同时控制锌形核热力学与析氢过电位实现稳定界面
鸿之微 来源:材料科学与工程 2023-02-22 17:41 次阅读
水性Zn离子电池(AZIBs)因其高安全性,成本效益和相对较高的能量密度(5855 mAh cm-3)而受到极大的关注。然而,Zn枝晶、氢(H2)演化和电镀/剥离过程中的Zn腐蚀等问题导致电池的灾难性故障并阻碍随后的商业化。必须通过操纵Zn成核的热力学来引导Zn正极表面的均匀镀Zn和水平生长。根据Gibbs自由能最小化和经典成核理论,大的过电位以及在减小成核半径的同时增加成核速率和密度,有利于形成热力学稳定且密度均匀的原子核,可有效抑制Zn枝晶的生长。
为了应对这些挑战,来自澳门大学的学者通过引入丝胶蛋白分子作为电解质添加剂来调节Zn成核和析氢的过电位,从而构建了稳定的固体电解质界面(SEI)层。该SEI层增加了镀Zn过程中的成核过电位,导致了更细粒度、致密和均匀的Zn沉积。
同时,SEI层中较低的未占据分子轨道分子具有比H2O更高的还原电位,抑制了氢气的产生,随后抑制了Zn树突和界面副反应。因此,Zn|在1.0 mA cm−2/1.0 mAh cm−2下,采用丝胶蛋白添加剂的Zn对称电池的53 h循环寿命极长,与裸Zn电极相比,具有4446 h的极长循环寿命,并且在Zn|Zn电池测试的1.0 Ah cm-2的高累积镀层容量下,平均库仑效率高达99.29%。
此外,使用Na2V6O16·3H2O负极组装的全电池在5.0 A g−1时可承受2000次循环,容量保持率为81.7%。这项工作为调节Zn成核过程和H2演化过电势提供了新的视角,以实现持久的Zn正极设计。
图1.a)根据前沿分子轨道理论得出安全电化学窗口与电极/电解质能级的关系。b) DFT计算的H2O分子和丝胶分子的分子轨道能。c)抑制H2析出、界面腐蚀和调节Zn枝晶生长的机理示意图。
图2.a)锌在ZnSO4和0.2%丝胶电解质中成核的循环伏安图。b) ZnSO4和0.2%丝胶电解质在−150 mV过电位下的时程安培图。c)不同电解质在1.0、2.0和10.0 mA cm−2电流下的过电位。
在1.0 mA cm−2/1.0 mAh cm−2电镀10次后,d) 2.0 m ZnSO4和e) 2.0 m ZnSO4和0.2%丝胶锌箔的晶粒形貌。在10.0 mA cm−2/10.0 mAh cm−2的温度下,第一次电镀后,f) 2.0 M ZnSO4电解液和g) 2.0 M ZnSO4和0.2%丝胶中的锌箔形貌。在10 mA cm−2/10 mAh cm−2的温度下,第一次电镀后,在h) 2.0 M ZnSO4电解液和i) 2.0 M ZnSO4和0.2%丝胶中的锌箔的光学照片。
图3.光学显微镜观察到紫外光照射下沉积在10.0 mA cm−2/10.0 mAh cm−2的Zn金属箔边缘和突出处丝胶分子分布的荧光图像a,b)不含丝胶,e,f)有丝胶。
在1.0 mA cm−2/1.0 mAh cm−2循环前后锌箔的SEM微观结构变化:c,d)不含丝胶,g,h)含0.2%丝胶。
在不同氩(Ar+)溅射深度的SEI上,经过10个周期(1.0 mA cm−2/1.0 mAh cm−2i)含丝胶和j)不含丝胶)的图片。
图4.a)裸Na2SO4和Na2SO4+ 0.2%丝胶电解质扫描速率为1.0 mV s−1(不锈钢箔为工作电极,锌板为计数电极和参比电极)的线性扫描伏安曲线。b)扫描速率为1 mV s−1(分别以Ti箔、Zn板和Ag/AgCl为工作电极、计数电极和参比电极)的不同电解质对Zn箔的腐蚀线性极化曲线。c)不同电解质中1.0 mA cm−2/1.0 mAh cm−2镀锌10次后的Zn正极XRD图谱。
在原位光学显微镜下,在电流密度为10.0 mA cm−2的非对称锌电池中,在d) ZnSO4电解液和e) ZnSO4和0.2%丝胶中,获得了锌沉积的截面形貌。
图5.Zn对称电池在a) 1.0 mA cm−2/1.0 mAh cm−2和b) 1.0 mA cm−2/2.0 mAh cm−2时的循环稳定性。c)对称电池的循环稳定性与其他文献的比较。d)以往报告中累积镀面积容量、CE、电流密度和每周期面积容量的比较。
