Spring Boot启动优化实践
jf_ro2CN3Fa 来源:稀土掘金 2023-02-23 10:26 737次阅读
背景
耗时问题排查
观察 SpringBoot 启动 run 方法
监控 Bean 注入耗时
优化方案
如何解决扫描路径过多?
如何解决 Bean 初始化高耗时?
新的问题
SpringBoot 自动化装配,让人防不胜防
使用 starter 机制,开箱即用
背景
公司 SpringBoot 项目在日常开发过程中发现服务启动过程异常缓慢,常常需要6-7分钟才能暴露端口,严重降低开发效率。通过 SpringBoot 的 SpringApplicationRunListener 、BeanPostProcessor 原理和源码调试等手段排查发现,在 Bean 扫描和 Bean 注入这个两个阶段有很大的性能瓶颈。
通过 JavaConfig 注册 Bean, 减少 SpringBoot 的扫描路径,同时基于 Springboot 自动配置原理对第三方依赖优化改造,将服务本地启动时间从7min 降至40s 左右的过程。 本文会涉及以下知识点:
基于 SpringApplicationRunListener 原理观察 SpringBoot 启动 run 方法;
基于 BeanPostProcessor 原理监控 Bean 注入耗时;
SpringBoot Cache 自动化配置原理;
SpringBoot 自动化配置原理及 starter 改造;
耗时问题排查
SpringBoot 服务启动耗时排查,目前有2个思路:
排查 SpringBoot 服务的启动过程;
排查 Bean 的初始化耗时;
该项目使用基于 SpringBoot 改造的内部微服务组件 XxBoot 作为服务端实现,其启动流程与 SpringBoot 类似,分为 ApplicationContext 构造和 ApplicationContext 启动两部分,即通过构造函数实例化 ApplicationContext 对象,并调用其 run 方法启动服务:
publicclassApplication{
publicstaticvoidmain(String[]args){
SpringApplication.run(Application.class,args);
publicstaticConfigurableApplicationContextrun(Class[]primarySources,String[]args){
returnnewSpringApplication(primarySources).run(args);
ApplicationContext 对象构造过程,主要做了自定义 Banner 设置、应用类型推断、配置源设置等工作,不做特殊扩展的话,大部分项目都是差不多的,不太可能引起耗时问题。通过在 run 方法中打断点,启动后很快就运行到断点位置,也能验证这一点。接下就是重点排查 run 方法的启动过程中有哪些性能瓶颈?SpringBoot 的启动过程非常复杂,庆幸的是 SpringBoot 本身提供的一些机制,将 SpringBoot 的启动过程划分了多个阶段,这个阶段划分的过程就体现在 SpringApplicationRunListener 接口中,该接口将 ApplicationContext 对象的 run 方法划分成不同的阶段:
publicinterfaceSpringApplicationRunListener{
//run方法第一次被执行时调用,早期初始化工作
voidstarting();
//environment创建后,ApplicationContext创建前
voidenvironmentPrepared(ConfigurableEnvironmentenvironment);
//ApplicationContext实例创建,部分属性设置了
voidcontextPrepared(ConfigurableApplicationContextcontext);
//ApplicationContext加载后,refresh前
voidcontextLoaded(ConfigurableApplicationContextcontext);
//refresh后
voidstarted(ConfigurableApplicationContextcontext);
//所有初始化完成后,run结束前
voidrunning(ConfigurableApplicationContextcontext);
//初始化失败后
voidfailed(ConfigurableApplicationContextcontext,Throwableexception);
目前,SpringBoot 中自带的 SpringApplicationRunListener 接口只有一个实现类:EventPublishingRunListener,该实现类作用:通过观察者模式的事件机制,在 run 方法的不同阶段触发 Event 事件,ApplicationListener 的实现类们通过监听不同的 Event 事件对象触发不同的业务处理逻辑。
通过自定义实现 ApplicationListener 实现类,可以在 SpringBoot 启动的不同阶段,实现一定的处理,可见SpringApplicationRunListener 接口给 SpringBoot 带来了扩展性。
这里我们不必深究实现类 EventPublishingRunListener 的功能,但是可以通过 SpringApplicationRunListener 原理,「添加一个自定义的实现类,在不同阶段结束时打印下当前时间,通过计算不同阶段的运行时间,就能大体定位哪些阶段耗时比较高」 ,然后重点排查这些阶段的代码。先看下 SpringApplicationRunListener 的实现原理,其划分不同阶段的逻辑体现在 ApplicationContext 的 run 方法中:
publicConfigurableApplicationContextrun(String...args){
//加载所有SpringApplicationRunListener的实现类
SpringApplicationRunListenerslisteners=getRunListeners(args);
