VL170是威盛的一颗Switch 芯片,封装为QFN,PIN28,大小4*6。
一:使用原因(为什么要使用VL170):由于标准的USB-C公头一用有个CC,而USB-C母用两个CC(常称CC1 CC2)当USB-C公头插入USB-C母座时,公头的CC要不就对应C母座的CC1要不就是CC2。这样一来当对于的TX RX都有所改变,可我们一般的HUB芯片及视频芯片在PCB线路上是固件线路对应定义输入。如果给的信号定义不对,有可能导致无法工作或者其他不稳定因素。因此就需要像VL170这样的芯片,用来识别C公头的CC到底是和C母座的CC1或者是CC2接触,从而把对应的TX RX信号调整为端芯片需要的顺序。 |
二:使用方式(两种UFP与DFP)
1:UFP(C口做母座PCBA上行)是指信号通过C母座处理好后,给到其他芯片(如HUB芯片或者视频芯片)
2:DFP(C口做母座PCBA下行)是指信号是从HUB芯片或者视频芯片出来,通过VL170调整好后给到C母座进行对外输出。
三:使用条件:必须搭配别的能识别公头CC的PD芯片来完成工作。因为VL170自身没有CC识别能力,因此只有依靠其他PD芯片。VL170的CC检测控制第三脚POL与PD芯片来完成识别。
四:特性特点:VL170能处理4组高速。也就是我们常说的A2 A3 A10 A11 B2 B3 B10 B11。这些信号线怎么拉进芯片就看你的实际应用。
其他更多更细的关于VL170的信息,请留下或者联系我13030533945,
我可以提供比如规格书,应用原理图。如果你需要帮忙画板调试,物料性能合理应用,生产改进都可以由我司工程的帮忙解,前提是我们能力范围内的。
审核编辑黄宇
芯片
449文章
48544浏览量
412991 -
Switch
1文章
528浏览量
57731 -
Type
1文章
132浏览量
22452 -
hub
1文章
109浏览量
41186
威锋电子VL605 USB-C转HDMI 2.1信号转换器已量产上市
![威锋电子<b class='flag-5'>VL</b>605 USB-C转HDMI 2.1<b class='flag-5'>信号</b>转换器已量产上市](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/7D/wKgaomZZQgmAHyv7AAAUaouvxOY452.jpg)
PICE SWITCH芯片
威锋电子VL605 USB-C转HDMI 2.1信号转换器量产上市,助力玩家超高清游戏体验
逻辑控制芯片为什么要流过足够的电流才会翻转?
通过视觉助手检测PCB板金手指插入到位距离和判断插针歪斜
请问AD9789在QDUC模式下输入至16倍插值器的信号是IQ信号还是实信号?
基于STM32CUBEMX驱动TOF模块VL6180与VL6180X(2)----修改测量范围
![基于STM32CUBEMX驱动TOF模块<b class='flag-5'>VL</b>6180与<b class='flag-5'>VL</b>6180X(2)----修改测量范围](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E8/wKgZomTBzBKAU6pgAAYPU4anR1c731.png)
新品|英锐恩科技推出一款苹果Lightning母座转Type-C公头芯片EN12
CS5466+VL171 TypeC母座正反插转HDMI方案原理图
瑞昱停产RTD2171替代芯片CS5261 Type-C转HDMI单转原理资料 CS5261+VL171母座正反插方案
![瑞昱停产RTD2171替代<b class='flag-5'>芯片</b>CS5261 Type-C转HDMI单转原理资料 CS5261+<b class='flag-5'>VL</b>171母座<b class='flag-5'>正反</b>插方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D8/wKgaomTAuvaAMyF0AAIQvP_cwPo830.png)
