与LTspice链接
通过与Analog Devices 提供的LTspice 链接,可以为您的电路设计执行各种类型的SPICE 仿真。
设备块
您可以将已证明成功的原理图保存为块(组)。您可以轻松地将此数据传输到新的原理图项目并节省时间。
插入评论并分享
您可以直接在Circuit Designer 数据上输入注释以向布局工程师发送指令。您可以向Component、Net和 Others添加注释。
数据转换
可以导入其他CAD原理图数据和零件
自动和平行布线
通过单击您要连接的引脚,它会自动绕过障碍物(例如加速您的布线过程的组件)进行布线。
您还可以使用并行布线功能一次创建多条线。
单点接地
通过用一个点连接两个不同的地,在运行DRC 时将不会考虑这些网络。这消除了手动目视检查过程,从而减少了PCB 设计时间。
自定义组件详细信息
创建组件和零件清单。创建布局文件后,您可以轻松导出组件属性详细信息和组件特定信息。
ERC& DRC
通过设计规则检查,您可以创建遵循设计指南而没有错误的原理图。您可以使用ERC 进行电气特性验证或使用DRC 进行物理/视觉验证。
PDM工具界面
您可以导出报告、制造图纸、BOM、网表等数据,以便与其他PDM 工具交互。
审核编辑 :李倩
数据传输
9文章
1964浏览量
64893 -
CAD
18文章
1097浏览量
72854 -
LTspice
1文章
119浏览量
13483
原文标题:Quadcept:Circuit Designer
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Nexperia SiC MOSFET LTspice模型使用指南
![Nexperia SiC MOSFET <b class='flag-5'>LTspice</b>模型使用指南](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
LTspice中更改原理图背景颜色的设置方法
![<b class='flag-5'>LTspice</b>中更改原理图背景颜色的设置方法](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/11/wKgZPGeHWyWAW2WHAAAmT9PAxtc683.png)
使用LTspice仿真功能检查SW节点波形和输出瞬态响应
![使用<b class='flag-5'>LTspice</b>仿真功能检查SW节点波形和输出瞬态响应](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/E6/wKgZO2eFusaAbrMVAAATDup6AnM967.jpg)
TLC555-Q1 spice模型到LTSPICE仿真软件中提示无法解析是怎么回事?
LTspice的编程语句应该怎么写?
静态链接和动态链接
LMC7215怎么转换成LTspice软件能导入的lib格式的文件?
下载了LM2901的LTSPICE模型进行仿真报错怎么解决?
LTspice自带放大器模型opamp2仿真报错是什么原因?
在analog网站下载了AD8330的spice模型,在LTSPICE软件上使用时报错怎么解决?
e² studio中链接脚本的修改指导
![e² studio中<b class='flag-5'>链接</b>脚本的修改指导](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/3C/wKgZomZqXq6Ac5TqAAAXKEM2vGE122.png)
