接地电阻要小于4Ω,你知道是为什么吗?
华秋电路 来源:华秋电路 作者:华秋电路 2023-02-23 09:45 次阅读
三头插座、三头插头,相信大家都不陌生啦~~
日常生活中,很多家用电器像冰箱、洗衣机、空调等使用的都是三头插头,其电源线都是三芯的。实际上,使用一般市电的电器只要有零线和火线两根就可以正常工作了,多出来的这根线是地线,也就是说这些电器必须要接地工作,此时接地电阻就至关重要了。
接地电阻一般不大于4Ω
接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,作用是向大地放电,以保证安全。很多家用电器,我们在使用过程中,往往会接触到电器的壳体,比如冰箱开关门、洗衣机开关门等。但一旦电器发生故障,壳体会带上一定的电压,当人接触壳体时会发生电击,十分危险,因此通过接地电阻把电引向大地是非常有必要的。对于接地电阻,我们希望越小越好。根据欧姆定律,电压一定时,电阻与电流成反比;因此,工作电压确定的情况下,接地电阻越小,能通过的电流就越大,电流泄放效果越好。如果漏电的话,电就全部从接地的地线上传到地下了。
接地电阻越小越好,那多小才合格呢?
一般而言,接地电阻应不大于4Ω。供电接地系统明确规定,在380/220伏低压系统中,接地电阻不大于4Ω。但当容量在100千伏安以下时,接地电阻则可放宽至不大于10Ω。而对于共用接地体(联合接地),更是要求接地电阻不大于1Ω。
为什么规定低压系统的接地电阻不大于4Ω?接地电阻为5Ω不可以吗?
5Ω还真不可以,容易出现安全问题。这是因为系统如果发生故障,故障电流一般不会大于10A,因此当接地电阻为4Ω时,流过接地电阻时产生的故障电压为4*10=40V。而按标准规定,在正常和故障情况下,任何两导体间或任一导体与地之间的电压均不得超过交流(50~500Hz)有效值50V。这意味着小于50V的故障电压是较安全的,几乎不会引起人体电击事故,因此接地电阻的最高限值就定在了4Ω。
接地电阻的应用场景
具体应用来看,接地分好多种场景,常见的接地包括:
防雷接地(也就是常见的避雷针):接地电阻越小,一旦遭受雷击时雷电通过接地线向大地放电就越快,也就是越安全。
电器设备安全地(如洗衣机机壳接地):很多家用电器尤其是大电器像冰箱、洗衣机、空调等,都需要接地使用(机壳接地)。
当机壳漏电时,接地电阻越小,漏电就会越多通过接地线传入大地。但如果接地电阻太大(假如大过人体电阻),当人触摸机壳时,人体就成了接地线,电流就从人体流入大地,导致人体触电,相当危险。
还有电子设备内部的工作接地等等,都是接地电阻越小越好。有一些电子设备会产生静电,如果接入了接地电阻,能够防止因为静电而产生的危险。
审核编辑黄宇
  • 接地电阻
    接地电阻测试方法(图解)
    接地电阻测试方法(图解) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地接地电阻不应大于4Ω; b. 安
    发表于 12-11 15:15 22w次阅读
    石化接地电阻的要求
    不应大于10Ω。14.3.15条:防静电装置的接地电阻小于100Ω。第14.3.16条:石油库内防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地
    发表于 01-14 16:13
    移动通讯系统接地电阻的要求
    的要求,5.0.1条:移动通信基站地网的接地电阻值应小于5Ω,对于年雷暴日小于20天的地区,其接地电阻小于10Ω;5.0.2条:架空电力线
    发表于 01-14 16:13
    接地电阻小于4Ω,知道是为什么吗?
    均不得超过交流(50~500Hz)有效值50V。这意味着小于50V的故障电压是较安全的,几乎不会引起人体电击事故,因此接地电阻的最高限值就定在了4Ω。接地电阻的应用场景  具体应用来看
    发表于 02-23 09:52
    接地电阻的测试方法
    接地电阻的测试方法 一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地
    发表于 09-23 20:15 3779次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b>的测试方法
    接地电阻多少以上是安全的_防雷接地电阻是多少
    本文开始介绍了接地电阻的概念及分析了接地电阻多少以上是安全的,其次介绍了标准接地电阻规范要求,最后介绍了变电站接地电阻要求以及介绍了防雷的接地电阻
    发表于 04-03 10:12 8.5w次阅读
    接地电阻为什么不能过大_接地电阻过大的危害
    本文介绍了接地电阻的测量方法和接地电阻的测量仪器,其次介绍了接地电阻阻值过大的危害以及变压器接地电阻阻值过大的原因,最后介绍了防止接地电阻
    发表于 04-03 10:26 6.4w次阅读
    接地电阻多少欧为合格_接地电阻为什么小于4欧姆
    电工电气接地电阻标准小于4欧姆是单纯的强电标准,如果在现在建筑包含防雷、弱电(通信、电视、网络、计算机、报警、监控、智能家居)一起的地线的地阻要求还要低于1欧。
    发表于 03-19 08:53 24.7w次阅读
    详解接地电阻标准要求如何选择正确的接地电阻测试仪
    标准接地电阻规范要求: 1、独立的防雷保护接地电阻小于等于 10 欧; 2、独立的安全保护接地电阻小于等于
    发表于 01-06 00:52 21次下载
    接地电阻为什么小于4Ω???
    线是地线,也就是说这些电器必须要接地工作,此时接地电阻就至关重要了。接地电阻一般不大于4Ω接地电阻是电流由
    的头像 发表于 02-21 15:15 4458次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b>为什么<b class='flag-5'>要</b><b class='flag-5'>小于</b><b class='flag-5'>4</b>Ω???
    什么是工频接地电阻和冲击接地电阻
    系统中交流电流通过接地电阻的大小。它是评估接地系统的重要参数之一,直接关系到接地系统的安全性和设备的正常运行。 原理 电力系统接地是为了将系统故障电流迅速导入地下,使之回路
    的头像 发表于 02-27 10:46 3237次阅读
    工频接地电阻与冲击接地电阻的换算系数
    接地电阻是电气工程中常用的一个参数,用来衡量接地系统对于过电流和故障电流的承受能力。根据接地电阻的特性以及应用范围的不同,可以将其分为工频接地电阻和冲击
    的头像 发表于 02-27 10:48 2899次阅读
    接地电阻,工频接地电阻与冲击接地电阻一样吗
    接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击
    的头像 发表于 02-27 10:59 1668次阅读
    接地电阻接地电压的关系
    接地电阻接地电压是电气工程领域中非常重要的两个概念,它们之间存在着密切的联系。本文将介绍接地电阻接地电压的关系,以及它们在电气工程中的应用。
    的头像 发表于 07-23 09:59 1438次阅读
    升压站接地电阻小于多少欧姆
    升压站接地电阻小于多少欧姆
    发表于 11-18 14:53 0次下载
