什么是电路板
电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)直译为“印刷线路板”,还有线路板,PCB板,PCB等名称,是当今科技时代电子设备中不可或缺的部件,电路板的出现让电子产品诸多功能和电路集成成为可能。它主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界等组成。
组成部分的主要功能
1
焊盘:焊接元器件引脚的金属孔。
2
过孔:有金属过孔和非金属过孔之分,其中金属过孔用于连接各层之间元器件引脚。
3
安装孔:主要用于固定电路板。
4
导线:连接元器件引脚的电气网络铜膜。
5
接插件:电路板之间连接的元器件。
6
填充:地线网络的敷铜,可以有效的减小阻抗。
7
电气边界:确定电路板的尺寸,所有电路板上的元器件都不能超过该边界。
电路板的类型
电路板使电路迷你化、直观化,因此会出现在每一种电子设备中。其主要功能是提供上面各项零件的相互电气连接。那电路板又有哪些类型呢?
1、单面板
在最基本的PCB上,零件只集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面,所以这种PCB叫作单面板。并且单面板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交叉而必须绕独自的路径),所以只有早期的电路才使用这类板。
2、双面板
双面板是单面板的延伸,这种电路板的两面都有布线,不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的“桥梁”叫做导孔。导孔是在PCB上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。因为双面板的面积比单面板大了一倍,双面板解决了单面板中因为布线交错的难点(可以通过孔导通到另一面),它更适合用在比单面板更复杂的电路上。
3、多层板
多层板是指具有单或双面的布线板。用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层的印刷线路板,通过定位系统及绝缘粘结材料交替在一起,导电图形按设计要求进行互连的印刷线路板就成为四层、六层印刷电路板了,因此也称为多层印刷线路板。多层线路板是电子信息化技术向高速度、多功能、大容量、小体积、薄向化、轻量化方向发展的标志。
审核编辑:刘清
PCB板
27文章
1453浏览量
52060 -
电路板
140文章
5005浏览量
99137
原文标题:电路板的基础知识
文章出处:【微信号:江苏庆亚电子科技有限公司,微信公众号:江苏庆亚电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
开关模式电源优化电路板布局的基础知识
印制电路板基础知识点汇总_印制电路板制作过程
![印制<b class='flag-5'>电路板</b><b class='flag-5'>基础知识</b>点汇总_印制<b class='flag-5'>电路板</b>制作过程](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/F4/o4YBAFrqYSmAQunXAADK-NjF03M941.jpg)
pcb电路板维修心得
电容的容值和贴片电阻的封装及PCB电路板设计必须掌握那些基础知识
![电容的容值和贴片电阻的封装及PCB<b class='flag-5'>电路板</b>设计必须掌握那些<b class='flag-5'>基础知识</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/C7/pIYBAFzU0RGAdRKMAAkjztqM4lM131.png)
什么是电路板,电路板的基础知识简介
电路板电镀基础知识汇总(上篇)资料下载
![<b class='flag-5'>电路板</b>电镀<b class='flag-5'>基础知识</b>汇总(上篇)资料下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
电路板电镀基础知识汇总(下篇)资料下载
![<b class='flag-5'>电路板</b>电镀<b class='flag-5'>基础知识</b>汇总(下篇)资料下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
