四个对比 搞清薄膜电容关键特性
得捷电子DigiKey 来源:未知 2023-02-23 00:25 2291次阅读
由于薄膜电容以下特点,输入滤波电路中经常会用到薄膜电容:
01
薄膜电容对比其他类型的电容的优势
  1. 更低的寄生效应,
  2. 在温度和频率上表现出非常稳定
  3. 耐高纹波电流能力
  4. 自修复特性
图 1 薄膜电容结构(图片来源于YageoR46系列数据手册当有强制性的特殊安全要求时,该特性保证了整个产品工艺链的高可靠性。其他技术虽然也可以制造可靠的电容。但在制造后,如在PCB或设备安装过程中,可能会出现其他问题。此外,薄膜电容器的故障模式是容值下降或开路模式,这使得它们非常适合需要安全和可靠性的场合。然而,不同电介质材料的薄膜电容的特性,也会有所不同。比较全面不同介质类型的薄膜电容,其耐温表现以及高频应用下的表现都不一样。了解每种薄膜材料的优缺点,才能更好地找到适合项目的薄膜电容。
02
薄膜电容四种常见电介质材料对比
薄膜电容,常见的4种电介质材料:
简写 英文名 中文名
PET Polyethylene Terephthalate 聚对苯二甲酸乙二醇酯
PEN Polyethylene Naphthalate 聚萘二甲酸乙二酯
PPS Polyphenylene Sulfide 聚苯硫醚
PP Polypropylene Metallized 金属化聚丙烯
03
Digi-Key介电材料选择
  • Digi-Key薄膜电容(直插封装)
  • Digi-Key薄膜电容(贴片封装)
1
四种电介质材料特性对比:
材料属性 PP PET PEN PPS
优势 在特定温度频率范围内,高电流、高电压稳定性 高容值密度高工作温度 高容值密度高工作温度 非常稳定精密公差高工作温度
限制 高温不适合 高频率不适合 高频率不适合 高成本
应用 交直流高功率脉冲X&Y EMI抑制 直流和交流低功率旁路、隔离耦合与去耦定时和滤波器 直流低功率旁路、隔离耦合与去耦定时和滤波器 直流低功率高温定时,过滤器振荡电路
(资料来源于Yageo)
2
四种电介质材料属性数对比:
属性 PP PET PEN PPS
介电常数(1kHz) 2.2 3.3 3 3
商业最小厚度(um) 1.9 0.7 1.4 1.2
DF(%在1kHz时) 0.02 0.45 0.33 0.05
Tcc(Dc/c)-55°C to +125°℃ +1,-3% -5,+12% -2,+3% ±1%
最低温度(°c) -55 -55 -55 55
典型最高温度(℃) 105 125 125 125
最大延伸温度(c) 125 150 200 20o
介电击穿(v/um) 400 280 300 220
熔化温度(c) 178 254 266 283
回流和多次回流 不适用 245 245-255 260
自恢复 中-低
典型工作电压 V/um 60-220 50-70 50-70 13-50
最大 DC 电压 2000 1000 250 100
(资料来源于Yageo)
根据这个表格,可能会发现PET或许是电压、温度和介电常数最佳组合的材料。同时PET也是最常见的薄膜电容介电材料,耐高低温,我们也称他们为涤纶电容(Polyester Capacitor)
3
容值随温度频率的变化:
薄膜电容的容值受温度的影响。根据用作电介质的塑料膜的类型,容值得变化率会有所不同。 使用PPS,容值几乎不会发生变化。对于PET,这种变化的特征是正温度系数,而对于PP,则是负温度系数。
图 3 不同材料薄膜电容,容值随温度频率变化 (图片来源于TDK)也有复合电容器使用具有相反热系数的材料组合来稳定电容。电容也会根据频率而变化,如下图所示。PPS的一个特点是它的热特性和频率特性都很好。
4
tanδ随温度频率的变化:
tanδ反应的是电容电介质内单位体积中能量损耗的大小,tanδ越小,说明薄膜电容的品质越好。如何计算tanδ电容等效串联电阻(ESR)是一个很重要的参数, 我们可以通过物料损耗角(δ)的相关信息来计算ESR值。电容的总复阻抗在实-复数平面上表示为实数分量(ESR)和复数(无功)分量的矢量和,用以表示“理想”电容(ESR等元素在所有实际分量中均混合使用)。总阻抗与其复数分量之间的角称为“损耗角” (即tanδ ),该数值用于概括电容总阻抗的理想和非理想分量之间的比值。6c72edcc-b2c9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
根据tanδ,我们可以通过下面公式计算出计算电容ESR。