//调用了starting
listeners.starting();
try{
ApplicationArgumentsapplicationArguments=newDefaultApplicationArguments(args);
//调用了environmentPrepared
ConfigurableEnvironmentenvironment=prepareEnvironment(listeners,applicationArguments);
configureIgnoreBeanInfo(environment);
BannerprintedBanner=printBanner(environment);
context=createApplicationContext();
exceptionReporters=getSpringFactoriesInstances(SpringBootExceptionReporter.class,newClass[]{ConfigurableApplicationContext.class},context);
//内部调用了contextPrepared、contextLoaded
prepareContext(context,environment,listeners,applicationArguments,printedBanner);
refreshContext(context);
afterRefresh(context,applicationArguments);
stopWatch.stop();
if(this.logStartupInfo){
newStartupInfoLogger(this.mainApplicationClass).logStarted(getApplicationLog(),stopWatch);
//调用了started
listeners.started(context);
callRunners(context,applicationArguments);
catch(Throwableex){
//内部调用了failed
handleRunFailure(context,ex,exceptionReporters,listeners);
thrownewIllegalStateException(ex);
try{
//调用了running
listeners.running(context);
catch(Throwableex){
handleRunFailure(context,ex,exceptionReporters,null);
returncontext;
run 方法中 getRunListeners(args) 通过 SpringFactoriesLoader 加载 classpath 下 META-INF/spring.factotries 中配置的所有 SpringApplicationRunListener 的实现类,通过反射实例化后,存到局部变量 listeners 中,其类型为 SpringApplicationRunListeners;然后在 run 方法不同阶段通过调用 listeners 的不同阶段方法来触发 SpringApplicationRunListener 所有实现类的阶段方法调用。
因此,只要编写一个 SpringApplicationRunListener 的自定义实现类,在实现接口不同阶段方法时,打印当前时间;并在 META-INF/spring.factotries 中配置该类后,该类也会实例化,存到 listeners 中;在不同阶段结束时打印结束时间,以此来评估不同阶段的执行耗时。在项目中添加实现类 MySpringApplicationRunListener :
@Slf4j
publicclassMySpringApplicationRunListenerimplementsSpringApplicationRunListener{
//这个构造函数不能少,否则反射生成实例会报错
publicMySpringApplicationRunListener(SpringApplicationsa,String[]args){
@Override
publicvoidstarting(){
log.info("starting{}",LocalDateTime.now());
@Override
publicvoidenvironmentPrepared(ConfigurableEnvironmentenvironment){
log.info("environmentPrepared{}",LocalDateTime.now());
@Override
publicvoidcontextPrepared(ConfigurableApplicationContextcontext){
log.info("contextPrepared{}",LocalDateTime.now());
@Override
publicvoidcontextLoaded(ConfigurableApplicationContextcontext){
log.info("contextLoaded{}",LocalDateTime.now());
@Override
publicvoidstarted(ConfigurableApplicationContextcontext){
log.info("started{}",LocalDateTime.now());
@Override
publicvoidrunning(ConfigurableApplicationContextcontext){
log.info("running{}",LocalDateTime.now());
@Override
publicvoidfailed(ConfigurableApplicationContextcontext,Throwableexception){
log.info("failed{}",LocalDateTime.now());
「这边 (SpringApplication sa, String[] args) 参数类型的构造函数不能少」 ,因为源码中限定了使用该参数类型的构造函数反射生成实例。
