薄膜按键厂陈述薄膜开关的几种类型
薄膜开关的类型
柔性薄膜
柔性薄膜开关是薄膜开关的典型形式。这类薄膜开关之所以称为柔性,是因为该薄膜开关的面膜层、隔离层、电路层全部由各种不同性质的柔性薄膜所组成。柔性薄膜开关的电路层,均采用电器性能良好的聚酯薄膜作为开关电路图形的载体,此层也分装手感弹片、上下电路。由于聚酯薄膜所具有性质的影响,使得该薄膜开关具有良好的绝缘性、耐热性、抗折性和较高的回弹性。开关电路的图形,包括开关的联机及其引出线均采用低电阻,低温条件下固化的导电性涂料印刷而成。
因此,整个薄膜开关的组成,具有一定的柔软性,不仅适合于平面体上使用,还能与曲面体配合。柔性薄膜开关引出线与开关体的本身是一体的,在制作群体开关的联机时,将其汇集于薄膜的某一处,并按设计指定的位置和标准的线距向外延伸,作为柔软的、可任意弯曲的、密封的引出导线与整机的后置电路相连。
硬性薄膜
硬性薄膜开关是指开关的图形和线路是制作在普遍的印刷线路覆铜板上。
硬性薄膜开关的特点是取材文便,工艺稳定,阻值低,并可在其背面直接焊接电路中的某些组件。在面积不大的情况下,可省去硬质衬板层。硅胶按键厂硬性薄膜开关一般都采用金属导片作为导通迷宫触点,故较好的手感。所不利的方面,是在整机中装联不及软性薄膜开关方便,往往需要焊接并通过扁平电缆将引线引出。硬性薄膜开关的信息反馈除蜂鸣信号、LED指示外,普遍可采用金属手感弹片。
平面薄膜
薄膜开关上的按键,以色彩不同表示键体的位置、形体和大小,在薄膜开关的初始阶段较为普遍。立体薄膜开关:通常,薄膜开关上的按键只是用色彩来表达键体的位置、形状和大小。这样,只能凭操作者的视觉来识别操作的准确性,由于没有适当的反馈信息表明手指是否按在了开关的有效范围使开关动作,因而影响了对整机监控的自信和操作的速度。一种使开关键体微微凸起,略高于面板,构成立体形状的薄膜开关,称为立体键开关。立体键不仅能准确地给定键体的范围,提高辨认速度,使操作者的触觉比较敏感,同时还增进了产品外观的装饰效果.立体键的制作。
凸起薄膜
通常,硅胶按键厂家薄膜开关上的按键只是用色彩来表达键体的位置、形状和大小。这样,只能凭操作者的视觉来识别操作的准确性,由于没有适当的反馈信息,因而影响了对机子监控的自信和操作的速度。所以在面板的设计阶段就要作好安排,备有工艺孔,以便在模具压制时有精确的定位,其立体凸起的高度一般不宜超过基材厚度的两倍。为美观产品的外观,凸起薄膜开关的凸起可有多种变化制作。
雨菲电子是一家致力于薄膜开关,薄膜面板,硅胶按键,铭板标签,五金,塑胶,电子成品研发设计组装的新兴高科技企业。我们的产品主要有各种超大尺寸的薄膜开关,薄膜按键,薄膜面板,薄膜线路,LED背光薄膜开关,EL冷光片背光薄膜开关,LGF导光膜薄膜开关,电容式薄膜开关,硅胶按键,铭板标签,PCBA,五金塑胶电子成品组装。
审核编辑黄宇
薄膜开关
2文章
36浏览量
2109
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/38/wKgZomZhhTuAJHklAAe0T-BACYs610.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E1/0C/wKgaomY4M-KALoj6AAgzY9sQ5xU180.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DF/FE/wKgZomY1io6AIm4yAAjO-2psmL4211.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E0/D0/wKgaomY0TxyAGpt6AAbdQUzNMgo127.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DF/55/wKgaomYwPTGAWN1kAAftis904cg278.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DF/2D/wKgaomYu-gmAPFhSAAnll2F32is284.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DA/09/wKgaomYp02GAXACiAAnN8pWtE1M080.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D8/4C/wKgaomYoZ8SAKJBCAAihDgkUCLM470.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CE/3A/wKgaomYg5viANIi8AA5BWhHzYsk216.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/B5/wKgaomYCb-CAJ1hmAAJN73GusO8301.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/99/wKgaomXmud-AYcqoAAm3sjYc2oI504.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/0E/wKgZomWoeQmAVpozAAfTI42fsaQ290.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/46/wKgaomWOGCyACPdPAAoUaM-7I24814.png)
薄膜开关及触摸显示解决方案:雨菲电子LuphiTouch
![<b class='flag-5'>薄膜开关</b>及触摸显示解决方案:雨菲电子LuphiTouch](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/00/wKgaomTLIhuAWtGzAADPVFNoVls823.png)