6caa2fb2-b2c9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png更多内容参考:通过tan δ计算电容ESRtanδ随温度频率的变化tanδ倾向于随着频率增加而增加, 但随着温度增加对于PP材质薄膜电容最不明显。6cc80938-b2c9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png图 4 不同材料薄膜电容,tanδ随温度频率变化 (图片来源于TDK)因此,PP材质薄膜电容适用于大电流应用。
小贴士:薄膜电容使用时的注意事项-额定电压
额定电压即恒定基础上施加到电容器的最大电压。额定电压可用于直流和交流。对于薄膜电容,直流和交流额定电压通常在几十到几百伏的范围内。用于电力系统高压类型的交流电压额定值可以到几千伏或更高。
交流额定值是假定仅用于处理交流电流的电路中的电容电压。当用于交流时,如果施加的电压超过一定水平,则会发生电晕放电。持续电晕放电可能导致绝缘击穿。由于额定电压有随温度升高而下降的趋势,因此必须选择具有余量的电容。
我们以R74列举例:
在R74数据手册中我们可以看到,当温度超过85度时,额定电压每升一度,建议降低1.25%
高频电流或纹波电流会导致薄膜电容的自发热。通常温升可能会保持在5至10°C之间,但必须注意环境温度加上自加热温度不得超过电容器的使用范围。
5
最后总结一下:
介质材料 特性总结
PET 最常见的薄膜电容器。耐高温和低温,成本低。
PEN 高容值密度,高工作温度。
PPS 良好的耐热性和热特性,但价格较高。
PP 高绝缘电阻,低tanδ(损耗),适用于高电流,但耐热性稍低。
多年来,薄膜电容一直用作EMI滤波器中的X和Y 电容,并大量应用在工业和消费者应用中。了解不同材料薄膜电容特性,有助于更快地找到合适的薄膜电容。
更多有关电容技术的文章,请点击以下链接:
  • 薄膜电容器的薄膜剥离了? 告诉你为什么和怎么办
  • 薄膜电容的环境类别
  • 为何电容标记为mFd或MFD,但我只能找到μF电容值?
  • 电子元器件选型基础-电容
  • 电容的测量
小编的话:
作为一种在消费和工业系统中广泛应用的元件,薄膜电容是一种性能优秀的电容器。要选用好薄膜电容,需要对其特性有着充分的了解。相信通过这篇文章的介绍,我们对薄膜电容器件的不同介质以及其对应的特性有了更多的了解。您对薄膜电容的介质、特性和选用有哪些心得和经验?欢迎留言,分享和交流!
DK会员中福利多
你,加入了没?
积分可兑换各种好礼
如有任何问题, 欢迎联系得捷电子
Digi-Key的客服团队
中国(人民币)客服6d698f7e-b2c9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png400-920-11996d791d86-b2c9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png服务支持>联系客服>微信客服6d89091c-b2c9-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngservice.sh@digikey.com6d9af62c-b2c9-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngQQ在线实时咨询 | QQ号:4009201199 中国(美金)/香港客服6d698f7e-b2c9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png400-882-44406d698f7e-b2c9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png852-3104-05006d89091c-b2c9-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngchina.support@digikey.com
6def765c-b2c9-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg到微信搜寻“ digikey”或“得捷电子”关注我们官方微信并登记成会员,每周接收工程师秘技,赚积分,换礼品,享福利
点击下方“阅读原文”查看更多
原文标题:四个对比 搞清薄膜电容关键特性
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 得捷电子
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    科雅耐高温的薄膜电容器介绍
    薄膜电容相对来讲,都不能耐过高的温度,以科雅的薄膜电容为例,粉包型的一般可以耐105℃高温,塑胶外壳包封的盒装薄膜电容可以耐110℃高温,薄膜电容能做到120度吗?