在 resources 文件下的 META-INF/spring.factotries 文件中配置上该类:
>基于SpringCloudAlibaba+Gateway+Nacos+RocketMQ+Vue&Element实现的后台管理系统+用户小程序,支持RBAC动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
>*项目地址:
>*视频教程
#RunListeners
org.springframework.boot.SpringApplicationRunListener=
com.xxx.ad.diagnostic.tools.api.MySpringApplicationRunListener
run 方法中是通过 getSpringFactoriesInstances 方法来获取 META-INF/spring.factotries 下配置的 SpringApplicationRunListener 的实现类,其底层是依赖 SpringFactoriesLoader 来获取配置的类的全限定类名,然后反射生成实例;这种方式在 SpringBoot 用的非常多,如 EnableAutoConfiguration、ApplicationListener、ApplicationContextInitializer 等。
重启服务,观察 MySpringApplicationRunListener 的日志输出,发现主要耗时都在 contextLoaded 和 started 两个阶段之间,在这两个阶段之间调用了2个方法:refreshContext 和 afterRefresh 方法,而 refreshContext 底层调用的是 AbstractApplicationContext#refresh,Spring 初始化 context 的核心方法之一就是这个 refresh。
Spring 初始化 context
至此基本可以断定,高耗时的原因就是在初始化 Spring 的 context,然而这个方法依然十分复杂,好在 refresh 方法也将初始化 Spring 的 context 的过程做了整理,并详细注释了各个步骤的作用:
初始化 Spring
通过简单调试,很快就定位了高耗时的原因:
在 invokeBeanFactoryPostProcessors(beanFactory) 方法中,调用了所有注册的 BeanFactory 的后置处理器
其中,ConfigurationClassPostProcessor 这个后置处理器贡献了大部分的耗时;
查阅相关资料,该后置处理器相当重要,主要负责@Configuration、@ComponentScan、@Import、@Bean 等注解的解析;
继续调试发现,主要耗时都花在主配置类的 @ComponentScan 解析上,而且主要耗时还是在解析属性 basePackages;
basePackages
即项目主配置类上 @SpringBootApplication 注解的 scanBasePackages 属性:
scanBasePackages
通过该方法 JavaDoc、查看相关代码,大体了解到该过程是在递归扫描、解析 basePackages 所有路径下的 class,对于可作为 Bean 的对象,生成其 BeanDefinition;如果遇到 @Configuration 注解的配置类,还得递归解析其 @ComponentScan。 至此,服务启动缓慢的原因就找到了:
作为数据平台,我们的服务引用了很多第三方依赖服务,这些依赖往往提供了对应业务的完整功能,所以提供的 jar 包非常大;
扫描这些包路径下的 class 非常耗时,很多 class 都不提供 Bean,但还是花时间扫描了;
每添加一个服务的依赖,都会线性增加扫描的时间;
弄明白耗时的原因后,我有2个疑问:
是否所有的 class 都需要扫描,是否可以只扫描那些提供 Bean 的 class?
扫描出来的 Bean 是否都需要?我只接入一个功能,但是注入了所有的 Bean,这似乎不太合理?
监控 Bean 注入耗时
第二个优化的思路是监控所有 Bean 对象初始化的耗时,即每个 Bean 对象实例化、初始化、注册所花费的时间,有没有特别耗时 Bean 对象?同样的,我们可以利用 SpringBoot 提供了 BeanPostProcessor 接口来监控 Bean 的注入耗时,BeanPostProcessor 是 Spring 提供的 Bean 初始化前后的 IOC 钩子,用于在 Bean 初始化的前后执行一些自定义的逻辑:
publicinterfaceBeanPostProcessor{
//初始化前
defaultObjectpostProcessBeforeInitialization(Objectbean,StringbeanName)throwsBeansException{
returnbean;
//初始化后
defaultObjectpostProcessAfterInitialization(Objectbean,StringbeanName)throwsBeansException{
returnbean;
对于 BeanPostProcessor 接口的实现类,其前后置处理过程体现在 AbstractAutowireCapableBeanFactory#doCreateBean,这也是 Spring 中非常重要的一个方法,用于真正实例化 Bean 对象,通过 BeanFactory#getBean 方法一路 Debug 就能找到。在该方法中调用了 initializeBean 方法:
protectedObjectinitializeBean(StringbeanName,Objectbean,@NullableRootBeanDefinitionmbd){
ObjectwrappedBean=bean;
if(mbd==null||!mbd.isSynthetic()){
//应用所有BeanPostProcessor的前置方法
wrappedBean=applyBeanPostProcessorsBeforeInitialization(wrappedBean,beanName);
try{
invokeInitMethods(beanName,wrappedBean,mbd);
