升压型DC/DC转换器的PCB布局-铜箔的电阻和电感
五斤麻辣油 来源:五斤麻辣油 作者:五斤麻辣油 2023-02-22 16:41 次阅读
本文将介绍升压型DC/DC转换器PCB板布局中铜箔的电阻和电感。另外,本文内容将不局限于升压型DC/DC转换器,而是会涉及到PCB板布局整体,因此可作为电路板布局的基础内容来了解。
铜箔的电阻
铜箔是一种PCB图案布线,具有电阻。在较大电流条件下,会因传导损耗而产生电压降或发热现象。对会流过大电流的线路,需要考虑铜箔的电阻值。
铜箔电阻通常按单位面积来考量。下图表示单位面积的铜箔电阻值。通常为铜箔厚35µm、宽1mm、长1mm条件下的电阻值。电阻值可以通过以下公式来计算。
使用从图表中读取到的单位面积的电阻值RP,可以将公式变形为左下方所示的公式,例如,在25℃时,宽3mm、长50mm的铜箔的电阻值通过计算得出8.17mΩ,如右下方的公式所示。
在该示例中,流过3A电流时的电压降为24.5mV。另外,从图中可以看出,当温度升高至100℃时,RP增加至0.63mΩ,电压降增加至31.6mV,大约增加了29%。如果该铜箔引起的电压降超出容许范围,则基本上就需要考虑布线宽度了。
铜箔的电感
铜箔中也存在电感量。铜箔中的电感量可通过以下公式来计算。另外,右下方的曲线图是使用该公式,根据在0.2mm~10mm的布线宽度条件下改变布线长度时的电感量绘制而成的。
从公式可以看出,电感值基本上不依赖于铜箔的厚度。此外,从图中可以看出,即使布线宽度提高到2倍,令人意外的是电感值也不会下降。可以得出的结论是缩短布线长度是抑制铜箔电感的有效方法。
假设电感值L[H]的印刷电路板布线中流过的电流在时间t[s]之内的变化量为i[A],则将在其印刷电路板布线的两端产生以下电压:
例如,当在电感值为6nH的印刷电路板布线中在10ns内流过2A的电流时,产生的电压如下:
需要注意的是,在某些条件下布线的寄生电感也会引发较大的电压,不仅会影响运行,有时还有可能损坏部件。
审核编辑:汤梓红
  • 转换器
  • 电感
  • DC
    DC
    电感升压DC/DC转换器知识讲解
      什么是电感升压DC/DC转换器?   如图1所示为简化的
    发表于 11-13 09:09 1759次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>知识讲解
    接地—升压DC/DC转换器PCB布局
    本文将探讨升压DC/DC转换器PCB布局中“接地
    发表于 11-09 09:24 794次阅读
    DC/DC转换器PCB布局概述
    DC/DC转换器:设计篇,开始新的篇章“DC/DC转换器P
    发表于 11-29 14:44
    探讨升压DC/DC转换器PCB布局中“接地”的关键要点
    的头像 发表于 03-24 11:16 2248次阅读
    升压DC/DC转换器PCB布局中“接地”探讨
    的头像 发表于 05-19 09:21 2630次阅读
    <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>中“接地”探讨
    反馈路径的布线——升压DC/DC转换器PCB布局
    本文将介绍升压DC/DC转换器PCB布局中的反
    的头像 发表于 02-06 09:21 1403次阅读
    反馈路径的布线——<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>
    升压DC/DC转换器PCB布局-PCB布局设计的重要性
    开关电源的PCB布局与电路设计同样重要在设计开关电源时,实装升压DC/DC
    的头像 发表于 02-22 16:41 1255次阅读
    <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>-<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>设计的重要性
    升压DC/DC转换器PCB布局-升压DC/DC转换器的电流路径
    升压DC/DC转换器的电流路径不仅局限于升压
    的头像 发表于 02-22 16:41 1403次阅读
    <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的电流路径
    升压DC/DC转换器PCB布局-安装PCB布局的步骤
    上一篇文章中,我们介绍了在进行升压DC/DC转换器的安装PCB
    的头像 发表于 02-22 18:13 1820次阅读
    <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>-安装<b class='flag-5'>PCB</b>板<b class='flag-5'>布局</b>的步骤
    升压DC/DC转换器PCB布局-输入电容器的配置
    从本文开始,我们将对升压DC/DC转换器PCB布局
    的头像 发表于 02-22 16:41 1120次阅读
    <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>-输入电容器的配置
    升压DC/DC转换器PCB布局-电感的配置
    上一篇文章已就升压DC/DC转换器的输出电容器和升压
    的头像 发表于 02-22 16:41 1162次阅读
    <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>-<b class='flag-5'>电感</b>的配置
    升压DC/DC转换器PCB布局-散热孔的配置
    到目前为止,我们已经介绍了升压DC/DC转换器PCB
    的头像 发表于 02-22 16:41 1450次阅读
    <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>-散热孔的配置
    升压DC/DC转换器PCB布局-接地
    的头像 发表于 02-22 16:48 1076次阅读
    <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>-接地
    升压DC/DC转换器PCB布局 总结
    到目前为止,我们用了11篇文章介绍了升压DC/DC转换器的电路板布局相关内容。本文将汇总
    的头像 发表于 02-22 16:46 1352次阅读
    升压DC/DC转换器PCB布局中接地设计
    的头像 发表于 09-05 09:07 922次阅读
    <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>中接地设计