    的头像 发表于 02-08 11:22 448次阅读
    什么是薄膜电容器的额定电压
    先来搞清楚一概念,什么是薄膜电容器的额定电压?
    的头像 发表于 02-08 11:17 454次阅读
    薄膜电容】看懂CBB电容和CL电容参数
    薄膜电容是一种以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状构造的电容器。 因薄膜电容具有无极性、耐压高、温度
    的头像 发表于 12-18 10:00 854次阅读
    【<b class='flag-5'>薄膜电容</b>】看懂CBB<b class='flag-5'>电容</b>和CL<b class='flag-5'>电容</b>参数
    薄膜电容的厉害之处
    薄膜电容,是电子元件中一类重要的电容器,以一层或多层很薄的绝缘塑料薄膜为介质,两侧蒸镀金属层作为电极而制成的电容器。 薄膜电容在电子、家电
    的头像 发表于 12-10 17:17 559次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜电容</b>的厉害之处
    薄膜电容的厉害之处
    薄膜电容,是电子元件中一类重要的电容器,以一层或多层很薄的绝缘塑料薄膜为介质,两侧蒸镀金属层作为电极而制成的电容器。薄膜电容在电子、家电、通
    的头像 发表于 12-10 17:16 547次阅读
    薄膜电容工作温度是多少
    薄膜电容器是一种极常用的电容器,它使用薄膜材料作为电介质。薄膜电容器具有多种类型,但它们共同的基本结构包括两导电板(通常是金属箔)和一层或
    的头像 发表于 11-07 17:24 685次阅读
    不同频率的薄膜电容
    薄膜电容是以金属箔为电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜制成的电容器。 因有无极性、耐压高、温度特性好、绝缘阻抗高、频率特性
    的头像 发表于 11-07 10:10 539次阅读
    不同频率的<b class='flag-5'>薄膜电容</b>
    不同频率的薄膜电容
    的头像 发表于 11-07 09:44 487次阅读
    薄膜电容的厚度
    薄膜电容在电子设备中重要,由金属电极和介质塑料薄膜材料构成,薄膜电容薄膜厚度影响性能,选购需根据应用场合和参数挑选的薄膜电容
    的头像 发表于 10-10 17:03 832次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜电容</b>的厚度
    智旭电子 薄膜电容的厚度
    的头像 发表于 10-10 17:02 359次阅读
    薄膜电容不是配角而是主角
    薄膜电容在电子设备中不可或缺,其结构简单、高频特性好、容量范围广且稳定性佳,广泛应用于多领域。选用正规厂家生产的合格薄膜电容,对电路性能提升和设备稳定运行至关重要。
    的头像 发表于 08-06 10:45 434次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜电容</b>不是配角而是主角
    薄膜电容的频率特性
    薄膜电容以塑料薄膜为介质,结合金属电极制成,具有高频特性好、体积小、容量大、稳定性好等优点,广泛应用于电子电路,其优秀频率特性源于介质材料特性
    的头像 发表于 07-24 11:35 651次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜电容</b>的频率<b class='flag-5'>特性</b>
    薄膜电容的频率特性
    的头像 发表于 07-24 11:23 608次阅读
    薄膜电容自愈性对薄膜电容有什么影响
    薄膜电容以其自愈性、耐压高、温度特性好等优势在电子产品中占据重要地位,能增强系统可靠性、延长使用时间、减少维护成本。
    的头像 发表于 07-03 10:30 492次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜电容</b>自愈性对<b class='flag-5'>薄膜电容</b>有什么影响
    薄膜电容自愈性对薄膜电容有什么影响
    的头像 发表于 07-03 10:07 522次阅读
