超声波焊接的模式-时间模式、能量模式
声峰超声波 来源:声峰超声波 作者:声峰超声波 2023-02-23 08:52 次阅读
超声波焊接过程中,焊接参数会影响焊接结果。这些参数包括振幅、焊接距离、焊接压力、焊接能量跟触发压力。不同类型的塑料需要不同的振幅。振幅可以通过软件中的百分比设置进行微调,或者通过更换不同变比的调幅器进行大范围的调节。焊接压力可以通过旋钮或者软件设置进行调整。触发压力是指焊头压住产品后,当压力达到某个设定值时,设备开始发超声波,这个值可以通过旋钮或软件设定进行调整。
其实超声波焊接设备的操作有多种控制模式,正常情况分为时间模式能量模式两种。
一种是简单又常用的模式是时间模式 ,即设定超声波焊接的持续时间,不考虑其他参数。
另一种常用的模式就是能量模式 ,即设定焊接的能量,这种模式通常需要基于微处理器控制器来测量和记录焊接过程中输入的能量,并计算能量(整个时间内能量的积分)。在这种模式下,超声波振动一直保持件能量达到或位移大小时停止。在功率模式中,当瞬时功率超过预设功率时,超声波振动停止。
还有一种距离焊接模式(位置模式) 是设定焊接的距离或位置。用于控制焊件的最终尺寸,超声波模具在与夹具接触时停止。不同产品的焊接适用于不同的焊接模式。例如薄片焊接采用能量焊接模式,尺寸公差大的产品采用距离焊接模式,有高度公差要求的产品采用位置焊接模式。
在使用超声波焊接机焊接时应当注意,采用上述任何技术控制模式,为了保证焊接质量,都可以采用一个控制参数,并对其他参数进行限制。采用时间模式焊接时,可设置最小焊接能量和电力。在这种情况下,当焊接结束时,如果第二个参数(能量或功率)没有达到预设值,控制器就会向操作者或PLC发出警报,以便检查或废弃焊接件。
另外,如果可以,应对焊接过程中的所有参数进行监控,设置参数合格件区间,避免产生意外不良件。塑料超声波焊接属于特殊工艺流程。产品开发初期应与超声波设备商合作,利用设备商在该领域的经验,评估产品结构和焊接设计,对样品进行焊接测试。声峰超声波产品广泛用于各个领域:汽车塑料零件的超声波焊接,打印耗材塑料焊接,电子电讯超声波焊接,无纺布超声波焊接等。提高后续大批量生产的良好率。在进行超声波焊接时,并非所有塑料焊接选择的参数都一致。不同材质使用的焊接参数也不一样,因此,选定超声波焊接工艺后,不能轻易将参数固定。
  • 超声波
  • 焊接
    超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
    超声波脉冲。 信号反射 :当超声波脉冲遇到液体表面时,会被反射回来。 接收反射信号 :传感器接收到反射回来的超声波信号。 计算时间差 :通过计算超声
    的头像 发表于 11-23 10:28 358次阅读
    如何避免超声波对晶振的影响
    超声波技术被广泛应用于工业生产中,常见的超声波工艺有:超声波清洗工艺、焊接工艺。而在电子元器件圈中最常用到的则是超声波清洗工艺。使用该种工艺
    的头像 发表于 10-19 08:10 484次阅读
    如何避免<b class='flag-5'>超声波</b>对晶振的影响
    超声波测厚仪的技术原理和应用场景
    单元根据超声波在材料中的传播速度(通常已知或可测)和传播时间(即从发射到接收的时间差),利用公式计算出材料的厚度。 超声波测厚仪的精度和稳定性受到多个因素的影响,包括探头的设计和性能、
    发表于 09-27 15:06
    超声波和次声波的频率范围和应用
    超声波和次声波是两种不同频率的声波,它们在许多领域都有广泛的应用。以下是关于超声波和次声波的频率范围和应用的介绍:
    的头像 发表于 09-19 16:42 2731次阅读
    典型的超声波传感器及其应用领域
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行检测和测量的传感器,广泛应用于工业、医疗、环境监测等领域。 一、超声波传感器的基本原理 超声波的定义 超声波
    的头像 发表于 09-07 11:40 1667次阅读
    超声波焊接的优点及注意事项
    超声波焊接的焊缝稳定性好,强度高,能够确保连接部位的牢固性。与其他焊接工艺相比,焊接时间更短,无需复杂的通风系统来排除烟雾,也无需冷却系统来
    的头像 发表于 08-10 10:27 456次阅读
    超声波驱动板-超声波它激式驱动板
            超声波它激式驱动板是一种将电能转换为超声波能量的设备,主要用于驱动超声波换能器产生高频振动,进而实现各种超声波应用。以下是对
    的头像 发表于 06-14 11:54 878次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>驱动板-<b class='flag-5'>超声波</b>它激式驱动板
    超声波无损检测原理及应用
    超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是一种利用超声波在材料内部传播的特性,检测材料内部缺陷和结构的无损检测技术。本文将详细介绍超声波无损
    的头像 发表于 05-24 16:48 5722次阅读
    超声波连接示波器问题
    我买了一只中心频率2.5Mhz的超声波探头,当我连接到示波器上的时候就有信号在显示屏上。 我想问的是示波器上的信号到底是接收的环境中的超声波信号? 还是当探头接到示波器上 探头就会自动的发射超声波然后再接收自己发射的
    发表于 05-04 14:46
    超声波焊接技术的原理、应用领域与发展优势
    超声波焊接技术作为一种绿色、环保的焊接方式,将在未来得到更广泛的应用。同时,随着科技的不断进步,超声波焊接技术也将不断升级和完善,进一步提高
    的头像 发表于 03-29 10:13 4653次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>焊接</b>技术的原理、应用领域与发展优势
    概述超声波换能器的结构原理
    超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、军事等领域有着广泛的应用,如超声波清洗、
    的头像 发表于 03-15 13:10 2841次阅读
    超声波换能器的结构分析
    超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波
    的头像 发表于 02-28 17:04 2154次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>换能器的结构分析
    超声波传感器的工作模式有哪些
    超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物
    的头像 发表于 02-16 10:21 1187次阅读
    用pwm去控制超声波模块时,自动装载模式下,超声波的噪音很大是为什么?
    用pwm去控制超声波模块时,借鉴的程序中:pwm的技术工作模式是one shot,每次去获取超声波模块返回的值,都是一样,肯定是cnt没有变。但如果设置为自动装载mode,能连续获取不同的值。查看
    发表于 01-17 08:32
    超声波焊接原理详解
    超声波焊接是利用调频振动传递到2个需焊接的金属表面,在加压的情况下,使2个金属表面在固体状态下相互摩擦而形成的分子层之间的熔合,从而达到焊接作用。
    的头像 发表于 01-09 10:30 1857次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>焊接</b>原理详解
