导电塑料在通信设备电磁屏蔽上的应用介绍
电磁兼容EMC 来源:艾邦高分子 2023-02-23 09:50 3175次阅读
随着通信技术的发展,设备的集成度越来越高,系统内部的电磁兼容性也相应升级,为解决电磁波辐射泄露和干扰问题,一般会采用电磁屏蔽材料进行屏蔽。5G基站核心技术升级,基站数量增加带动着电磁屏蔽材料需求显著提升。目前应用较多的电磁屏蔽器件有导电塑料器件、导电硅胶、金属屏蔽器件、导电布衬垫、吸波器件等。
各种电磁屏蔽器件
一:电磁屏蔽原理
电磁屏蔽的原理是对于干扰源电磁波的反射与吸收,一般是通过材料对电磁能流进行反射和引导作用,在内部产生与源电磁场相反的电流和磁极化场,从而减弱源电磁场的辐射效果,其与屏蔽结构表面和屏蔽体内部感生的电荷、电流与极化现象密切相关。
一般作为电磁屏蔽的材料都具有一定的导电性,塑料在我们印象中一般是作为绝缘材料使用,那么导电塑料是如何应用于电磁屏蔽呢?下面我们就先来简单了解下:
二:导电塑料介绍
其实对塑料进行一定的加工,例如将塑料基体与导电填料组成海岛结构复合体系,能够依靠量子力学隧道效应使得电子具有在粒子间的跃迁能力,提升塑料的导电性,变成“半导体”导电的作用,这种就称为导电塑料。
一般用表面电阻率来表征材料对电流的阻抗大小,表面电阻率越小,导电性越强。按照材料表面电阻率的不同,塑料可以分为:
绝缘材料:10^12~10^15 ohm/sq
抗静电材料:10^10~10^12 ohm/sq
静电耗散材料:10^6~10^12 ohm/sq
导电材料:≤10^5 ohm/sq
电磁屏蔽材料:10^1~10^3 ohm/sq
其中表面电阻小于≤10^5 ohm/sq为导电级塑料,而表面电阻在10^1~10^3 ohm/s的导电塑料一般可作为电磁屏蔽材料。其电导率较高,对电磁波具有一定的吸收损耗,能够减弱电磁场的辐射效果,是电磁屏蔽材料的重要选择。
三:导电塑料分类
导电塑料分为两大类, 用物理方法制成的导电塑料称为复合型导电塑料,用化学方法制成的导电塑料称为本征型(又称结构型)导电塑料。
产品 分类 细分 主要用途
电磁屏蔽塑料 复合型1 填充型:填充铜、镍等金属粉末、不锈钢纤维、碳纤维、铜纤维、镀镍碳纤维等 电磁屏蔽
抗静电
本征型 合成型:共轭π电子体系的本征型导电高分子(ICPS)如聚苯胺、聚乙炔、聚吡咯等
1.本征型导电塑料
是指高聚物本身具有导电性或经过化学改性后具有导电性的塑料,能发挥自身化学结构的作用,使其本质上能够导电,再通过化学方法进行掺杂以增长其导电性。
2.复合型导电塑料
是指经物理改性后具有导电性的塑料,一般是将导电性物质如炭黑、碳纤维、石墨、金属粉末、金属纤维等掺混于树脂中制成。目前90%的导电塑料都属于复合型,其应用广泛。
图 飞荣达碳纤维填充系列导电塑料