catch(Throwableex){
thrownewBeanCreationException(
(mbd!=null?mbd.getResourceDescription():null),
beanName,"Invocationofinitmethodfailed",ex);
//应用所有BeanPostProcessor的后置方法
wrappedBean=applyBeanPostProcessorsAfterInitialization(wrappedBean,beanName);
returnwrappedBean;
通过 BeanPostProcessor 原理,在前置处理时记录下当前时间,在后置处理时,用当前时间减去前置处理时间,就能知道每个 Bean 的初始化耗时,下面是我的实现:
@Component
publicclassTimeCostBeanPostProcessorimplementsBeanPostProcessor{
privateMapcostMap=Maps.newConcurrentMap();
@Override
publicObjectpostProcessBeforeInitialization(Objectbean,StringbeanName)throwsBeansException{
costMap.put(beanName,System.currentTimeMillis());
returnbean;
@Override
publicObjectpostProcessAfterInitialization(Objectbean,StringbeanName)throwsBeansException{
if(costMap.containsKey(beanName)){
Longstart=costMap.get(beanName);
longcost=System.currentTimeMillis()-start;
if(cost>0){
costMap.put(beanName,cost);
System.out.println("bean:"+beanName+"	time:"+cost);
returnbean;
BeanPostProcessor 的逻辑是在 Beanfactory 准备好后处理的,就不需要通过 SpringFactoriesLoader 加载了,直接 @Component 注入即可。
重启服务,通过以上方法排查 Bean 初始化过程,还真的有所发现:
Bean 初始化过程
这个 Bean 初始化耗时43s,具体看下这个 Bean 的初始化方法,发现会从数据库查询大量配置元数据,并更新到 Redis 缓存中,所以初始化非常慢:
初始化方法
另外,还发现了一些非项目自身服务的service、controller对象,这些 Bean 来自于第三方依赖:UPM服务,项目中并不需要:
第三方依赖
其实,原因上文已经提到:我只接入一个功能,但我注入了该服务路径下所有的 Bean,也就是说,服务里注入其他服务的、对自身无用的 Bean。
优化方案
如何解决扫描路径过多?
想到的解决方案比较简单粗暴:梳理要引入的 Bean,删掉主配置类上扫描路径,使用 JavaConfig 的方式显式手动注入。以 UPM 的依赖为例,「之前的注入方式」 是,项目依赖其 UpmResourceClient 对象,Pom 已经引用了其 Maven 坐标,并在主配置类上的 scanBasePackages 中添加了其服务路径:"com.xxx.ad.upm",通过扫描整个服务路径下的 class,找到 UpmResourceClient 并注入,因为该类注解了 @Service,因此会注入到服务的 Spring 上下文中,UpmResourceClient 源码片段及主配置类如下:
UpmResourceClient
UpmResourceClient
使用 JavaConfig 的改造方式是:不再扫描 UPM 的服务路径,而是主动注入。删除"com.xxx.ad.upm",并在服务路径下添加以下配置类:
@Configuration
publicclassThirdPartyBeanConfig{
@Bean
publicUpmResourceClientupmResourceClient(){
returnnewUpmResourceClient();
Tips:如果该 Bean 还依赖其他 Bean,则需要把所依赖的 Bean 都注入; 针对 Bean 依赖情况复杂的场景梳理起来就比较麻烦了,所幸项目用到的服务 Bean 依赖关系都比较简单,一些依赖关系复杂的服务,观察到其路径扫描耗时也不是很高,就不处理了。
同时,通过 JavaConfig 按需注入的方式,就不存在冗余 Bean 的情况了,也有利于降低服务的内存消耗;解决了上面的引入无关的 upmService、upmController 的问题。
如何解决 Bean 初始化高耗时?
Bean 初始化耗时高,就需要 case by case 地处理了,比如项目中遇到的初始化配置元数据的问题,可以考虑通过将该任务提交到线程池的方式异步处理或者懒加载的方式来解决。
新的问题
完成以上优化后,本地启动时间从之前的 7min 左右降低至 40s,效果还是非常显著的。本地自测通过后,便发布到预发进行验证,验证过程中,有同学发现项目接入的 Redis 缓存组件失效了。该组件接入方式与上文描述的接入方式类似,通过添加扫描服务的根路径"com.xxx.ad.rediscache",注入对应的 Bean 对象;查看该缓存组件项目的源码,发现该路径下有一个 config 类注入了一个缓存管理对象 CacheManager,其实现类是 RedisCacheManager:
CacheManager
缓存组件代码片段:
RedisCacheManager
本次优化中,我是通过 「每次删除一条扫描路径,启动服务后根据启动日志中 Bean 缺失错误的信息,来逐个梳理、添加依赖的 Bean,保证服务正常启动」 的方式来改造的,而删除"com.xxx.ad.rediscache"后启动服务并无异常,因此就没有进一步的操作,直接上预发验证了。这就奇怪了,既然不扫描该组件的业务代码根路径,也就没有执行注入该组件中定义的 CacheManager 对象,为啥用到缓存的地方没有报错呢?
