KUKAC4机器人电机风扇故障
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-02-23 10:32 次阅读
箱柜冷却系统说明:
箱柜冷却装置包含两条冷却循环回路。装有控制、功率电子元器件的箱内范围通过一个换热器进行散热。
在箱柜的外部区域,KPP 和 KPS 的低压电源件、镇流电阻和散热体则直接通过外部空气适当冷却。
1外部风扇进气口
2低压电源散热器
3带KPP 8换热器的空气出口
4 KSP 9吸入管CCP的空气出口
5带KSP 10 PC风扇的空气出口
6热交换器空气出口
7网络过滤器空气出口
外部风扇更换步骤
1. 从控制柜拔出风扇插头(2) X14。
2. 拧松四条螺丝(1) 并将背板拆出。
3. 将进线套筒的固定螺丝(1)拆出。
4. 将进线套筒(2)折回,然后拉出连接线。
5. 将风扇支架(1) 连同风扇一起取下。
6. 将新风扇连同支架一起装上并固定。
7. 将连接线引入箱柜内。
8. 装上进线套筒。
9. 装上背板,并将其固定
10. 将风扇插头X14 插到控制柜上。
20.F14 外部风扇7.5 A
KUKA 机器人报:"外部风扇转速低故障"
对电箱外部风扇进行清理,进行关机冷启动.故障消除
1插头X961 DC 24V电压电源
2 X962 PC风扇插件
3 LAN双NIC–KUKA控制器总线
4 LAN双NIC–KUKA线路接口
5个现场总线卡插槽1至7
6 LAN板载–KUKA系统总线
7 8个USB端口2.0
PC风扇结构
1.风扇插头
2.PC控制计算机外壳
3.风扇
4.风扇格栅
1安装心轴
2风扇格栅的外侧摩擦
3风扇格栅的安装(膨胀铆钉)
4风扇格栅
5风扇铭牌
1风扇安装销
2风扇格栅
3计算机外壳上的安装销
审核编辑:刘清
  • 机器人
  • 散热器
  • 热交换器
  • KUKA
  • KUKA机器人
原文标题:KUKAC4机器人电机风扇故障,使得机器人没有好使能.V2
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何选择机器人电机
    youshuang ding在机器人中,执行机构一般分为液压驱动和电机驱动两种类型,其中又以电机驱动最为常见。本文主要讨论一般机器人驱动机构中电机
    发表于 10-19 10:31
    安川机器人伺服电机维修,常见机器人故障电机和维修方法
    报警是编码器故障报警,产生的原因一般有: A.编码器接线有问题:断线、短路、接错等等,请仔细查对; B.电机上的编码器电路板有问题:错位、损坏等,请送修。 4机器人交流伺服系统在位置
    发表于 06-30 17:54
    ABB机器人发生不一致路径精确性故障维修
    ABB机器人发生不一致路径精确性故障维修原因:ABB机器人维修此种故障的原因可能有以下几种可能性:①ABB机器人没有进行正确的校准;②没有正
    发表于 09-09 16:06
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理
    伺服电机(伺服马达)维修常见故障现象有:1.库卡机械手伺服电机上电、机械振荡(加/减速时)2.库卡机器人伺服电机电机上电、机械运动异常快速(
    发表于 09-26 16:51
    机器人关节用什么电机
    机器人关节是机器人各个零部件之间发生相对运动的机构。关节之中,单独驱动的为主动关节,反之称为从动关节。机器人关节模组通常采用超声波电机、伺服电机
    发表于 05-27 11:26
    ABB机器人伺服电机维修常见故障是什么?
    发表于 09-29 06:48
    ABB焊接机器人伺服电机维修常见故障有哪些?
    发表于 09-30 07:02
    库卡机器人伺服电机维修常见故障现象有什么?怎么维修?
    发表于 11-12 07:27
    箱柜冷却装置包含两条冷却循环回路。装有控制、功率电子元器件的箱内范围通过一个换热器进行散热。在箱柜的外部区域,KPP 和 KPS 的低压电源件、镇流电阻和散热体则直接通过外部空气适当冷却。
    的头像 发表于 07-13 09:54 3249次阅读
    的头像 发表于 08-07 15:49 2355次阅读
    <b class='flag-5'>KUKAC4</b><b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>故障</b>,使得<b class='flag-5'>机器人</b>没有好使能.
    KUKAC4机器人焊钳拉拽程序分析sg_fehler ()w
    通过中断程序我们可以知道机器人虚拟外部轴的滞后故障是由软PLC的反馈点引起的,说明滞后故障是由软PLC软件监控产生的.
    的头像 发表于 01-18 10:05 3176次阅读
    <b class='flag-5'>KUKAC4</b><b class='flag-5'>机器人</b>焊钳拉拽程序分析sg_fehler ()w
    关于KUKAC4机器人测量工具坐标的作用浅析
    BASE坐标用来确定机器人空间上的坐标点,而TOOL则用来确定机器人以什么样的姿态去这个轨迹点。
    的头像 发表于 04-25 17:36 5546次阅读
    关于<b class='flag-5'>KUKAC4</b><b class='flag-5'>机器人</b>测量工具坐标的作用浅析
    KUKAC4机器人电机风扇故障
    的头像 发表于 09-21 11:27 1921次阅读
    的头像 发表于 03-02 10:00 1174次阅读
    KUKAC4机器人首次开机启动
    1.首次开机启动,电池的电源线(X305)是没有接的,需要插上,X305. 检查机器人本体接线. 接线检查完毕,打开开关,顺时针方向,首次开机时间比较长,耐心等待. 机器人第一次上电,示教器有时会
    的头像 发表于 05-29 14:19 723次阅读
    <b class='flag-5'>KUKAC4</b><b class='flag-5'>机器人</b>首次开机启动