选择不同的塑料基体与甚至与不同比例的导电物质结合,其带来的电磁屏蔽性能也不一样。导电塑料作为屏蔽材料可根据产品的厚度来调节屏蔽效能,其屏蔽效能在30-90dB之间。
表:不同导电塑料的电磁屏蔽性能
导电填料 塑料基体 导电填料体积分数/% 屏蔽能效/dB
铝箔 聚碳酸酯、ABS 20 45~65
Fe纤维 尼龙、聚乙烯 20~80 60~80
不锈钢纤维 聚氯乙烯 6 40
Cu纤维 聚苯乙烯 10 32~67
镀Ni石墨纤维 ABS树脂 40 80
超细黑炭 PP 20 40
来源:导电塑料在航天领域的应用展望
四:导电塑料生产工艺
将PC/ABS、PC、ABS、PA、PPE 等树脂与镀镍碳纤维、不锈钢纤维等导电物质结合,通过塑料与填料混合,经过塑料加工工艺,导电性得到一定的提升,实现了从绝缘体到半导体再到导体的巨大变化,从而使其具有EMI屏蔽功能和接地功能。
导电塑料采用注塑工艺,一次成型,不需要机加工、电镀、喷漆、镀膜等等复杂的二次工艺,有利于大大降低加工成本,而且经过注塑加工可以实现更为复杂的结构。导电塑料的密度(1.2~1.4g/cm3)为常用金属的四分之一,即使与铝相比也仅为铝的一半,能被加工成1.0mm左右的薄壁结构,重量降低75%。
五:导电塑料部分应用介绍
导电塑料具有良好的电磁屏蔽性能,且具有密度小、韧性好、成本 低、易于加工、屏蔽性能可调节的优点,是金属屏蔽材料的潜在替代品。导电塑料主要用于集成电路汽车电子电气等领域EMI屏蔽外壳以及中、高压电缆中使用的半导电屏蔽料,能够在保持塑料固有特性的同时具有类似金属导电性的特性。
1.通信基站的悬挂结构件
导电塑料的密度(1.2~1.4g/cm3)为常用金属的四分之一,即使与铝相比也仅为钢的一半。导电塑胶由于密度小,在通信基站发射塔上的悬挂结构上具有一定的应用优势,此外,也是金属压铸壳体很好的替代方案。
2.电源盖板
目前通信设备上的电源系统的电源盖板还是以铝压铸件为主,而铝压铸件存在的主要问题是:质量重、成本偏高、不易加工,屏蔽效能不可调等。采用导电塑料的替代金属材料就可以避免这些问题,满足市场更高的需求。
3.屏蔽腔 目前通信设备上的屏蔽腔大多采用铝合金压铸件,但压铸件密度大,易腐蚀,成型性差,采用普通塑料电镀,在长期使用过程镀层易脱落从而使产品功能失效;采用导电塑料一体方案,组装方便,产品可靠性好,屏蔽性能可以满足要求,成本也降低。
导电塑料在EMI上的应用还包括通信假面板、连接器(光纤护套、电源护套等)电脑显示器后壳、导光盒,以及军工用品等。
本文部分信息来源飞荣达
5G时代由于高频、高速的通信需求,对智能手机、笔电、汽车、基站通信设备、医疗设备等内部的电磁屏蔽也有了新的要求,探索高效的电磁屏蔽材料,防止电磁波引起的电磁干扰和电磁兼容问题,对提高电子产品和设备的安全可靠性,确保信息安全畅通具有重要的意义。欢迎长按下方二维码加入艾邦5G屏蔽材料交流群进行交流,共谋行业发展!