图6.a)在1.0 mA cm−2和1.0 mAh cm−2条件下,ZnSO4+ 0.2%丝胶电解液和裸ZnSO4电解液在铜箔上镀/剥锌的CE。b)在1.0 mA cm−2和10.0 mAh cm−2时铜箔上的锌电镀/剥离对应的电压分布。c)在5.0 a g−1电流密度下,添加丝胶和不添加丝胶的Zn|Na2V6O16·3H2O全电池的长期循环稳定性。
本文开发了一种巧妙的策略,通过调节Zn成核的热力学和H2演化的过电位,为Zn正极设计化学稳定的SEI层。这种具有较低LUMO能量的丝胶蛋白分子可以在H2O分子之前还原,随后形成化学稳定的SEI层,热力学稳定Zn/电解质界面,使离子通量均质化,并增加Zn2 +扩散的能量垒,有助于增强Zn成核的电位。
因此,可以实现更精细和均匀的Zn沉积,从而实现高度可逆的Zn正极。此外,这种化学稳定的SEI层可以防止Zn正极将电子转移到H2O分子,从而减少界面处的H2演化和副反应。实验结果表明,采用丝胶蛋白修饰电解质的对称电池在1.0 mA cm−2/1.0 mAh cm−2下具有长达4446 h的出色循环寿命。
此外,在1 Ah cm−2的高累积电镀能力下,可以获得99.29%的稳定和高CE。在Na2V6O16·3H2O负极组成的全电池中,即使在5.0 A g−1的高电流密度下也能实现长期循环稳定性。这项工作证明了Zn正极上化学稳定的SEI层的重要性,该层由具有较低LUMO能量的分子对高性能金属基电池的支持。
审核编辑:刘清
  • 离子电池
  • 电解液
  • 固体电解质
原文标题:文章转载丨《AFM》:同时控制锌形核热力学与析氢过电位,实现稳定界面!
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    颇具潜力的基电池
    采用水系电解液,避免传统锂电池的易燃易爆风险, 因此 极端条件下仍 能保持稳定。并且 资源储量丰富(地壳含量约0.02%),原材料成本仅为锂电池的30%-40% 。同时 不含铅、镉等重金属,生产过程碳排放量低‌ ,符合未来碳
    的头像 发表于 03-02 00:04 1331次阅读
    马里兰大学王春生教授团队最新研究成果:探索水系电池的电解质设计
       研究背景 水系电池(AZBs)因其高安全性、低成本、环境友好性受到广泛关注,但其商业化进程受到电极低可逆性和弱循环寿命的限制,主要原因在于反应(HER)和不均匀的Zn沉积
    的头像 发表于 02-10 10:19 217次阅读
    马里兰大学王春生教授团队最新研究成果:探索水系<b class='flag-5'>锌</b>电池的电解质设计
    Adv. Mater.:界面水调控促进超低过电位下硝酸根还原产氨
    利用电能同时实现废水脱硝和清洁产氨。更重要的是,电催化NO3-RR的理论能耗(6.5 kWh kg -1)远低于传统的Haber-Bosch合成氨技术(10~13 kWh kg -1)。然而,由于加氢过程动力学缓慢,大多数NO3
    的头像 发表于 01-22 09:19 309次阅读
    Adv. Mater.:<b class='flag-5'>界面</b>水调控促进超低<b class='flag-5'>过电位</b>下硝酸根还原产氨
    综合热分析仪:探索物质热力学特性的利器
    综合热分析仪是一款在材料科学、化学及生物学等领域具有广泛应用的分析仪器。它能够同时采集DSC(差示扫描量热)和TG(热重)信号,通过测量物质在加热过程中的质量和热量变化,揭示物质在不同温度下的热力学
    的头像 发表于 12-11 09:47 258次阅读
    综合热分析仪:探索物质<b class='flag-5'>热力学</b>特性的利器
    循环伏安法(CV)基础知识
    热力学信息,而且还可为深入了解电极 / 界面结构、电势分布以及电化学反应机理等方面提供极具价值的信息。 一、循环伏安法(CV)测试平台 图1三角波 循环伏安法是一种常用的电化学分析方法,如图1所示,在一定的电位扫描速率下,使电
    的头像 发表于 12-09 09:45 3864次阅读
    循环伏安法(CV)基础知识
    过电压保护器可以取代氧化避雷器吗?
