DC/DC转换器的基板布局-铜箔的电阻和电感
生龙活虎3 来源:生龙活虎3 作者:生龙活虎3 2023-02-22 16:41 1011次阅读
PCB板布局很重要,但需要了解的不仅有布局,还有PCB板和铜箔本身。本文将对PCB板的结构和材料相关的特性、以及铜箔的电阻和电感进行介绍。
降压型转换器工作时的电流路径
开关节点的振铃
输入电容器二极管的配置
散热孔的配置
电感的配置
输出电容器的配置
反馈路径的布线
接地
铜箔的电阻和电感
噪声对策:拐角布线、传导噪声、辐射噪声
噪声对策:缓冲电路、自举电阻、栅极电阻
关于PCB板
右图是PCB板截面的示意图。这是最基本的PCB板结构和特性,请记住。下面逐项列出几个关键要点。
表面和背面的铜箔厚度通常与内层厚度不同。
芯材铜箔通常较厚,散热性较好。
芯材为通用厚度,可通过半固化片来调整厚度。
有的芯材和半固化片的种类是容易产生迁移的材质,可能无法承受高湿度试验。
铜箔的电阻
当然,铜箔(布线)是有电阻的。在较大电流条件下,会产生传导损耗,也就是会产生电压降或发热现象。因此,对于大电流的线路,需要对铜箔的电阻值进行评估。
铜箔的电阻按单位面积来考量。Figure 10表示铜箔单位面积的电阻值。通常为铜箔厚35µm、宽1mm、长1mm条件下的电阻值。
通常可利用下列公式进行电阻计算。
根据从Figure 10读取到的单位面积电阻值RP 来计算,结果如下:
比如25℃时,宽3mm、长50mm 的铜箔的电阻值,根据下列计算得出8.17mΩ。
根据该电阻值,流过3A电流时的电压降为24.5mV。另外,从图中可以看出,当温度上升至100℃时,电阻值增加29%。所以,电压降也增加至31.6mV。
该铜箔引起的电压降,在某些条件下可能会导致较大问题,因此基本上需要根据电流和温度条件来探讨布线宽度。
铜箔的电感
当然,铜箔也存在电感。可以认为,电阻、电容、电感这些寄生成分是一定存在的。
铜箔的电感值通过以下公式来表示。
从公式可以看出,电感值基本上不依赖于铜箔的厚度。
Figure 11 表示铜箔电感的计算值。由图可知,即使线宽提高到2倍,电感值也不会下降到理想程度。
要想减少寄生电感的影响,缩短布线长度是最好的解决方法。
假设电感值L[H]的印刷电路布线中的电流在时间t[s]之内变化量为i[A],则将在其印刷电路布线的两端产生以下电压。
例如,当在寄生电感值为6nH的印刷电路布线中在10ns内流过2A的电流时,将产生以下电压。
需要注意的是,在某些条件下寄生电感也会造成较大的电压,不仅会影响运行,还有可能损坏部件。
审核编辑:汤梓红
  • 电容器
  • 转换器
  • 电感
    电感型升压DC/DC转换器知识讲解
      什么是电感型升压DC/DC转换器?   如图1所示为简化的电感DC-DC
    发表于 11-13 09:09 1821次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b>型升压<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>知识讲解
    什么是DC/DC转换器
    稳压,依据其转换方式的不同而命名。 DC/DC转换器工作原理 DC/
    发表于 09-29 15:26
    提升汽车DC-DC转换器效率#车规级大电流电感VSBX系列
    DC转换器
    科达嘉电感
    发布于 :2024年05月14日 11:15:35
    DC/DC转换器电感和电容器的选型概述
    接着进入DC/DC转换器相关新篇章——“设计篇”。本章的主旨不在说明DC/DC转换器的整体设计,
    发表于 11-29 14:22
    DC/DC转换器的PCB板布局概述
    DC/DC转换器:设计篇,开始新的篇章“DC/DC转换器的PCB板
    发表于 11-29 14:44
    非隔离式的DC-DC转换器解析
    。    图1降压型DC-DC转换器的电路结构  在一个开关周期T中,令S1的导通时间为ton,令导通占空比ton/T为D;令S2的导通的时间为toff,令截止占空比toff/T为D’。IL是电感电流,VL
    发表于 12-09 15:28
    DC-DC降压转换器电路布局与设计和实践
    了解DC-DC降压转换器电路的最佳布局规范。在实现DC-DC降压转换器时,电路布局与设计同样重要
    的头像 发表于 07-11 16:46 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b>电路<b class='flag-5'>布局</b>与设计和实践
    DC/DC转换器基板布局-DC/DC转换器的PCB板布局概述
    的头像 发表于 02-23 09:30 1495次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>基板</b><b class='flag-5'>布局</b>-<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的PCB板<b class='flag-5'>布局</b>概述
    DC/DC转换器基板布局-降压型转换器工作时的电流路径
    在进行DC/DC转换器的PCB板布局时,要想了解应该考虑的事项和为什么这样做,需要先了解降压型转换器工作时的电流路径。开关稳压
    的头像 发表于 02-23 09:32 1201次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>基板</b><b class='flag-5'>布局</b>-降压型<b class='flag-5'>转换器</b>工作时的电流路径
    DC/DC转换器基板布局-小结
    DC/DC转换器设计篇“DC/DC转换器的PCB板布局
    的头像 发表于 02-22 18:17 1011次阅读
    升压型DC/DC转换器的PCB布局-升压型DC/DC转换器的电流路径
    升压型DC/DC转换器的电流路径不仅局限于升压型DC/DC转换器,在很多产品的PCB
    的头像 发表于 02-22 16:41 1547次阅读
    升压型<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的PCB<b class='flag-5'>布局</b>-升压型<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的电流路径
    升压型DC/DC转换器的PCB布局-电感的配置
    上一篇文章已就升压型DC/DC转换器的输出电容器和升压型DC/DC转换器的续流二极管的配置进行了
    的头像 发表于 02-22 16:41 1301次阅读
    升压型<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的PCB<b class='flag-5'>布局</b>-<b class='flag-5'>电感</b>的配置
    升压型DC/DC转换器的PCB布局-散热孔的配置
    到目前为止,我们已经介绍了升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的输入电容器、输出电容器和续流二极管以及电感的配置。本文将介绍升压型
    的头像 发表于 02-22 16:41 1579次阅读
    升压型<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的PCB<b class='flag-5'>布局</b>-散热孔的配置
    升压型DC/DC转换器的PCB布局-铜箔电阻电感
    本文将介绍升压型DC/DC转换器的PCB板布局铜箔电阻
    的头像 发表于 02-22 16:41 1388次阅读
    升压型<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的PCB<b class='flag-5'>布局</b>-<b class='flag-5'>铜箔</b>的<b class='flag-5'>电阻</b>和<b class='flag-5'>电感</b>
    DC-DC降压转换器PCB布局的技巧
    的头像 发表于 06-19 18:17 1824次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b>PCB<b class='flag-5'>布局</b>的技巧