尝试在未添加扫描路径的情况下,从 ApplicationContext 中获取 CacheManager 类型的对象看下是否存在?结果发现确实存在 RedisCacheManager 对象:
RedisCacheManager
其实,前面的分析并没有错,删除扫描路径后生成的 RedisCacheManager 并不是缓存组件代码中配置的,而是 SpringBoot 的自动化配置生成的,也就是说该对象并不是我们想要的对象,是不符合预期的,下文介绍其原因。
查阅 SpringBoot Cache 相关资料,发现 SpringBoot Cache 做了一些自动推断和注入的工作,原来是 SpringBoot 自动化装配的锅呀,接下来就分析下 SpringBoot Cache 原理,明确出现以上问题的原因。
SpringBoot 自动化配置,体现在主配置类上复合注解 @SpringBootApplication 中的@EnableAutoConfiguration 上,该注解开启了 SpringBoot 的自动配置功能。该注解中的@Import(AutoConfigurationImportSelector.class) 通过加载 META-INF/spring.factotries 下配置一系列 *AutoConfiguration 配置类,根据现有条件推断,尽可能地为我们配置需要的 Bean。这些配置类负责各个功能的自动化配置,其中用于 SpringBoot Cache 的自动配置类是 CacheAutoConfiguration,接下来重点分析这个配置类就行了。
@SpringBootApplication 复合注解中集成了三个非常重要的注解:@SpringBootConfiguration、@EnableAutoConfiguration、@ComponentScan,其中 @EnableAutoConfiguration 就是负责开启自动化配置功能;SpringBoot 中有多 @EnableXXX 的注解,都是用来开启某一方面的功能,其实现原理也是类似的:通过 @Import 筛选、导入满足条件的自动化配置类。
可以看到 CacheAutoConfiguration 上有许多注解,重点关注下@Import({CacheConfigurationImportSelector.class}),CacheConfigurationImportSelector 实现了 ImportSelector 接口,该接口用于动态选择想导入的配置类,这个 CacheConfigurationImportSelector 用来导入不同类型的 Cache 的自动配置类:
通过调试 CacheConfigurationImportSelector 发现,根据 SpringBoot 支持的缓存类型(CacheType),提供了10种 cache 的自动配置类,按优先级排序,最终只有一个生效,而本项目中恰恰就是 RedisCacheConfiguration,其内部提供的是 RedisCacheManager,和引入第三方缓存组件一样,所以造成了困惑:
RedisCacheManager
看下 RedisCacheConfiguration 的实现:
这个配置类上有很多条件注解,当这些条件都满足的话,这个自动配置类就会生效,而本项目恰恰都满足,同时项目主配置类上还加上了 @EnableCaching,开启了缓存功能,即使缓存组件没生效,SpringBoot 也会自动生成一个缓存管理对象;
即:缓存组件服务扫描路径存在的话,缓存组件中的代码生成缓存管理对象,@ConditionalOnMissingBean(CacheManager.class) 失效;扫描路径不存在的话,SpringBoot 通过推断,自动生成一个缓存管理对象。
这个也很好验证,在 RedisCacheConfiguration 中打断点,不删除扫描路径是走不到这边的SpringBoot 自动装配过程的(缓存组件显式生成过了),删除了扫描路径是能走到的(SpringBoot 自动生成)。
上文多次提到@Import,这是 SpringBoot 中重要注解,主要有以下作用:1、导入 @Configuration 注解的类;2、导入实现了 ImportSelector 或 ImportBeanDefinitionRegistrar 的类;3、导入普通的 POJO。
使用 starter 机制,开箱即用
了解缓存失效的原因后,就有解决的办法了,因为是自己团队的组件,就没必要通过 JavaConfig 显式手动导入的方式改造,而是通过 SpringBoot 的 starter 机制,优化下缓存组件的实现,可以做到自动注入、开箱即用。 只要改造下缓存组件的代码,在 resources 文件中添加一个 META-INF/spring.factotries 文件,在下面配置一个 EnableAutoConfiguration 即可,这样项目在启动时也会扫描到这个 jar 中的 spring.factotries 文件,将 XxxAdCacheConfiguration 配置类自动引入,而不需要扫描"com.xxx.ad.rediscache"整个路径了:
#EnableAutoConfigurations
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=
com.xxx.ad.rediscache.XxxAdCacheConfiguration
审核编辑:刘清
  • 处理器
  • JAVA
  • Boot
原文标题:7min 到 40s:Spring Boot 启动优化实践
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    Spring Boot如何实现异步任务