    ,保护设备。其性能稳定,可靠性高。 过电压保护器则通常用于限制相间过电压,对于某些特定的过电压情况有较好的防护效果。 但在综合防护能力、长期运行稳定
    的头像 发表于 09-19 16:28 361次阅读
    开尔文测量法是如何工作的
    开尔文测量法(Kelvin scale)是一种温度测量方法,它基于热力学温度的概念。热力学温度是一个与能量有关的温度度量,它与物质的热力学性质有关。开尔文测量法的单位是开尔文(K),其零点是绝对零度
    的头像 发表于 08-27 16:14 838次阅读
    氧化避雷器的主要功能
    氧化避雷器能够有效地限制雷电过电压和操作过电压。当电力系统遭受雷电冲击或进行开关操作时,会产生瞬间的高电压,氧化避雷器迅速响应,导通大电流,将
    的头像 发表于 07-31 16:05 529次阅读
    工业元宇宙的仿真可以使用哪些模型
    : 1.1 力学模型:力学模型用于模拟物体在力的作用下的运动。这些模型包括牛顿运动定律、拉格朗日力学、哈密顿力学等。 1.2 热力学模型:
    的头像 发表于 06-11 10:26 711次阅读
    上位机控制界面用什么做好
    优秀的上位机控制界面应具备易用性、可扩展性、稳定性和安全性等特点。本文将详细介绍如何选择合适的开发工具和框架,以及设计和实现一个高效的上位机控制
    的头像 发表于 06-06 10:54 1198次阅读
    过电压保护器和氧化避雷器之间的关系
    在电力系统的运行中,过电压保护器和氧化避雷器发挥着至关重要的作用,它们共同为电力系统的稳定运行保驾护航。这两者之间的关系,可以说是相辅相成,互为补充。 我们需要明确的是,过电压保护器
    的头像 发表于 05-16 14:40 785次阅读
    氧化避雷器主要由氧化电阻片组成
    、重量轻、耐污能力强等优点,广泛应用于电力系统、通信设备、工业控制等领域。 氧化避雷器的工作原理是当电力系统受到雷击等过电压时,氧化电阻片会迅速发热,将
    的头像 发表于 05-09 15:34 895次阅读
    如何判断电解池的电势高低?
    判断电解池的电势高低是一个涉及电化学原理和热力学概念的复杂过程。电势,也称为电极电位,是指在特定条件下,电极与其接触的电解质之间产生的电动势。
    的头像 发表于 04-28 15:25 4517次阅读
    非质子型弱配位电解液实现无腐蚀超薄金属电池
    金属电池以高容量、低成本、环保等特点受到广泛关注。但由于金属在传统水系电解液中热力学稳定金属电池的实际应用仍面临挑战。
    的头像 发表于 04-02 09:05 644次阅读
    非质子型弱配位电解液<b class='flag-5'>实现</b>无腐蚀超薄<b class='flag-5'>锌</b>金属电池
    氧化避雷器在电力领域的应用
    发电环节,氧化避雷器主要用于保护发电机组的正常运行。发电机组作为电力系统的核心部分,其安全稳定运行直接关系到整个电网的可靠性。氧化避雷器能够有效吸收雷电过电压和操作
    的头像 发表于 03-28 10:05 747次阅读