审核编辑 :李倩
  • 通信设备
  • 电磁屏蔽
  • 导电塑料
原文标题:导电塑料在通信设备电磁屏蔽上的应用介绍[20230223]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁屏蔽
    为了满足电磁兼容性要求,常常用高导电性的材料作为屏蔽材料,如铜板、铜箔、铝板、铝箔、钢板或金属镀层、导电涂层。实际的
    发表于 09-12 17:44
    [分享]3M电磁吸波材料屏蔽导电材料
    铜箔胶带:应用于设备,部件和屏蔽罩的电磁屏蔽;3M导电铜箔胶带:3M1181,3M1182,3M1183,3M1194,3MCU-35C,3
    发表于 01-10 11:30
    吸波材料屏蔽导电材料
    产品。为了更好的为尊崇的您提供优质服务,公司深圳、北京、成都、苏州等地有设有分支机构。上海常祥实业同时代理3M各种单双面胶带、胶粘剂、氟橡胶、绝缘粉末等;Uninwell导电银胶银浆、电磁
    发表于 01-20 18:07
    给的大家介绍一下屏蔽
    的道理一样。这种弹性导电填充材料就是电磁密封衬垫。许多文献中将电磁屏蔽体比喻成液体密封容器,似乎只有当用
    发表于 11-12 17:04
    玻璃表面电磁屏蔽------透光导电
    导电膜具有极高透明度(70-80%)。克服常规屏蔽透明度低(40%)的特点,同时膜片很薄(0.13mm),可以直接贴覆在常规玻璃或有机玻璃表面,EMI电磁干扰屏蔽,由于膜片本身带有保护
    发表于 09-12 17:32
    吸波塑料---双重抗电磁干扰磁性塑料介绍
    一、材料简介 微航磁电技术有限公司研发的双重抗电磁干扰有机磁性材料,又名“吸波塑料”,采用传统的高分子材料改性而成,具有良好的电磁波吸收特性,不仅可以基材上选择性选择性沉积金属,实现
    发表于 01-12 09:37
    【转】电磁干扰的屏蔽方法
    的制造商带来麻烦。 如果屏蔽罩或垫片结构是金属的,那么喷涂抛光材料之前可加一个衬垫把垫片表面包住,只需用导电膜和卷带即可。若在接合垫片的两边都使用卷带,则可用机械固件对EMI衬垫进行紧固,例如带有
    发表于 05-09 23:01
    电磁屏蔽玻璃EMC -电磁兼容中的应用
    辐射到另一面时受到抑制或衰减。 电磁屏蔽薄膜主要是靠具有导电性能的材料(Ag,ITO氧化铟锡等)制成的薄膜,可以镀在玻璃,或是在其它的基板
    发表于 07-13 13:56
    屏蔽电磁兼容设计中的应用
    本文简要介绍了电子设备复杂电磁环境中的电磁兼容问题和电磁干扰现象,并详尽
    发表于 08-28 15:52 37次下载
    电磁屏蔽的原理与应用_电磁屏蔽的原理是什么_电磁屏蔽的应用
    电子设备工作时,既不希望被外界电磁波干扰,又不希望自身辐射出电磁波干扰外界设备,以及对人体的辐射危害,所以就需要阻断电磁波的传播路径。这就是
    发表于 01-24 10:30 2.4w次阅读
    电磁屏蔽导电胶点胶加工的介绍
    导电胶点胶加工是经过自动点胶机直接将导电胶水经过气压涂在需要做电磁屏蔽的产品上面。 导电胶点胶加工用到的
    发表于 05-25 15:13 2140次阅读
    FIP导电胶点胶加工为解决电磁屏蔽提供解决方案
    现在电磁屏蔽应用越来越广泛,电磁屏蔽就是用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的
    发表于 05-26 14:59 1549次阅读
    电磁屏蔽原理以及PCFC电磁屏蔽机理介绍
    屏蔽材料主要以3 种方式实现电磁波衰减:反射损耗(SER)、吸收损耗(SEA ) 和内部多次反射损耗(SEM )。反射损耗是导电材料中带电粒子与电磁场相互作用的结果,是
    的头像 发表于 02-11 09:44 8179次阅读
    电磁屏蔽的原理及材料种类
    金属电磁屏蔽材料具有良好的导电性和高磁导率,可提供较好的电磁屏蔽效果。非金属材料的屏蔽性能可以通
    发表于 06-09 15:35 4629次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>屏蔽</b>的原理及材料种类
    什么材料屏蔽电磁干扰最好
    有效反射高频电磁波。常见的金属屏蔽材料包括铝、铜、银等。 铝 :铝板因其轻量化和良好的导电性,常用于电子设备的外壳和屏蔽层。它能够有效阻挡高
    的头像 发表于 09-02 17:33 1.1w次阅读