    Spring Boot 提供了多种方式来实现异步任务,这里介绍三种主要实现方式。 1、基于注解 @Async @Async 注解是 Spring 提供的一种轻量级异步方法实现方式,它可以标记在方法上
    的头像 发表于 09-30 10:32 1615次阅读
    Spring Boot Starter需要些什么
    pulsar-spring-boot-starter是非常有必要的,在此之前,我们先看看一个starter需要些什么。 Spring Boot Starter spring-boot
    的头像 发表于 09-25 11:35 957次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Boot</b> Starter需要些什么
    启动Spring Boot项目应用的三种方法
    基础。我们知道了Spring Boot是个什么了,那么我们又该如何启动Spring Boot应用呢?这里小编给大家推荐常用的三种方法。分别是
    发表于 01-14 17:33
    Spring Boot嵌入式Web容器原理是什么
    ,不需要配置任何特殊的XML配置,为了这个目标,Spring BootSpring 4.0框架之上提供了很多特性,帮助应用以“约定优于配置”“开箱即用”的方式来启动应用并运行上下文。
    发表于 12-16 07:57
    Spring Boot定时任务的重写方法
    Spring Boot应该是目前最火的java开源框架了,它简化了我们创建一个web服务的过程,让我们可以在很短时间、基本零配置就可以启动一个web服务。
    的头像 发表于 01-20 17:38 2592次阅读
    Spring Boot从零入门1 详述
    在开始学习Spring Boot之前,我之前从未接触过Spring相关的项目,Java基础还是几年前自学的,现在估计也忘得差不多了吧,写Spring
    的头像 发表于 12-10 22:18 782次阅读
    Spring认证」什么是Spring GraphQL?
    这个项目建立在 Boot 2.x 上,但它应该与最新的 Boot2.4.x5 相关。 要创建项目,请转到start.spring.io并为要使用的GraphQL传输选择启动器:
    的头像 发表于 08-10 14:08 950次阅读
    「<b class='flag-5'>Spring</b>认证」什么是<b class='flag-5'>Spring</b> GraphQL?
    Spring Boot特有的实践
    Spring Boot是最流行的用于开发微服务的Java框架。在本文中,我将与你分享自2016年以来我在专业开发中使用Spring Boot所采用的最佳
    的头像 发表于 09-29 10:24 1069次阅读
    强大的Spring Boot 3.0要来了
    来源:OSC开源社区(ID:oschina2013) Spring Boot 3.0 首个 RC 已发布,此外还为两个分支发布了更新:2.7.5 2.6.13。 3.0.0-RC1: https
    的头像 发表于 10-31 11:17 2163次阅读
    怎样使用Kiuwan保护Spring Boot应用程序呢?
    Spring Boot 提供了快速轻松地构建基于Spring 的应用程序所需的工具、功能和依赖项。
    的头像 发表于 03-16 09:10 969次阅读
    Spring Boot Web相关的基础知识
    上一篇文章我们已经学会了如何通过IDEA快速建立一个Spring Boot项目,还介绍了Spring Boot项目的结构,介绍了项目配置文件pom.xml的组成部分,并且撰写了我们
    的头像 发表于 03-17 15:03 796次阅读
    Spring Boot Actuator快速入门
    不知道大家在写 Spring Boot 项目的过程中,使用过 Spring Boot Actuator 吗?知道 Spring
    的头像 发表于 10-09 17:11 787次阅读
    Spring Boot启动 Eureka流程
    在上篇中已经说过了 Eureka-Server 本质上是一个 web 应用的项目,今天就来看看 Spring Boot 是怎么启动 Eureka 的。 Spring
    的头像 发表于 10-10 11:40 1079次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Boot</b><b class='flag-5'>启动</b> Eureka流程
    Spring Boot启动原理
    来指定依赖,才能够运行。我们今天就来分析讲解一下 Spring Boot启动原理。 1. Spring Boot 打包插件
    的头像 发表于 10-13 11:44 822次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Boot</b>的<b class='flag-5'>启动</b>原理
    Spring Boot 的设计目标
    什么是Spring Boot Spring BootSpring 开源组织下的一个子项目,也是 S
    的头像 发表于 10-13 14:56 710次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Boot</b> 的设计目标
