章中
    的头像 发表于 02-23 09:29 1933次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的电感和<b class='flag-5'>电容器</b>的选定-<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电容器</b>的选型
    升压型DC/DC转换器的PCB布局-输入电容器配置
    从本文开始,我们将对升压型DC/DC转换器的PCB板布局的各个元器件的配置及其要点进行说明。上一篇文章所述的升压型
    的头像 发表于 02-22 16:41 1244次阅读
    升压型<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的PCB<b class='flag-5'>布局</b>-<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电容器</b>的<b class='flag-5'>配置</b>
    升压型DC/DC转换器的PCB布局-输出电容器和续流二极管配置
    继上一篇文章针对升压型DC/DC转换器输入电容器之后,接下来将对升压型DC/
    的头像 发表于 02-22 16:41 1553次阅读
    升压型<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的PCB<b class='flag-5'>布局</b>-输出<b class='flag-5'>电容器</b>和续流<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>配置</b>
    升压型DC/DC转换器的PCB布局-电感的配置
    上一篇文章已就升压型DC/DC转换器的输出电容器和升压型DC/DC
    的头像 发表于 02-22 16:41 1355次阅读
    升压型<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的PCB<b class='flag-5'>布局</b>-电感的<b class='flag-5'>配置</b>
    升压型DC/DC转换器的PCB布局-散热孔的配置
    到目前为止,我们已经介绍了升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的输入电容器、输出
    的头像 发表于 02-22 16:41 1628次阅读
    升压型<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的PCB<b class='flag-5'>布局</b>-散热孔的<b class='flag-5'>配置</b>
    DC-DC转换器的特点 DC-DC转换器的优势
    DC/DC转换器是转变输入电压并有效输出固定电压的电压转换器,或称之为开关电源或开关调整
    发表于 02-22 16:43 3862次阅读
    DC-DC 升压转换器中的无引线肖特基二极管-AN11470
    发表于 03-03 20:00 0次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b> 升压<b class='flag-5'>转换器</b>中的无引线肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>-AN11470
    二极管电容器串联电路分析
    是正向导通或反向截止的任意类型,但通常为整流二极管)和一个电容器串联在直流(DC)或交流(AC)电源上。为了简化分析,我们假设二极管为理想二极管
    的头像 发表于 08-27 09:15 3961次阅读
