对于三阶互调截点的公式,因为平时用的比较多,所以比较熟悉。
之所以用的比较多,是因为以前是做分立射频系统的,接收机基本用的都是超外差架构,所以系统对IIP3比较敏感。
但是,如果是芯片级的射频系统,很多可能会采用零中频方案或者低中频方案,这时,就会比较关注二阶互调截点。
等等,那二阶互调截点的公式又是什么呢?
看了下面的内容,你就会发现,三阶互调截点的公式和二阶互调截点的公式可以统一起来,而且,不知二和三,四,五,六也不在话下。
在无记忆弱非线性的系统中,可以用功率级数来模拟一个器件的非线性。
那么,即可以得到:
其中:当m=1时,g1为功率增益;当m>1是,gm是非线性增益因子。Pm是总输出功率Po的m阶失真功率。上面式子中,所有的参量都是线性值。
从上面的式子中,我们可以知道:
上面红框中的两个式子,如果在同一坐标系中将它们画出来的话,则是两条相交的直线。就是我们经常在书中看到的样子。
因为IIPm和OIPm是这两条直线的交点,简单的数学知识,可以让我们做出如下的推导。
从上面的推导可以看到,这个推导方式,使得互调截点有了一个统一的公式,当m取2时,即对应二阶互调截点,当m取3时,即对应三阶互调截点。
审核编辑:刘清
非线性系统
20浏览量
7932
原文标题:互调公式----大一统
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
功放PA调试:先锁定ALC再调试三阶互调有什么区别
WCDMA系统的无源互调
三阶互调截取点测量的重要性
f0信号三阶互调功率很大,3f0在滤波器带外,这是为什么?
AD8330输入1db压缩点和输出三阶互调点的疑问求解
三阶互调截取点测量提示和技巧
三阶互调的计算及IP3测试原理和方法详细教程
三阶互调的计算及IP3测试原理和方法解析
交调和互调的区别
200MHz 至 6GHz 直接转换 I/Q 调制器实现 30.9dBm 输出三阶截取
不同大佬是怎么推出三阶互调截点的级联公式的
